Pomiar temperatury wody w wannie oraz wykrywanie obecności cieczy
Silak 29 Kwi 2014 21:22 2073 5
  • #1 13554917
    Silak
    Zastanawiam się w jaki sposób zrealizować pomiar temperatury wody oraz wykrywanie obecności wody w zwykłej domowej wannie akrylowej - najlepiej w sposób bezinwazyjny (bez wiercenia otworów w wannie).
    Wyczytałem w internecie, że czujniki pojemnościowe są w stanie wykrywać obecność cieczy w zbiorniku przez jego ścianki. Nie mam doświadczenia w pomiarach tego rodzaju. Czy przez ściankę wanny akrylowej będzie możliwe przeprowadzenie detekcji obecności/braku wody w wannie? Czy do tego celu wystarczy zwykły czujnik pojemnościowy o wyjściu binarnym? Czy jedyną opcją jest czujnik z wyjściem analogowym? Może jakieś inne rozwiązanie okaże się lepsze?
    Nie mam pojęcia jak zrealizować bezinwazyjnie dla wanny pomiar temperatury. Pomiar przez ściankę chyba nie wchodzi w grę (ścianka wanny będzie dobrze izolować temperaturę). Jakieś pomysły?
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #3 13555108
    dedito
    Ocena: 593
    Możnaby mierzyć temperaturę samej wanny uwzględniając spadek na oporze cieplnym wanny.
  • #4 13555112
    Pokrentz
    Ocena: 81
    Akryl nie jest aż tak dobrym izolatorem termicznym - spróbuj czujnik temperatury przykleic do dna wanny od spodu tak, żeby między czujnikiem a wanną była jak najcieńsza warstwa kleju. Jesli zamierzasz ocieplić wannę np. styropianem od zewnątrz, to czujnik będzie pokazywał dość dobrze temperaturę wody. Najwyżej trochę dłużej będzie trwało jego nagrzewanie i dojście do stanu równowagi.
    Czujnik pojemnościowy to dobre rozwiązanie, ale musisz poeksperymentować, w tym nie mam doświadczenia.
  • #5 13555188
    Silak
    Pirometr nie wchodzi w grę. Czujniki będą podłączone do uC. Najlepiej jakby czujniki były ukryte pod wanną.
  • #6 15439337
    tzn
    Odgrzewam kotleta, ale sam napotkałem podobny problem.
    Silak, udało się jakoś rozwiązać problem?
