APC UPS SMART SU700INET - wymiana akumulatora, sprawdzenie
petrus 29 Kwi 2014 12:58 2196 5
  • #1 13553453
    petrus
    Ocena: 32
    Niedawno padł mi akumulator (akumulatory) w ups-ie (model jak w temacie).
    No właśnie nie wiem - czy tam jest jeden czy są może dwa akumulatory ? Jeszcze UPS'a nie rozkręcałem.
    Dość długi okres (kilka lat) trzymał spokojnie min. 20 minut pod normalnym obciążeniem, ostatnie miesiące = dość szybko się rozładowywał, na pewno nie dłużej niż 10 minut, do tego ups potrafił się wyłączyć gdy nie było jeszcze poziomu alarmowego np były 2 kreseczki na skali "naładowania". Teraz UPS nie przechodzi testu po włączeniu i pokazuje baterię do wymiany.
    W związku z wymianą akumulatora mam kilka pytań.
    1) ile sztuk akumulatora potrzeba - 1/2 ?
    2) jakiej marki akumulator i o jakich parametrach - nie zależy mi szczególnie na pojemności i czasie trzymania), bardziej mi zależy na trwałości, ups-a traktuję jako urządzenie antyprzepięciowe/filtrujące zakłócenia w sieci... prosiłbym o napisanie konkretnych modeli pasujących do tego APC (nie wiem czy kształt, wymiary ważne itd do montażu, czy takie akumulatory są uniwersalne ? domyślam się jedynie że ma być na 12V i pojemność ok 7.2Ah)
    widziałem na Allegro ceny od 30-35zł, z droższych aku coś takiego http://allegro.pl/nowy-akumulator-csb-7-2ah-gp1272-ups-apc-taiwan-i4169890854.html - nie wiem czy taki "leżak" magazynowy to ryzyko ?
    3) UPS mimo że wyłączony i odłączony z prądu, to coś tam w nim "klika", lekko buczy co jakiś czas, rozumiem że to od akumulatora. Czy nie da się go całkowicie wyłączyć ? Generalnie czy to oznaka czegoś złego, czy UPS po wymianie aku należy sprawdzić, np jakie napięcie wypuszcza lub inne parametry aby nie było jakiegoś niebezpieczeństwa ?
    4) na koniec - czy jako osoba zielona w temacie, jestem w stanie sam wymienić bezpiecznie akumulator ? jak to z grubsza wygląda - rozkręcam i co dalej ?
    bo ten drobne "hałasy" z wewnątrz sugerują że UPS jest pod napięciem, nie wiem czy da się to wyłączyć (nie widzę żadnego głównego wyłącznika poza tym na przedniej ściance), nie jestem pewny czy tak po prostu mam zacząć odłączać kabelki ?
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #2 13554597
    dzimi
    Ocena: 1285
    - bez problemu. Wystarczy śrubokręt. Złącza + oraz - , są oznaczone zarówno na akumulatorze, jak i na złączach.
    - 2 sztuki 7Ah
    - generalnie ich rozmiar jest identyczny ( choć są niewielkie różnice)
    - tak, wystarczy przytrzymać włącznik dłużej, nastąpi "piknięcie" i UPS wyłączy się.
  • #3 13554723
    petrus
    Ocena: 32
    A co powiesz na temat marek akumulatorów, jest sens dokładać do droższych czy kupić te tańsze ? Nie zależy mi na długości podtrzymania, chodzi tylko aby akumulator wytrzymał kilka lat jako filtr sieciowy.
    Jeśli chodzi o ten włącznik to niestety. Są 2 na przedniej ściance - górny włącznik i dolny wyłącznik. Przytrzymanie ani jednego ani drugiego nic nie daje poza standardowym efektem wł/wył. Natomiast nawet jak jest wyłączony ups, to chyba pracuje - nawet jak jest wyłączony, wszystko poodłączane, nie słychać aby klikał itd, jest cisza - to czuć z boku że jest lekko ciepły...
  • #4 13555812
    dzimi
    Ocena: 1285
    Proponuję rozejrzeć za firmowymi - oczywiście troszkę wyższa cena, ale żywotność dłuższa.
  • #5 13556792
    petrus
    Ocena: 32
    Okej, tylko nie wiem, które to są markowe ;)
    Jakieś konkretne masz na myśli ?
  • #6 13562080
    mikan4
    Ocena: 76
    europower, alarmtec, kabe, csb, wszystko zależy od tego ile ma "żyć".
