Astra G 1.6 16V 1998 – częste zapalanie kontrolki ABS mimo sprawnych czujników
CzaroJBL 05 Maj 2014 22:13 2550 6
  • #1 13573524
    CzaroJBL
    Ocena: 5
    Witam. W mojej astrerce 1.6 16v 98r często zapala się pomarańczowa kontrolka ABS. Czujniki sprawdzone omomierzem wartości jak dobrze pamiętam wahały się na poziomie 1400 - 1600 Ω . Podczas ruszania kołem wartości zmieniały się o około +/- 50 więc wygląda na to że czujniki są w porządku. Więc gdzie szukać przyczyny? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Skoro zapala się kontrolka, można też odczytać błąd. Pomiar, który wykonałeś jest zgrubny i na jego podstawie nie możesz ocenić, że czujnik jest na 100% dobry. Potrzeba zerknąć w parametry, jakie prędkości są widziane na poszczególnych kołach. Jednym słowem, na diagnostykę komputerową czas.
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    A co podpowiada tester diagnostyczny? Po co zgadywać? Skoro zapala się kontrolka, to wystarczy wykonać diagnostykę komp. i wszystko jasne...
    bolekf2
    Ocena: 258
    Jeśli czujniki są ok. to ja obstawiam ster do naprawy, ewentualnie wymiany.
  • #5 13573859
    CzaroJBL
    Ocena: 5
    W jaki sposób sprawdzić czy sterownik działa i ewentualnie naprawić go?
  • #6 13573880
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Zamykam. Autor na diagnostykę z samochodem, tam będą wiedzieli co i jak.
✨ W temacie dotyczącym zapalającej się kontrolki ABS w Oplu Astra G z 1998 roku, użytkownik zgłosił problem, wskazując, że czujniki ABS zostały sprawdzone i wykazały prawidłowe wartości oporu. Uczestnicy dyskusji zasugerowali, że warto przeprowadzić diagnostykę komputerową, aby odczytać błędy i sprawdzić parametry prędkości na poszczególnych kołach. W przypadku, gdy czujniki są sprawne, możliwą przyczyną problemu może być uszkodzenie sterownika ABS, co wymagałoby dalszej diagnostyki lub naprawy.
