zmiana butli lpg wraz z wielozaworem podpięcie wskaznika poziomy gazu
imt 579 27 Kwi 2014 17:08 7089 7
  • #1 13548109
    imt 579
    Ocena: 10
    Witam!
    Moja homologacja na butle niedługo się kończy, zakupiłem butle 2 letnia wraz z wielozaworem i gazem w środku. chciałbym butle podmienić bez wyciągania wielozaworów. Mam problem mianowicie stara butla ma wskaźnik zegarowy brc wbudowany w wielozawór z którego wychodza dwa kabelki i idą do wskaznika przy keirownicy. Nowa zaś ma czujnik z którego wychodzą dwa kabelki (jeden na masę wielozaworu drugi szedł pewnie w wiązkę do wskaznika przy kierownicy. Da się to jakoś podpiac zeby po zmianie butli wskaznik przy kierownicy pokazywał właściwy poziom paliwa?
    zmiana butli lpg wraz z wielozaworem podpięcie wskaznika poziomy gazu tak wygląda wskaznik przy starej butli a to co jest przy nowym wielozaworze ma podobny kształt i wychodzą z niego 2 kabelki tak jak pisałem jeden na masę drugi wolny
  • #3 13549044
    imt 579
    Ocena: 10
    właśnie znalazłem na internecie tylko mało wyraźne, chyba ze można podmienic wskazniki bez upuszczania gazu z butli zmiana butli lpg wraz z wielozaworem podpięcie wskaznika poziomy gazu ??
  • #4 13552918
    imt 579
    Ocena: 10
    Pan ladamaniac wie coś na ten temat?
  • #5 13553607
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2071
    Niewiele z tego zdjęcia widać, czujniki poziomu gazu można zmieniać na uzbrojonym zbiorniku, Pod czujnikiem masz ściankę mosiężną a pod nią sprzegło magnetyczne.
  • #6 13554870
    imt 579
    Ocena: 10
    Zdemontowałem czujnik z nowego wielozawodu, jak tylko się uda wstawię fotkę ale najwyraźniej to jakaś tandeta. Dziś zamontowałem nową butlę, jest jakiś sposób na sprawdzenie szczelności zarobionych końcówek w domowych warunkach? Nigdzie nie słychać gazu, nie czuć go, na łączeniach nie siada szron, nie są zimne itp.
    No i jest i zdjęcie, wątpienie zęby ten syf potrafił coś wskazywać ale prosze o jednoznaczną ocenę.
    • zmiana butli lpg wraz z wielozaworem podpięcie wskaznika poziomy gazu 2014-04-29_16_44_21.jpg (1.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 13554956
    imt 579
    Ocena: 10
    i da się go podpiąć pod taką centralkę żeby uzyskać miganie gdy będzie rezerwa lub żeby przynajmniej zgasły kontrolki na rezerwie bo obecnie, gdy nie mam wskaźnika świeca się wszystkie jakbym miał zatankowane do pełna.
✨ Użytkownik planuje wymianę butli LPG z wielozaworem, mając problem z podłączeniem wskaźnika poziomu gazu. Stara butla ma wskaźnik zegarowy BRC, a nowa butla wyposażona jest w czujnik z dwoma kabelkami. Użytkownik pyta, czy można podłączyć nowy czujnik do istniejącego systemu, aby wskaźnik przy kierownicy poprawnie wskazywał poziom gazu. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące możliwości wymiany czujników bez opróżniania butli oraz wskazówki dotyczące sprawdzania szczelności instalacji gazowej.
