Ford Focus 1.8 TDDI 2000 r. Rozrusznik kręci auto nie pali.
snajper5050 25 Kwi 2014 00:05 22755 18
  • #1 13540465
    snajper5050
    Ocena: 9
    Witam, mam pewien problem dotyczący foki. Szukałem na forum trochę czytałem ale wciąż nie odnalazłem konkretnej odpowiedzi. Mój problem polega na tym, iż rano po podpięciu akumulatora auto odpaliło normalnie przejechałem około 30 km zaparkowałem zgasiłem silnik i po kilki godzinach niestety już nie odpalił. Kreci rozrusznik kontrolki świecą normalnie auto nie odpali. Po kilku próbach akumulator się rozładował zaświeciła się kontrolka świec żarowych. Po naładowaniu akumulatora oraz sprawdzeniu świec (okazało się, ze jedna spalona) wciąż nie chciał odpalić.
    Przed ta sytuacja miałem kilka problemów z foka. Raz przy probie odpalenia rozrusznik zakrecil trzy razy i natychmiast sie rozladowal akumulator. Rowniez kilka razy zdarzylo mi sie, ze wycieraczki zaczynaly wariowac mimo iz nie byly wlaczone same sie uruchamialy dopoki nie przekrecilem kluczyka. Ogolnie problemy z zamkiem centralnym ale to przypadlosc tych aut. Dochodzac do sedna sprawy czy takie objawy moga miec cos wspolnego z zaistniala sytuacja jak rowniez czy moga pomoc w szukaniu awarii, dodam rowniez ze akumulator potrafil sie rozladowac kilka chwil po wylaczeniu silnika dlatego tez klemy byly rozlaczane za kazdym postojem. Przeszukujac forum dowiedzialem sie kilku rzeczy poczawszy od immo przez stacyjke, kabel masowy, pompe w baku jak i pompowtryski. Mysle rowiez nad podpieciem autka pod komputer ale czy bez mozliwosci odpalenia ma to jakis sens. Nie mam pojecia od czego tak naprawde zaczac, a moze ktos mial bardzo zblizona sytuacje do mojej. Bardzo prosil bym o pomoc bo jak to mowia "jestem w d***e" :)
  • #2 13540512
  • #3 13540517
    snajper5050
    Ocena: 9
    paliło odrazu zakrecilo z1.5 razy i palilo
  • #4 13540521
  • #5 13540530
    snajper5050
    Ocena: 9
    wlasnie ze nie dochodzi paliwo odlaczalem wąz od filtra i jest pusty ale podlanczalem banke omijając filtr paliwa i paliwo pompa przy silniki ciagnie
  • #6 13540535
  • #7 13540540
    snajper5050
    Ocena: 9
    chyba nie cagnie bo nawet nie sika po odlaczeniu wezy z filtra
    mowie o pompce z baku
  • #8 13540541
  • #9 13540542
    snajper5050
    Ocena: 9
    zobaczę podepnę i bd wiadomo jak pomoze to dam znac dzieki za pomoc
  • #10 13540545
  • #12 13540976
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Adrianc c416 napisał:
    bo przy samym kreceniu na rozruszniku sprawdzi czy paliwo z baku idzie
    Wyjaśnij mi to twierdzenie
    wystarczy zdjac wąż z filtra i w tym czasie krecic i powinna pompka z baku pobierac
    Jak już wspomniano to auto nie posiada pompy wstępnej.
    Czesto tez regulator cisnienia w pompie glownej siada
    A gdzie on tam jest? pokaż paluszkiem.
    Piszesz bzdury wprowadzając ludzi w błąd, może lepiej przerzucić się na facebooka?
    I tu włłaśnie jest sedno. Zacząć powinieneś od zaopatrzenia się w linkę holowniczą i poszukania kumatego elektromechanika w okolicy. To jedyne sensowne rozwiązanie
  • #13 13540994
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Dwóch lamerów sieje bzdury. Żal.
  • #14 13542913
    snajper5050
    Ocena: 9
    A od czego baranie jest forum piszesz zeby sie dowiedziec a ty lamerze piszesz bzdury bo nie potrafisz napisac cos sensownego tylko jechac po ludziach jestes dzieciakiem
    Widze ze nikt nie pomógl tylko krytyka zenada polska
    andrzej20001 a ty moze cos napiszesz w tym temacie a nie potrafisz skrytykowac czyjesz wypowiedzi czekam na twoj ruch w tym temace mechaniku z wyciagnieta reka po kase po zrobionej fuszerce
    kortyleski jak taki jestes madry to napisz jakas sugestie w tym temacie nastepny pewnie mechanik od fuszerki
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Blokada pisania 30 dni! Czas na ochłoniecie i przeproszenie Kolegów! Dodatkowo zalecam zapoznanie się z regulaminem!
  • #15 13543165
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Nie potrzebnie się unosisz, przyślij sterownik pompy a auto odpali
  • #16 13543352
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Ja napiszę w tym temacie że trzeba dać zarobić fachowcowi bo po tych bzdurach które czytałem to nic dobrego nie wróżę temu autu .
  • #17 13545993
    snajper5050
    Ocena: 9
    Myslalem ze na tym forum cos sie dowiem ale widze ze nie Wiecie co moj brat dzis probowal odpalic auto i co zauwazyl po kreceniu rozrusznikiem jakas chwile i odkrecil korek od baku i mowil z baku syknelo powietrze i to bylo wyraznie slychac jak syknelo i pyt czy jest mozliwe ze zatkalo rurke paliwa doprowadzajaca do fitra skoro powietrze ucieklo z baku
  • #18 13546038
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    Spokojnie kolego pomożemy ci prowadząc cie za rączkę w naprawie twojego auta :-)
    Tak jest to możliwe ale trzeba to sprawdzić bo może jest ok.
    Wez sciągnij rurke z filtra paliwa i wsadz w usta i pociągnij - odpisz cze się napiłeś ropy a podamy ci następną wskazówke ;)
  • #19 13546357
    arbobo
    Ocena: 57
    A może standartowo po prostu uszkodzony sterownik pompy (tranzystor), lub czujnik obrotów wałka pompy. Są to najczęstsze usterki.
Użytkownik ma problem z Fordem Focusem 1.8 TDDI z 2000 roku, który po przejechaniu 30 km i zaparkowaniu nie odpala. Rozrusznik kręci, kontrolki świec żarowych świecą, ale silnik nie uruchamia się. Po naładowaniu akumulatora i wymianie jednej ze świec, problem nadal występuje. Użytkownik zauważył, że paliwo nie dochodzi do filtra, mimo że pompa w zbiorniku działa. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia bezpieczników, regulatora ciśnienia oraz możliwości zatykania rurki paliwowej. Wskazano również na potencjalne uszkodzenie sterownika pompy lub czujnika obrotów wałka pompy jako przyczyny problemu.
