Pralka Beko WMB 51011F - nabiera wody pompa pracuje silnik nie rusza
marcin140 12 Maj 2014 21:40 4716 8
  • #1 13595608
    marcin140
    Ocena: 12
    Cześć.
    Pralka Beko WMB51011F-4letnia.
    Mam problem.Na każdym programie przy starcie pralka nabiera trochę wody potem pompa wypuszcza potem znowu nabiera -ten cykl wykonuje normalnie.Niestety potem powinien ruszyć silnik - a tu brak reakcji.Po kilku minutach pralka dobiera wody ,pompa wypuszcza i kończy pranie.Program wirowanie brak reakcji silnika.Odkręciłem osłonę ruszyłem paskiem silnik ledwo kreci ale coś rzęzi i iskrzy.
    Czy ktoś miał podobnie?
    Pytanie jak sprawdzić szczotki -jutro załatwię srubokret by odkręcić silnik.
  • #2 13595651
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Po wyjęciu silnika sprawdź sprawdź stan szczotek (ich długość )i czy przypadkiem się nie zawiesiły.Wizualnie na początek zobacz jak wygląda komutator wirnika.
  • #3 13595846
    marcin140
    Ocena: 12
    Poszukalem po internecie zamiennik szczotki kosztuja 30 zł 1 sztuka.zanim zamówie to bym sprawdził stare.Poproszę o wskazówki jak to sie robi,jakie sa kryteria oceny?
  • #5 13617395
    marcin140
    Ocena: 12
    W końcu dostalem nowe szczotki-pytańko czy przed montażem trzeba je odblokować bo są wciśniete w obudowe a stare lużno chodzą na spreżynce?
  • #6 13617711
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Nie wiem jak to wygląda,lecz sądzę że należy je odblokować przed wsadzeniem lub po.
  • #7 13617732
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Szczotka ma luźno "latać"!!!
  • #8 13618136
    marcin140
    Ocena: 12
    Dzięki za radę
  • #9 13623554
    marcin140
    Ocena: 12
    Pralka działa.
    Rozwiazanie nowe szczotki -koszt 70zł i srubokręt 10zł.
    Dziekuję wszystkim za pomoc.
Użytkownik zgłosił problem z pralką Beko WMB51011F, która po nabieraniu wody nie uruchamia silnika, a program wirowania nie działa. Po rozkręceniu osłony silnika zauważył, że silnik ledwo się kręci i wydaje niepokojące dźwięki. Użytkownicy doradzili sprawdzenie stanu szczotek silnika oraz komutatora. Po wymianie szczotek, które kosztowały 70 zł, pralka zaczęła działać poprawnie.
