Przedwczoraj coś tam robiłem i nagle dostałem zwiechę systemu. Po restarcie okazało się ze padły dyski. Mam 2 fizyczne dyski - pierwszy z systemem naprawiłem przez kreatora naprawy systemu z płytki CD z windowsem. Problem jest z drugim.
Widows 7 64-bit
System plików: NTFS
Dysk sprawny, widoczny przez system, komunikat błędu to uszkodzona tablica struktury plików. Nie widzi partycji - była tylko jedna partycja podstawowa.
Załączam zrzuty z SIW i systemowego menedżera dysków.
Za godzinę/dwie jak skończy mi skanować DMDE to dołączę pliki skanów.
Co tam wiele skanować- wystarczyło wstawić zrzut ekranu jakie są partycje w DMDE.
Jeśli jest ta właściwa i posiada kopię tablic "C" to ją przywrócić.
DMDE robi też kopię przed dokonaniem zmian więc jest możliwość cofnięcia zmian jakich dokonasz.
Naturalnie, było by ideałem zrobić kopie dysku, czy partycji- wstaw zrzut.
Czy ten dysk G to ty zapisałeś w formacie RAW?
Usuń te 2 partycje "volume 01" i zapisz tą podstawową.
We właściwościach masz tylko zapis tablic- powinieneś mieć E,B,C,F, więc nie wiem czy to zadziała, jeśli nie to raczej straciłeś dane (moja wiedza jest już za mała, aby to stwierdzić na 100%)
Przed zapisaniem będzie info, że bierzące partycjonowanie ulegnie zmianie i zostanie stworzona kopia- więc pamiętaj gdzie ona będzie w razie niepowodzenia.
Naturalnie powinienem ostrzec, aby zrobić kopię posectorową dysku, bo już raz miałem przeprawy z mądrzejszymi ode mnie (to prawda akurat). Co nie jest takie głupie, będziesz miał pewność, że dane jeśli są do odzysku zostaną nie tknięte.
Nie mam czasu się przyłożyć do tematu, bo piszę z autostrady, możliwe, że dostaniesz szersze instrukcje od kolegów
Wszelkie próby, kombinacje z usuwaniem starych partycji itp. nic nie dają. Skanowanie dysku np. przez strony recovery też wykrywają stare dane, naprawa poprzez windowsowy fdisk tez nic nie zmienił.
Strasznie to dziwne, ze jakby nazwa partycji ("pliki") jest wykrywana przez programy, natomiast dane z początku dysku już nie.. Tylko stara partycja i stare pliki które są, jakby w trzeciej, końcowej części dysku.
Cóż.. robię format i mówi się trudno. Super ważnych plików tam nie było.
Pytanie na koniec: Co mogło być przyczyną takiego zjawiska: Dwa fizyczne dyski na raz padły z uszkodzoną struktura plików przy czym dysk systemowy udało się uratować (pierwsza partycja systemowa była szyfrowana truecryptem -> deszyfracja, naprawa poprzez konsole odzyskiwania windows i jest ok), a drugi dysk już nie.
Nie czytałem - dzięki za info, ale: - dysk kupiłem wcześniej, niż podają w artykule; - bad sektorów nie ma (chyba); - system postawiłem jakoś dwa lata temu; - do tej pory wszystko było ok; - pierwszy dysk z systemem to WDC WD10EARX-00N0YB0
Dziwne, że "padaczka" jednego, mogła wpłynąć na drugi dysk.
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/05/04 17:53:30
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD10EARX-00N0YB0 ATA Device
- Optiarc DVD RW AD-5280S ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- WDC WD5000AAKX-001CA0 ATA Device
+ AGG8Q4RC IDE Controller [SCSI]
- KZGZI YFKPQVOD SCSI CdRom Device
(1) WDC WD5000AAKX-001CA0
Model : WDC WD5000AAKX-001CA0
Firmware : 15.01H15
Serial Number : WD-WCAYUZ876301
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 3519 godzin
Power On Count : 1528 count
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : uwaga
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 135 134 _21 000000001091 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _98 _98 __0 00000000097C Ilość cykli start/stop
05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 200 200 __0 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _96 _96 __0 000000000DBF Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _99 _99 __0 0000000005F8 Llość skończonych operacji start/stop
C0 200 200 __0 000000000040 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 200 200 __0 00000000093B Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 111 _97 __0 000000000020 Temperatury dysku (ogólna)
C4 200 200 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 200 200 __0 000000000001 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 200 200 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
(2) WDC WD10EARX-00N0YB0
Model : WDC WD10EARX-00N0YB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WMC0S0874188
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Power On Hours : 3051 godzin
Power On Count : 1060 count
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : dobry
APM Level : ----
AAM Level : ----
03 112 109 _21 000000001CE8 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _99 _99 __0 000000000425 Ilość cykli start/stop
09 _96 _96 __0 000000000BEB Liczba godzin pracy dysku
0C _99 _99 __0 000000000424 Llość skończonych operacji start/stop
C0 200 200 __0 000000000019 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 187 187 __0 000000009F2A Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 118 106 __0 00000000001D Temperatury dysku (ogólna)
C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
Bardzo dziwne te napięcia, sprawdź innym programem i w biosie.
Rozbieżności i miernik to jedno, ale nie takie.
Zasilacz może być winowajcą.
Najczęściej dysk pada w wyniku zaniku zasilania.
Bywały gorsze... Nie ma co się tym wzorować w ogóle.
Tutaj się zgodzę. Niemniej jednak tutaj może być winny sam dysk.
Zobaczymy po pomiarach Autora i po procedurze naprawczej po ponownym zamieszczeniu SMARTa.
Najpierw Zasilacz do gruntownego sprawdzenia.
Cytuję uwagę z Procedury Naprawczej.
Uwaga! Dotyczy Zasilania .
Operację remapu/zerowania za pomocą poniższego sposobu, należy przeprowadzać na platformie wyposażonej w markowy, sprawny 100% zasilacz, z listy polecanej Elektrody:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
W innym przypadku, tj na pseudo-zasilaczach, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż poniższa operacja może doprowadzić do bezpowrotnego uszkodzenia dysku, powodując relokowanie sektorów niestabilnych. Nic nie zwalnia od logicznego myślenia.
Jest kilka programów do sprawdzania dysków, to sprawdź innymi.
Jeżeli robiłeś hard reset, to znaczy, że wyłączyłeś na chama zasilanie- wtedy często się właśnie tak zdarza, że dysk zostaje uszkodzony softowo, lub mechanicznie.
Skąd może wynikać różnica pomiędzy Crystal (brak badsectorów) a WD (jest badsector) ??
Ten program nie pokazuje wartości RAW, tylko wartość, przy której ewentualnie możesz ubiegać się o wymianę/naprawę gwarancyjną.
Poza tym. Ty nie masz bad sektora, tylko sektor niestabilny, a to jest coś innego. Sektor niestabilny, oczekujący na remap może powrócić do puli sprawnych sektorów, ale może także zostać relokowany, jeśli nic z tym nie zrobisz.
Odblokowuje temat bo pojawiły się pewne nieciekawe zjawisko:
Dysk 500 GB przeskanowałem, wyzerowałem, rempowałem. Postawiłem nowy system i od paru dni pojawiły się problemy ze startem systemu:
- po starcie biosu pojawia się komunikat: "disk read error occured Press Ctrl+Alt+Del to restart"
po kilku razach czasem wystartuje.
Użytkownik zgłosił problem z dyskiem WDC WD5000AAKX-001CA0, który po awarii systemu wykazuje uszkodzoną strukturę plików i nie widzi partycji. Po próbach naprawy za pomocą DMDE i innych narzędzi, użytkownik stwierdził, że odzyskanie danych jest trudne, a niektóre programy wykrywają jedynie stare partycje. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z zasilaniem, stabilnością sektorów oraz różnicami w odczycie SMART pomiędzy różnymi programami. Użytkownik zdecydował się na formatowanie dysku, a także zadał pytanie o możliwe przyczyny uszkodzenia dwóch dysków jednocześnie. Wskazano na potencjalne problemy z zasilaczem oraz na znane problemy z serią WD Blue. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
