fi 120 - czym zmniejszyć hałas wentylatora osiowego 230v sugestie?
lukasz9501 13 Kwi 2014 22:49 5697 31
  • #1 13507200
    lukasz9501
    Ocena: 12
    Witam zakupiłem wentylator kanałowy do łazienki ,o to dane : 230v,częstotliwość znamionowa-50Hz , 20w ,klasa izolacji II , problem polega iż jest zbyt głośny ,chciał bym go uciszyć ,czytałem sporo o różnych rzeczach ,czy regulator obrotowy z ogłoszenia z allegro dał by rade z tym ,tak by zmniejszyć hałas jego ?
    o to dane z aukcji :
    Ściemniacz, regulator obrotów 0-280W. Cornwall jest prostym sterownikiem mocy. Nadaje się do mniejszych silników lub wentylatorów. Może również regulować wydajność oświetlenia, np. żarówek itp.
    Wystarczy wpiąć urządzenie w regulator a regulator do gniazdka
    napięcie: 230v
    obsługiwana moc: 280w
    czestotliwość: 50Hz
    specyfikacja bezpiecznika: 1,6A
    WYGLĄDA PODOBNIE JAK CZASOMIERZ
    Cena takiego regulatora to : 60zł z wysyłką
    Proszę o odpowiedź .Pozdrawiam
  • #3 13507273
  • #4 13507356
    lukasz9501
    Ocena: 12
    Oczywiście zdaje sobie z tego sprawe że zmniejszająć jego hałas ,zmniejszał bym wydajność wentylatora dla mnie to nic złego . Oczywiście za wentylatorem mam rure giętką metalową specjalną ,lecz i tak i tak słychać silniczek wentylatora .Czytałem że zmniejszając wydajność wentylatora mógłbym zmniejszyć przy tym dzwięk wentylatora .Aktualnie ma powyżej 46dB ,więc jednak jest głośny . A tym gorzej gdy ma się dziecko małe i najmniejszy hałas powoduje obudzenie dziecka .
    W tej chwili jak wspomniałem działa w 100% swoją wydajnością ,a chciał bym o połowe chociaż zmniejszyć to . Czytalem że regulatory(ściemniacze pokojowe)podtynkowe też dają rade 230v ) Co sądzicie o tym ?
  • #5 13507364
    Błażej
    Ocena: 3620
    Bogdan K napisał:
    Hałas jest powodowany przepływem powietrza przez turbinkę wentylatora , czy sam silnik wentylatora powoduje taki hałas.
    To jest ważne pytanie? Może to turbulencje powietrza w tej rurze (nie jest to rura karbowana przypadkiem?) powodują taki hałas.
  • #6 13507376
    lukasz9501
    Ocena: 12
    oczywiście wydajność i dzwięk chciał bym zmniejszyć , jeśli ściągne rure tą karbowaną (taka sama jak do okapu)jest bardziej głośniej .
  • #7 13507383
    Błażej
    Ocena: 3620
    W jakiej pozycji pracuje wentylator? Zgodnie z przeznaczeniem? Czy pracując swobodnie trzymany w rekach też hałasuje?
  • #8 13507398
    lukasz9501
    Ocena: 12
    jest zamontowany w dykcie ,więc nie ma mowy o żadnych drganiach czy też luzach miedzy nim a innymi elementami ściany .Jest na zasadzie takiej ,że wyciąga powietrze z łazienki do przewodów wentylacyjnego , miedzy wentylatorem a orginalnym kanałem wentylacyjnym jest rura harmonijka srebna ( jak w okapie )
  • #9 13507409
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    Sporo pomaga elastyczne osadzenie wentylatora w kanale np. w piance ,aby tłumić rezonans i nie przenosić drgań akustycznych na kanał i scianę .Dykta działa jak pudło rezonansowe gitary , Trzeba to odizolować .
  • #10 13507425
    Błażej
    Ocena: 3620
    Pionowo, czy poziomo? I czy jest przystosowany do takie pracy?
    Czy nie zamocowany też tak hałasuje?
    Proste pytania....
  • #11 13507426
    lukasz9501
    Ocena: 12
    Oczywiście pracuje on w pozycji pionowej(w ścianie) , bez rury głośniej ,z rurą mniej głośniej , wyciągnięty na wierzchu głośniej pracuje niż zamontowany .
  • #12 13507447
    Błażej
    Ocena: 3620
    lukasz9501 napisał:
    Oczywiście pracuje on w pozycji poziomej(w ścianie)
    ??? Masz poziome ściany???
    Wiatraczek jest przeznaczony do takiej pracy?
    Jeśli luzem pracuje głośniej, to wygląda na wadę tego wiatraczka - nie ma bicia, uszkodzonej łopatki, jakiegoś brudu na nich, wirnik chodzi lekko?
  • #13 13507454
    lukasz9501
    Ocena: 12
    heh nie ,nie
    Nie zrozumiałem dokładnie w jakiej pozycji miałeś na myśli ,już poprawione . Nie ma uszkodzeń ,sprawdzałem już . Może one mają taka specyfikacje ,że tak głośno chodzi , nie ma co ukrywać jesli chodzi w 100% swojej mocy ,wir powietrza też robi swoje .
    A więc doradźcie mi tylko czy regulatorem jakimś mógłbym zmniejszyć jego obroty o 50% . Bo szczególnie o to mi chodzi . spróbuje otulić podkładem akustyczynm rure ,lecz pewnie dzwiek zawirowanego powietrza nie usune . Więc wydajność zmniejsze o ile można w nim ?
  • #14 13507459
    Błażej
    Ocena: 3620
    Wiesz, te wentylatorki trochę szumią, a karbowana rura zaraz za nim może wzmagać turbulencje... Zanim jednak zaczniesz czary z wyciszaniem i ograniczeniem obrotów, przejedź się do jakiegoś marketu budowlanego, gdzie powinna być wystawiona ściana z podobnymi wiatrakami i posłuchaj jak pracują. Może ty masz jakąś wybitnie głośną sztukę, którą po prostu wymień.
  • #15 13507470
    lukasz9501
    Ocena: 12
    Dokładnie też tak zrobiłem z żoną heh i podobny ,tylko innej firmy wentylator tak samo chodzi ,jedynie z filtrem węglowym ciszej chodzą ,ale taki owy filtr mi nie potrzebny .O to model tego WENTYLATORa: OSIOWY VKO 125mm
  • #16 13508146
    Chris_W
    Ocena: 1040
    Są wersje SILENT ze zmniejszonym hałasem.
  • #17 13509173
    lukasz9501
    Ocena: 12
    Rozumiem ,lecz ja potrzebuje zmniejszyć obroty tego wentylatora i dlatego napisałem ten temat byście mi doradzili czy zmniejszając obroty ,zmniejsze hałas ? Proste pytanie
  • #18 13509335
    dedito
    Ocena: 593
    No tak, w normalnych warunkach tak.
  • #19 13509728
    Chris_W
    Ocena: 1040
    Zmniejszysz hałas od przepływu powietrza (bo spadnie wydajność), ale możliwe że wzrośnie hałas od silnika, proste regulatory tyrystorowe powodują brzęczenie silników na niskich obrotach.
  • #20 13509945
    serwisant73
    Ocena: 1258
    Prosta odpowiedz- nie. Skutek będzie raczej odwrotny. W najlepszym przypadku będzie mniej więcej taki sam.
  • #21 13510025
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    Coś kolega plecie . Przecież jak zmniejszy obroty , to i wibracje się zmniejszą i zawirowania przepływającego powietrza które hałasują też , więc musi być ciszej . To jest tak samo jak w odkurzaczu , albo suszarce do włosów , zmniejszysz obroty i jest ciszej .
  • #22 13510523
    lukasz9501
    Ocena: 12
    Dokladnie panowie ,też tak sądze ,co myślicie o tym ?
    http:
    Moderowany przez serwisant73:
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #25 13510690
    dedito
    Ocena: 593
    lukasz9501 napisał:
    Rozumiem ,a skąd masz pewność że w tym co ja mam wentylatorze jest silnik indukcyjny ?
    Każdy silnik elektryczny działa na zasadzie indukcji.
  • #26 13510721
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    Indukcyjny miałem na myśli bezszczotkowy , bo takie właśnie są stosowane w tego typu wentylatorach
  • #27 13510723
    lukasz9501
    Ocena: 12
    Rozumiem ,a mogli byście mi doradzić których z tych wziąć i czy ten układ który kupie bedzie się grzać ? Chodzi mi o to czy bede musiał jakieś chłodzenie do tego wymyślać ?
    http://
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych
  • #28 13510736
    dedito
    Ocena: 593
    Ten kit AVT bo to jest właśnie do silników indukcyjnych a to pierwsze to do silników komutatorowych czyli szczotkowych.
    Twój wentylator ma 16W a ten układ może obsługiwać silniki do 300W tak więc masz spory zapas mocy.
  • #29 13510816
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    lukasz9501 napisał:
    http://
    Żebyś dobrze zrozumiał to jest zestaw do samodzielnego montażu , nie zamontowania .
    Czyli dostaniesz płytkę i garść elementów do polutowania .
  • #30 13511888
    jack63
    Ocena: 2788
    NA tym reulaotrze silnik będzie wytwarzał wiekszy hałas niż sam wentylator a jak sie pojaiwią większe luzy na łożyskach (slizgowych) to zacznie wręcz stukać. Pisali o tym Chris_W i serwisant73.
    Są to jednofazowe silniki indukcyjne ze zwartą fazą rozruchową. KAtastrofa energetyczna. sprawność ok 30-40 %. Czyli ok 60 procent doprowadzonej energii zamienia się w ciepło uzwojeń i całego silnika.
    Proponuję zakup wentylatora komputerowego 120mm wolnoobrotowego na 12V. Łatwa regulacja. Nawet na opornikach bo małe prądy. Powinien byc cichy. Trzeba tylko wyrzeźbić pokrywkę aby go zasłonić. Do tego zasilacz wtyczkowy 12V.
✨ Użytkownik zakupił wentylator kanałowy 230V do łazienki, który generuje zbyt duży hałas (powyżej 46dB). Zastanawia się nad zastosowaniem regulatora obrotów, aby zmniejszyć hałas, mimo że wiąże się to z obniżeniem wydajności wentylatora. W dyskusji poruszono kwestie związane z turbulencjami powietrza w rurze wentylacyjnej oraz wpływem elastycznego osadzenia wentylatora na redukcję hałasu. Użytkownik rozważa również wymianę wentylatora na model 12V, który miałby być cichszy. Wskazano, że proste regulatory mogą powodować dodatkowy hałas silnika, a wentylatory komputerowe z nowoczesnymi zasilaczami impulsowymi mogą być lepszym rozwiązaniem.
