Pralka Samsung WF7522S8V - Komunikat "door"
Psychonauta 24 Kwi 2014 19:21 8559 15
  • #1 13539360
    Psychonauta
    Ocena: 4
    Jakiś czas temu pralka wyświetliła komunikat "door" i przestała robić pracować. Wyczytałem, że to uszkodzony zatrzask, który niezwłocznie wymieniłem. Stary zatrzask był osmolony i prawdopodobnie wcześniej wymieniany, wtyczka spaliła się w jednej trzeciej, musiałem ją usunąć i zastąpić wtykami. Niestety komunikat zniknął tylko na jakiś czas, teraz pojawia się po próbach rozpoczęcia prania. Czy to wina programatora? Dodam, że ma też problemy z otwieraniem się, to znaczy po wymianie zatrzasku nie dało się jej otworzyć dobry kwadrans, to zdarzało się wcześniej.
    Z góry dziękuje uprzejmie za pomoc
  • #2 13539405
    viiking
    Ocena: 422
    Jeśli blokuje drzwi, a wyświetla komunikat door to winny na 90% jest moduł. Możesz sprawdzić jeszcze połączenia przewodów między blokadą, a modułem.
  • #3 13539413
    Psychonauta
    Ocena: 4
    Teraz drzwi da się otworzyć, komunikat jest wciąż wyświetlany, mogłem źle to opisać.
    Co do kabli to podłączyłem je analogicznie do tego w jakim stanie je zastałem jednak problem nie zniknął, dopiero metoda prób i błędów przyniosła efekt w postaci chwilowego zaniku komunikatu, jeżeli jest ktoś w stanie to proszę podać mi jakiś schemat jak prawidłowo powinno to podłączenie wyglądać. Kolorami kabelków proszę bo nie wiem co i jak.
  • #4 13539424
    viiking
    Ocena: 422
    Jeśli dają się otworzyć przy włączonej pralce to sprawdź też blokadę.
  • #5 13539431
    Psychonauta
    Ocena: 4
    Blokada nówka, dopiero co przyszła. Chwile temu sprawdzałem czy coś się zmieniło, jednak po podłączeniu pralki do sieci na wyświetlaczu widać tylko kłódkę, próbuje odprowadzić wodę, proces się rozpoczyna i po około 30 sekundach wyskakuje komunikat "door".
  • #6 13539530
    viiking
    Ocena: 422
    Problem leży w module. prześledź gdzie jest podłączona blokada i ścieżki, może uda Ci się coś zlokalizować.
  • #7 13539541
    Psychonauta
    Ocena: 4
    Czy jeżeli będę dowolnie przepinał kable, nie uszkodzę tego nowego zatrzasku ?
  • #8 13539626
    viiking
    Ocena: 422
    Nie możesz ich podpinać dowolnie. Mógłbyś uwalić do końca moduł jeśli na na wejście sygnałowe podasz 220V
  • #9 13541196
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Jakie sa kolory przewodow ?
  • #10 13542280
    Psychonauta
    Ocena: 4
    Biały, czarny, niebieski.
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Bialy do C
    Czarny do N
    Niebieski do L
    Czy tak masz podlaczone?
  • #12 13542743
    Psychonauta
    Ocena: 4
    Będzie problem bo nie wiem czy są tam takie oznaczenia, poza tym weekend zaczynam dopiero jutro po południu i wtedy to sprawdzę. Dziękuje za pomoc.
  • #13 13544379
    Psychonauta
    Ocena: 4
    Jedyne znaczenia to 3, 4, 5, 6, ale pod szóstką nie ma tej blaszki na którą się wpina kabel więc w gre wchodzą tylko te trzy pierwsze. Teraz pralka twierdzi, że blokada jest załączona bo pokazuje migającą kłódkę na wyświetlaczu, mimo że pokrywa jest otwarta. Kiedy podłączam niebieski kabel pod gniazdo numer 5 na wyświetlaczu zaczyna migać kłódka.
  • #14 13551321
    Psychonauta
    Ocena: 4
    To nikt nie wie, co w tej sytuacji zrobić ?
  • #15 17184775
    zeus35
    Ocena: 4
    Mam identyczny problem, z tym że wiem, jakie kolory gdzie powinny być:
    czarny - 3
    biały - 4
    niebieski - 5
    Po wymianie zamka drzwi na nowy i zarobieniu nowych końcówek po uruchomieniu prania wyświetla się komunikat "door". Przypuszczam, że gdy spalił się zamek poszło napięcie na wejście czujnika zamknięcia drzwi i spaliło coś w module głównym. Czy dysponuje ktoś schematem tej pralki lub może innego, podobnego modelu? Nie chcę szukać w ciemno.
  • #16 17196499
    zeus35
    Ocena: 4
    Walczyłem z problemem komunikatu "door" po spaleniu zamka drzwi. Wymieniłem zamek na nowy, zarobiłem spalone końcówki przewodów, a komunikat nie znikał. Wyciąłem tylną ściankę za płytką i okazało się, że uległa spaleniu ścieżka pomiędzy złączem zasilającym zamek (czarny przewód) a przekaźnikiem załączającym napięcie na zamek. Ponieważ pralkę mam już poskręcaną to opis graficzny problemu przedstawiam na zdjęciu zamieszczonym przez kolegę qcek w innym temacie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Samsung WF7522S8V, która wyświetla komunikat "door" po wymianie zatrzasku drzwi. Po wymianie zatrzasku i wtyczki, problem zniknął na krótko, ale komunikat powrócił. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie programatora lub modułu. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie połączeń przewodów między blokadą a modułem oraz ewentualne uszkodzenia w module głównym, które mogły wystąpić po spaleniu zamka. Użytkownik poszukuje schematu podłączenia przewodów, aby upewnić się, że są one prawidłowo podłączone.
