vw t5 multivan 2,5 tdi 174 ps - znikajacy płyn chłodniczy w układzie chłodzenia
Multivan 2 5 tdi 174 20 Kwi 2014 11:34 38298 26
  • #1 13527259
    Ocena: 33
    witam serdecznie zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem takiej usterki jeszcze na forum a jezeli znalazłem to była nie do konca rozwiazana mianowicie chodzi o mojego Multiwana kupiłem go niedawno i zauważyłem ze znika mu gdzies płyn chłodniczy pod autem mam pampersa ale jak go zdiełem to nie widziałem plam ani czegos niepokojacego plyn znika gdzies około 1 litr na 500km ale w oleju nie zaobserwowałem cieczy troszke zauwazyłem na korku od oleju pojawiła sie taka ciemno siwa maz ale tez nie jest to niewiadomo jak wielkie prosze o porady z góry serdecznie dziekuje
  • #2 13527450
    merc124t
    Ocena: 140
    Witam jeśli płyn nigdzie nie cieknie na zewnątrz auta i wewnątrz, to musisz być przygotowany jednak na ściągnięcie głowicy i wyminę uszczelki pod głowicą
  • #3 13527508
    komoroski
    Ocena: 20
    Wykonać test na obecność spalin w płynie.
  • #4 13528950
    Ocena: 33
    Mam jeszcze jedno pytanie gdzie ucieka ten plyn i czy moge jeszcze tak okolo 1200 km przejechac
  • #5 13529071
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    Ubytek płynu następuje z winy niedrożnego tzw "odpowietrznika" pompy wody.[czarna śruba z wężykiem nad bagnetem]
    Płyn idzie do oleju. Odkręć go, wyczyść i możesz z powrotem zamontować.
    Z pod niego wyleci Ci kilka kropel płynu.
    Koniecznie wymień olej w silniku - natychmiast.
    A za chwilę pompę wody.
    • vw t5 multivan 2,5 tdi 174 ps - znikajacy płyn chłodniczy w układzie chłodzenia 4140533077.jpg (68.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 13529445
    Ocena: 33
    Jesli mozna wiedziec gdzie sie znajduje pompa wody i jak ja najszybciej wymienic ? Tylko u mnie jak sprawdzalem na bagnecie nie zauwazylem obecnosci plynu w oleju jest to mozliwe?
  • #7 13529512
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4187
    Patrząc od strony skrzyni biegów na silnik po prawej stronie silnika za dekielkiem przykręconym na dwie śruby.
    Odkręcić starą i zamontować nową- czas operacyjny około 1-godziny z wymianą oleju.
  • #8 13530051
    Ocena: 33
    Ok poprobujemy dzieki za wszystkie podpowiedzi pozdrawiam jak uda mi sie zlikwidowac usterke to napisze
  • #9 13530454
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    U mnie też nie było widać. Jak zaczęło widać, to turbina była do wymiany. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
  • #10 13530704
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 146
    1l na 500km to dosc duzo :) moze kapie ci płyn ale odrazu paruje ?
  • #11 13533013
    Ocena: 33
    musze po ogladac od spodu moze w sobote pojade na warsztat to zmienie olej i poogladam od spodu bez oslony bedzie lepiej widac pozdrawiam
  • #12 13546839
    Ocena: 33
    witam ponownie w sobote pojechalem na warsztat zwalilem pampers lekko wilgotny byl ale nie wiem od czego czy od plynu czy od oleju wymienilem olej na 5w 30 mobil1 nie zauwazylem gdzies jakichs wyciekow ale jak go kupilem to mam co jakis czas taki problem ze naprzyklad jade rozpedzam sie automat wrzuca 6 bieg i moj vw traci moc spada z obrotow jechac jedzie ale nie ciagnie tak jagby turbina nie zalaczala sie i swieci sie servis jak odpalam co to jest do diabla czy turbina czy tryb awaryjny . ale jak ustane zgasze silnik i odpale to znow idzie jak rakieta gdzie jest problem mi sie wydaje ze komputer potszebuje podlaczenia pod kompa i bedzie ok jak wy sadzicie????
  • #13 13546913
    T5
    Ocena: 4187
    Musisz wysłać maila do Wolsburga, tam poinstruują Cię co dalej z tym problemem masz zrobić. Bo sprawa jest poważna.
  • #14 13548941
    Ocena: 33
    zeby jechac do servisu vw nie musze az do Wolksburga pisac bo piszac tam automatycznie dostane odpowiedz jedzie pan do najblizszego servisu vw tam panu postaraja sie pomoc a ja jak bym wiedzial co moze byc w moim vw to bym tez tu nie wypisywal tego i owego tylko bym zakasal rekawy usunol usterke i po klopocie dzieki za odpowiedz ale niestety nie skozystam pozdrawiam...
  • #15 13548988
    T5
    Ocena: 4187
    Podpowiedź już padła. Ale nie pasująca Ci. Więc czego oczekujesz?
    Ja znam te silniki bardzo dobrze , kolega dizba także. Wolisz czytać pierdoły , sprawdź to czy tamto i po sprawdzeniu dopiero samemu dojść do sedna??
    Druga opcja bardzo częsta to uszczelka pod głowicą ale.....
  • #16 13555349
    Ocena: 33
    oki bardzo dziekuje kolegom za wszystkie podpowiedzi jak uda mi sie naprawic usterke napisze tymczasem pozdrawiam
  • #17 13566667
    audax
    Ocena: 62
    Zanim zaczniesz sprawdzać uszczelki pod głowicą sprawdź dokładnie czy nie masz wody w oleju silnikowym - wówczas na korku lub bagnecie będziesz miał maź koloru kakaowego. Wyciek i objawy przez ciebie opisywane mogą być powodem uszkodzenia (nieszczelności) chłodnicy EGR, która znajduje się z tyłu silnika. Aby wyeliminować tą usterkę wystarczy przewody wodne doprowadzające i odprowadzające płyn z EGR połączyć na krótko ze sobą. Znam kilka przypadków kiedy ludzie zdejmowali głowice i wymieniali uszczelki a problem pozostawał do czasu wymiany chłodnicy EGR. W krańcowym przypadku nieszczelności auto zacznie po wyłączeniu silnika zasysać wodę do kolektora ssącego, bo po wyłączeniu silnika ciśnienie spalin jest zerowe a ciśnienie płynu stygnącego jest około 1 atm. i wówczas płyn dostaje się do rury egr i przy próbie uruchomienia do cylindra....
  • #18 13583953
    Ocena: 33
    Obecnie jestem w woj. Lubelskie i poszukuje DOBREGO i sprawdzonego Serwisu VW aczkolwiek moze byc rowniez sprawny mechanik znajacy sie na rzeczy do mojego VW Multivan.
    Prosze o namiary.
    Z gory bardzo dziekuje.
  • #19 13594457
    Ocena: 33
    Witam diagnoza jest taka chłodnica spalin jest na pierwszym miejscu ponieważ w oleju niema płynu tylko pod korkiem jest maź kremowa i jeden z mechaników powiedział ze to olej jest tez przyczyną nawet jeżeli jest nowy to może on nie pasować do tego modelu ale ja stawiam na chłodnice spalin egr lub nie dogrzewanie silnika oddaje auto do fachury i zobaczymy jakie będą rezultaty , a co wy o tym sadzicie koledzy? Pozdrawiam
  • #20 13599601
    Wieszal
    Ocena: 25
    No oddanie do "Fachury" to bardzo dobry pomysł, ja zawsze wychodze z założenia, albo znam się na rzczy i póbuje albo sprawa mnie przerasta i zdaje się na fachowców. Tutaj sam niewiele poradzisz więc pozostaje jedynie fachowiec. Napisz co dalej wyszło.
  • #21 13629463
    Ocena: 33
    witam w czasie powrotu do Niemiec zaczęły się dziać z moim autem dziwne ze czy natomiast to była środa piękny upalny dzień po wymianie chłodnicy spalin i zalaniu układu chłodzącego nowym płynem g12 mechanik kazał mi zalać układ jakimś płynem który miał niby uszczelnic układ napoczątku niewiezyłem ale po zalaniu przestało uciekać Noto tankowanie i jazda z Mazur na Monachium było gorąco wiec Klima poszła w ruch było wszystko ok przez 700 km ostatnie 300katorga zrobiło się zimno wiec myślę włacze ciepło a tu ciepła niema i na dodatek temperatura się zaczeła podnosić dochodziła tak do 100 i spadała co to za niespodzianki możecie mi pod powiedzieć
  • #22 13629886
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    Płyn idzie do oleju. Pompa wody do wymiany.
  • #23 13630333
    andrend
    Ocena: 605
    No to masz teraz układ chłodzenia do czyszczenia i pompa wody do wymiany. Dlaczego nie posłuchałeś kolegów jak dali Tobie dobrą radę.
    norbi331
    witam,widze ze nie posluchales kolegow jak tlumaczyli ci o problemie.ja mialem to samo t5 2,5 tdi 174ps.w manualu.przed wyjazdem do polski bylem w serwisie boscha bo pojawilo mi sie maselko pod korkiem.diagnoza?wszystko ok.pojechalem i wrocilem po 3000 km.plyn caly czas ubywal.w niemczech servisy i wszelkie warsztaty diagnozuja glowice lub uszczelke pod nia,2500 euro.poczytalem popisalem i zrobilem jak mi doradzono.kupilem pompe wody wymienilem i jest wszystko ok od 5 mies.ale poszla turbina,sensor turbiny i sensor poziomu oleju.koszt?1600 euro w atu.pozdrawiam z mannheim
  • #25 13640245
    Ocena: 33
    witam kolegów dziś dzwoniłem do warsztatu do polski tam gdzie dałem moja starą chłodnice spalin do sprawdzenia i co ???? jednak niemieliscie wogole racji koledzy i jak bym was posłuchał to bym tylko niepotrzebnie kupywał i wymieniał pompę wody problem tkwił w samej chłodnicy spalin miała dziurkę a ten olej mobil 1 . 5/w30 to gówno tylko castrol edge 5/w30 a to ze ogrzewania nie było to prosta sprawa obieg nie był pełny bo w t5 multivan jest tez nagrzewnica z tyłu i zaworki były niedrozne jeden był zepsuty wiec auto w czasie pracy nie było wystarczająco schłodzone
    a teraz co naalezało zrobić aby moje autko znów wróciło do formy
    1.zalać dobry olej tzn.Castrol edge 5/w30
    2.wymienić chłodnice spalin ( jezeli nie mamy na podmiane można wymontowac i dać do sprawdzenia)
    3.sprawdzić wycieki przecieki itp.płynów
    4.podłączyć kompa i napisać nowy servis kiedy ma być a nie jak to Serwis w Polsce zrobił wykasował całkowicie nastepna wymianę oleju i co 100 km świeci się kontrolka oleju a jak otworzysz maskę i ją zamkniesz jest na następne 100 km spokój jeszcze tylko zrobie geometrie turbiny i mój statek lata jak szalony a wiec dziękuje za porady z całego serca ja niepotrzebowałem serwisu do stwierdzenia takich prostych spraw pozdrawiam proszę o komentarze i rady jeżeli ktoś mi jeszcze chce doradzic
  • #26 14456932
    poldi1969
    Ocena: 27
    Odświeżę nieco temat.
    Mam takie same objawy tzn ubywa płynu chłodzącego. Mam Multivan T5 2,5 TDI 96KW AXD.
    I mam takie pytania.
    W miejscu gdzie jest odpowietrzenie pompy jest wkręcona zaślepka, czy tak powinno być? Wygląda na oryginalną.
    Czy ten silnik ma chłodnice spalin ERG?
    Silnik wygląda jak na zdjęciu a na nim tez nie widać chłodnicy ERG jest tylko rurka z kolektora.
  • #27 14457233
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    Oryginalnie jest to śruba z oczkiem i króćcem na wężyk. Czyli musi być drożny wypływ. Najlepiej odkręć tą zaślepkę. Możesz jeździć bez niej.
    Nie musi mieć.
Użytkownik zgłasza problem z ubywającym płynem chłodniczym w VW T5 Multivan 2,5 TDI 174 PS, zauważając, że płyn znika w tempie około 1 litra na 500 km. Po wstępnych sprawdzeniach nie stwierdzono wycieków, jednak pojawiła się ciemno-szara maź na korku od oleju. Użytkownicy forum sugerują różne przyczyny, w tym nieszczelność uszczelki pod głowicą, problemy z chłodnicą EGR oraz niedrożność odpowietrznika pompy wody. Wskazano na konieczność wymiany oleju oraz sprawdzenia chłodnicy spalin. Po wymianie chłodnicy i zalaniu nowym płynem, problem z ubywaniem płynu został rozwiązany, jednak pojawiły się nowe objawy związane z temperaturą silnika i brakiem ciepła w kabinie. Użytkownik planuje dalsze działania diagnostyczne oraz wymianę oleju na odpowiedni typ.
