Radeon HD6950 - brak obrazu po instalacji sterowników na MSI 970A-G43
Ghanzi 04 Maj 2014 13:22 2214 12
  • #1 13568626
    Ghanzi
    Ocena: 15
    Mam problem z grafiką Sapphire HD6950 2Gb DDR5. Po włożeniu do komputera grafika działa jako standardowa karta graficzna,obraz jest. Po zainstalowaniu jakiegokolwiek sterownika do tej grafiki ,po restarcie komputera pojawia się plansza z logo płyty głównej i grafika nie wyświetla obrazu. Monitor nie jest w tym momencie całkiem wyłączony, widać delikatne podświetlenie, ale nie wyświetla obrazu. Po restarcie komputera i przywróceniu ostatniej dobrej konfiguracji karta znów działa jako standardowa karta graficzna. Pojawia się tez okienko z komunikatem:
    "Program AMD VISION Engine Control Center nie jest obsługiwany przez tę wersję sterownika włączonej karty graficznej. Zaktualizuj sterownik graficzny AMD albo włącz kartę AMD przy użyciu menadżera ekranów."
    Grafika była jako zapasowa i na pewno działała jeszcze miesiąc temu. Leżała w pudełku a teraz tak się dzieje. Można jakoś zaradzić na ten mój problem? Pozdrawiam
    Konfiguracja komputera:
    Płyta MSI 970A-G43
    Procesor AMD FX-6300
    Ram 4Gb
    Zasilacz OCZ 500W
    Dysk 500Gb
    System Windows 7 64Bit Uaktualniany i oryginalny.
  • #4 13568711
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    Może głupie pytanie, ale czy dodatkowe zasilanie karty podpięte ?
  • #7 13570227
    Ghanzi
    Ocena: 15
    Tylko mój monitor to Samsung S22A300N, posiada on jedno złącze oznaczone RGB in. Na karcie mam złącza DP, HDMI,i DVI białe i czarne. Korzystam z białego i przejściówki, w to czarne nie wchodzi przejściówka,jest inne. Ewentualnie jaką przejściówkę kupić?
  • #8 13570502
    DriverMSG
    Ocena: 4858
    Skoro gniazdo jest inne, to domyślam się, że ma zablokowane wyjścia analogowe. Nie podłączysz tam monitora z wejściem D-SUB, więc temat przejściówki i adaptera odpada.
    Obraz bez sterownika jest, więc i adapter masz poprawny.
    Przydałby się inny monitor na czas testów lub:
    Proponuję zainstalować w komputerze program Teamviewer, skonfigurować go, by startował wraz z systemem operacyjnym, ustawić w nim stałe hasło.
    Następnie, z innego komputera połączyć się z twoim i sprawdzić w opcjach sterownika ekranu, czy przypadkiem aplikacja nie przełącza obrazu na jedno z wyjść cyfrowych, wyłączając analogowe.
    - Czasami się to zdarza i wystarczy odpowiednio przełączyć monitor.
    - Monitor może być źle wykryty przez sterowniki i dopasowuje mu niepoprawną rozdzielczość, co uniemożliwia uruchomienie obrazu.
    Sprawdź też sterowniki pobrane ze strony AMD.
  • #9 13570661
  • #10 13570692
    fiend_
    Ocena: 223
    Nie chcę straszyć, ale:
    MSI 970A-G43
    To płyta z dość awaryjnej serii MSI...
    Warto sprawdzić też inną kartę graficzną aby wykluczyć płytę. Prawdopodobieństwo jej winy jest małe, ale zawsze jakieś.
  • #11 13586746
    Ghanzi
    Ocena: 15
    Dziś miałem trochę czasu i chciałem pobawić się programem Teamviewer, lecz po zamontowaniu karty w komputerze pokazał się obraz taki jakby przedzielony na dole, jak na zdjęciu. Po instalacji sterowników obraz po restarcie komputera pokazał się z paskami, a potem ciemność. Po przywróceniu z ostatniego działającego punktu komputera obraz znowu był dobry jako standardowa karta graficzna vga. Czy te paski oznaczają że grafika jest uszkodzona? Czy ewentualnie opłaca się ją naprawiać?
  • #12 13586877
    DriverMSG
    Ocena: 4858
    Na to wygląda.
    Raczej nie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kartą graficzną Sapphire HD6950 2Gb DDR5, która po zainstalowaniu sterowników przestaje wyświetlać obraz, a monitor pozostaje podświetlony. Po przywróceniu do ostatniej działającej konfiguracji karta działa jako standardowa. Użytkownik otrzymuje komunikat o nieobsługiwanym programie AMD VISION Engine Control Center. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, takie jak sprawdzenie zasilania karty, użycie innego gniazda, instalacja sterowników Omega Drivers oraz testowanie z innym monitorem. Pojawiają się również obawy o uszkodzenie karty, zwłaszcza po wystąpieniu pasków na obrazie. Wskazano na możliwość naprawy, ale z wysokimi kosztami.
