Moc Pe w głośnikach - czy to maksymalna moc chwilowa?
batonx 11 Kwi 2005 19:04 1170 5
  • #1 1396359
    batonx
    Ocena: 7
    Cytat z manuala symulatora:
    " Pe - the termally-limited maximum electrical power that the loudspeaker can handle. This is usually the maximum electrical power before the voice coil burns."
    Czy to jest moc maksymalna głośnika(Pmax bądź Ppeak) jaką chwilowo jest w stanie wytrzymać? Czy chodzi tu o zupełnie inną moc.
  • #2 1396368
    PioSz
    Pe- P elektryczna...czyli nie moc muzyczna czy inna tylko dokladnie elektryczna...zwiazana z wydzielaniem sie ciepla na rezystancji cewki...mysle ze to znamionowa moc ciagla elektyczna...Pmax.... bo Ppeak to jest szczytowa ( w impulsie) ale chwilowa.
    pzdr.
  • #3 1396918
    oloolo
    Ocena: 57
    To maksymalna moc ktora głosnik moze chilowo wytrrzymać
    To jest zwykle maksymalna moc elektryczna zanim cewka drgająca spłonie
  • #4 1397034
    darkfenriz
    Ocena: 10
    Pmax
    Zwykle odnosi się to do średnio- i wysokotonowych, bo niskotonowe prędzej uszkodzą się mechanicznie niż termicznie.
    Licząc P=U²/Rznamionowe masz mały zapas, bo głośnik ma zwykle większą impedancję od znamionowej
  • #5 1399005
    batonx
    Ocena: 7
    Czyli jest to moc maksymalna podawana wraz z mocą RMS w parametrach głośnika? Bez tej wartości nie rysuje ch-ki mocy akustycznej głośnika.
    • Moc Pe w głośnikach - czy to maksymalna moc chwilowa? bez tytułu.JPG (18.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    gdL
    Ocena: 261
    Pe - moc [power]. Zależnie od producenta może to być podawana według kilku norm. Na stronie z parametrami głośnika powinno być napisane. Może być sygnał podawany przez 12 h ciągle, lub też na przemian - minuta sygnału, 2 minuty przerwy. Jeśli więc do Pe w symulatorze wprowadzisz taką moc [ moc obciążenia długotrwałego ], to wszystkie wykresy, w tym mocowy, jest adekwatny do, dajmy na to, długiej nocnej imprezy z głośną muzyką.
    Jeśli wprowadzisz moc krótkotrwałą, dużo wyższą, to całość wytrzymałości mocowej głośnika będzie trochę przekłamana. Bo będzie to wykresik dla pojedynczego impulsu, nijak mającego się do prawdziwej muzyki.
    Niemniej jednak czy wpiszesz tam 2W czy 200W to nie ma najmniejszej różnicy, dla pozostałych wykresów. Przy niższej mocy nie zobaczysz po prostu siodeł w charakterystyce mocowej.
    Wykres charakterystyki mocowej głośnika traktuj poglądowo, bo to tylko symulacja ! Powinien służyć Ci do porównania typów obudów, a nie służyć za realny wyznacznik mocy.
    P.S.
    Generalnie jest to tak, że jak producent podaje prawdziwe parametry T-S, to Pe też podaje prawdziwe, jak nie ma do głośnika parametrów ts a średnica cewki to 1,5 cm przy mocy 300W to coś tu nie gra...
