Jakie głośniki 130mm do Renault Megane do 200 zł? Radio JVC KD-X200
miichal17 02 Maj 2014 19:17 1953 7
  • #1 13563209
    miichal17
    Ocena: 3
    Cześć.
    Chciałem zmienić fabryczne głośniki w swojej megance. W bagażniku mam Subwoofer. Ale na przodzie w drzwiach, głośniki to obłęd. Musze je wymienić, wchodzą tam głośniki o rozmiarze 130mm.
    Możecie coś polecić, chodzi mi o 2 sztuki, oraz chciałem się zamknąć w kwocie 200 zł.
    A radio posiadam jvc kd-x200.
  • #2 13563270
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Czytając forum natrafiłbyś na informację że w tej kasie to możesz losowanie zrobić z markowych klocków.
  • #3 13563760
    miichal17
    Ocena: 3
    Wiem, że nie będzie to jakaś bajka, ale zawsze lepsze niż to co teraz jest. Myślałem nad hertz dsk 130, tylko nie wiem czy one mi się zmieszczą. Trochę budżet pójdzie w górę, ale lepiej już trochę dołożyć.
  • #4 13563792
    Błażej
    Ocena: 3627
    To jak chcesz dobrze, to kombinuj, jak zmieścić 165 mm. Da się.
  • #5 13567532
    tiesstoPL
    Od siebie moge Ci polecic jakies glosniczki BOSCHMANN. W tej cenie a nawet taniej powinno Ci sie udac cos wyrwac a graja dosc przyzwoicie ;) a chcesz tylko 130 mm czy z osobnym wysokotonowym? PS. poszukaj tak jak kolega wczesniej sugeruje dystansu na 165 mm (ok 30 zl kosztuja) a dzwiek bedzie bez porownania do 130 mm glosniczka. Pozdrawiam
  • #6 13567576
    Błażej
    Ocena: 3627
    Oj... Chyba do skrzeczenia się nadają. Bo do grania to wybitnie nie. Zresztą można sobie poczytać o godnych polecenia przetwornikach.
  • #7 13569036
    miichal17
    Ocena: 3
    Wczoraj znalazłem stare głośniki 16cm i powiem że weszły do mojej meganki. Więc proszę o jakąś propozycję, z tej wielkości.
  • #8 13569066
    Błażej
    Ocena: 3627
    Tutaj, to już odeślę cię do lektury forum. Wiele jest napisane. Bardzo wiele.
    Zaproponuje jedynie zestaw odseparowany - kickbasy w drzwi, tweetery na podszybie.
Użytkownik poszukuje głośników o średnicy 130 mm do Renault Megane, z budżetem do 200 zł, przy posiadanym radiu JVC KD-X200. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje, w tym głośniki marki Hertz DSK 130, które mogą wymagać większej przestrzeni, oraz głośniki BOSCHMANN, które są dostępne w przystępnej cenie. Pojawia się również propozycja rozważenia głośników o średnicy 165 mm z użyciem dystansów, co może znacząco poprawić jakość dźwięku. Użytkownik znalazł również starsze głośniki 16 cm, które pasują do jego pojazdu.
