Jak dostać się do pompki w zmywarce BOSCH 45 cm z systemem AQUA STOP?
menos.slk 12 Kwi 2005 17:37 22254 7
  • #1 1399197
    menos.slk
    Ocena: 4
    Szanowni Państwo!
    Zmywarka BOSCH 45 cm (system AQUA STOP w wężu odprowadzającym/pobierającym wodę).
    Pracuje (zmywa i pobiera wodę), ale jej nie wypompowuje.
    Podejrzewam, że pompka (czerwona, ta na dole, z przodu, po lewej?) jest blokowana zapałką albo wykałaczką.
    Proszę o sugestię jak dostać się do tej pompki (zdjąłem już wszystkie zewnętrzne blachy; ew. inne wskazówki co do przyczyny awarii).
    Dziękuję
    Przemek
  • #2 1399218
  • #3 1399260
    menos.slk
    Ocena: 4
    Bleble napisał:
    wyjmij całą pompę,
    Jeśli pompa jest magnetyczna to może być uszkodzona
    Dziękuję - teraz jestem w pracy, ale wieczorem sprawdzę.
    Przemek
    misiekmisiek
    Ocena: 55
    W zmywarkach bosch siemens często mozna dostać się do pompy ze środka zmywarki demontując wszystkie sita i odkręcając sruby ( te świecące się metalicznie ) mocujące osłonę turbiny pompy. Może być potrzebny torx. Możesz zerknąć najpierw na to.
  • #5 1400374
    menos.slk
    Ocena: 4
    Odkręciłem wszystkie (metaliczne :)) śruby wewnątrz. Wygląda jednak na to, że stamtąd dojścia nie ma (po prawej jest otwór do pompy wewnętrznej, po lewej - węższy - jak sądzę do tej odprowadzającej; w środku na dole coś na kształ sitka z poprzeczkami).
    Natomiast z przodu (na zewnątrz) znalazłem jeszcze dwie śruby mocujące do podstawy (z tyłu są zawiasy). I tam, rzeczywiście, będę potrzebował torxa.
    Podejrzewam też, że tą drogą dostał się do pompy serwisant (rok temu), bo jedna ze śrub nie była dokręcona, a kapturki na łby połamane.
    Dziękuję raz jeszcze,
    Przemek
  • #6 1401575
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Podaj e-nr to wrzucę schemat złożeniowy (powinien być na drzwiach od wewnętrznej strony)
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    menos.slk napisał:
    Podejrzewam też, że tą drogą dostał się do pompy serwisant (rok temu), Przemek
    Podejrzewasz dobrze. Przed tem połóż ją na plecy. Pompa jest nakręcana na zatrzask.
  • #8 1403968
    menos.slk
    Ocena: 4
    Nadobne Panie! Nobliwi Panowie!
    Dziękuję za wszytkie porady.
    Kupiłem torxa.
    Przewróciłem ją na plecy.
    Wykręciłem pompkę.
    Wyjąłem wykałaczkę (z pysznych śledzi jednej takiej firmy ;)
    Przykręciłem spowrotem betonowy stabilizator.
    Hula jak burza!
    PS
    Po schemat złożeniowy zgłoszę się (oby jednak nie!) przy następnej awarii.
    Pozdrawiam Państwa!
    Przemek
✨ W zmywarce BOSCH 45 cm z systemem AQUA STOP problemem było niewypompowywanie wody, prawdopodobnie spowodowane zablokowaniem pompy (czerwonej, dolnej, z przodu, po lewej) przez wykałaczkę. Aby dostać się do pompy, należy zdjąć wszystkie zewnętrzne blachy oraz odkręcić metaliczne śruby mocujące osłonę turbiny pompy wewnątrz zmywarki, co może wymagać klucza torx. W praktyce dostęp do pompy uzyskano przez odkręcenie dwóch śrub mocujących do podstawy z przodu zmywarki po jej położeniu na plecy. Pompa jest zamocowana na zatrzask i można ją wykręcić. Po usunięciu zanieczyszczenia (wykałaczki) i ponownym przykręceniu stabilizatora zmywarka działała prawidłowo. W razie potrzeby można poprosić o schemat złożeniowy, podając numer e-nr z drzwi zmywarki.
