VW T4 1.9 TD - Piszczenie przy 3000 obrotów, nie pasek, co sprawdzić?
masa_30 25 Kwi 2014 23:13 3876 5
  • #1 13543021
    masa_30
    Ocena: 31
    Witam. Mam problem z T4. Przy od ok. 3000 obrotów w górę słychać piszczenie podobne do pisku ślizgającego się paska, najlepiej słyszalne podczas jazdy. napewno nie jest to pasek klinowy ani wielorowkowy bo po zdjęciu obu piszczy dalej. Podejrzenie padło na rozrząd więc został wymieniony przy okazji pompa oleju i panewki na wałku pośrednim niestety coś w dalszym ciągu piszczy. Może ktoś miał podobny przypadek albo ma jakiś pomysł bo mi zabrakło koncepcji. Będe wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4187
    Masz nieszczelność pomiędzy turbiną a silnikiem( uszczelka kolektora ssącego lub wydechowego przy głowicy)
  • #3 13543308
    masa_30
    Ocena: 31
    Tego jeszcze nie wymieniłem :D Piszczenie bardziej brzmi jak ślizgający się pasek. Sprawdzę kolektory bo nic innego nie mogę wymyślić.
  • #4 13544383
    masa_30
    Ocena: 31
    Dzięki T5. wydech odkręciłem prawie palcami, dmuchało. Po wymianie uszczelek chodzi jak szwajcar:D
  • #6 15674263
    masa_30
    Ocena: 31
    Problem rozwiązany
