Atmel Studio 6.2 - Kompilacja i ładowanie programu do mikrokontrolera
Konrad_M 13 Maj 2014 02:08 9738 18
  • #1 13596220
    Konrad_M
    Ocena: 64
    Zaczynam dopiero przygodę z programowaniem AVR, napisałem pierwszy program w języku C, posiadam środowisko programistyczne atmel studio i programator USBasp. Wszystko juz w atmel studio ustawiłem aby kompilator widział programator, ale za nic w świecie nie mogę dojść jak skompilować napisany program i wysłać do mikrokontrolera (atmega 8).
    Moze mi ktoś wytłumaczyć jak to zrobić krok po kroku?
  • #2 13596232
    kapelan
    Ocena: 7
    Musisz użyć zewnętrznego programu do zaprogramowania procesora. Atmel Studio nie wspiera USBasp.
  • #3 13596323
    el2010tmp
    Ocena: 44
    Nieprawda, np. tu jest opis:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/Atmel-Studio-Programator-USBasp-USBTiny.html
    Jest taka ciekawa strona : google.pl :)
  • #4 13598435
    Konrad_M
    Ocena: 64
    Napisałem przecież, że USBasp mam skonfigurowane w Atmel studio. Skonfigurowałem go tak jak na tym blogu z linku.
    znajdź mi w google opis lub filmik o kompilowaniu i ładowaniu programu do mikrokontrolera w ATMEL STUDIO, a będę wdzięczny, bo ja albo jestem ślepy, albo nie umiem znaleźć, albo po prostu tego niema.
    O AVR studio jest miliony wiadomości i filmików w internecie, natomiast o Atmel studio mało
    Aha i z angielskiego jestem słaby wiec dlatego nie umiem znaleźć tej funkcji w opcjach.
    Drugą noc już przy tym siedzę....
    Nie mam już siły, jutro zainstaluje eclipse
    el2010tmp
    Ocena: 44
    Skoro faktycznie chodzi Ci o to o co pytasz to proszę:
    1. Kompilacja
    meni Build->Build Solution (lub po prostu [F7])
    2. Wysyłanie do mikrokontrolera
    meni Tools->USBASP (lub przycisk dodany zgodnie z linkiem powyżej)
    Po Build w oknie output na samym dole powinno być:
    Build succeeded.
    ========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ==========
    Jeżeli jest coś innego to znaczy że program zawiera jakiś błąd (Error) wówczas kompilacja nie jest możliwa.
    Atmel Studio zawiera wbudowany symulator dzięki któremu można krok po kroku sprawdzić jak działa program. To bardzo istotna zaleta w stosunku do Eclipse, szczególnie dla początkującego.
    Mikrokontrolery to dobra okazja aby się podciągnąć, zwłaszcza że angielski techniczny jest prosty w porównaniu np. do niemieckiego.
    Build - budowanie aplikacji
    Compile - kompilacja, czyli jeden z kilku etapów budowania
    meni Build->Compile (lub Ctrl+F7)
    Używaj tej opcji w tylko przypadku wprowadzania drobnych zmian. Oczywiście jeśli kiedyś wcześniej była już budowana. Chociaż prościej nacisnąć F7 niż Ctrl+F7 :D
    W przypadku problemów polecam oczywiście forum elektroda zgodnie z zasadą "kto pyta nie błądzi."
    Sam wiem po sobie że początki bywają trudne :D ważne aby się nie zrażać drobiazgami i cały czas do przodu. Powodzenia.
  • #6 13599476
    GanzConrad
    Ocena: 203
    To jest dobry moment, aby zastanowić, się czy dwie stracone noce są warte tańszego o kilka zł programatora. Wymień go na współpracujący z Atmel Studio i nie zmarnujesz ani chwili na programator i ogarnięcie nowego środowiska (eclipse).
    Jak już wszystko ustawisz to programowanie i kompilowanie odbywa się jednym przyciskiem F5.
  • #7 13601019
    Konrad_M
    Ocena: 64
    I znowu próbuję i nic. Programatora nie chciałbym na razie zmieniać (powody finansowe).
    Otóż skonfigurowałem programator tak jak w linku Link
    Jest tam opcja skonfigurowania USBasp na Release i Debug. Wybrałem Debug, później Release.... Co to w ogóle jest i po co??
    Programator pojawił się w programie Atmel studio i jest widoczny.
    Następnie Ustawiłem taktowanie procesora we właściwościach projektu: toolchain\symbols>defined symbols (-D) F_CPU=100000UL
    Napisałem taki program (ma on migać diodą)
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
        while(1)
    		DDRB |= (1<<PORTB);
    		while(1)
    			PORTB ^= (1<<PB0);
    			_delay_ms(1000);
    I dalej postąpiłem jak radził el2010tmp
    pokazało się
    Build succeeded.
    Czyli wszystko ok
    A następnie kliknąłem w Tools->USBASP i pokazał się taki napis:
    avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
    avrdude.exe: erasing chip
    avrdude.exe: reading input file "”C:\Users\Konrad\Documents\Atmel Studio\6.2\GccApplication6\GccApplication6\Debug\.hex”"
    avrdude.exe: error opening ”C:\Users\Konrad\Documents\Atmel Studio\6.2\GccApplication6\GccApplication6\Debug\.hex”: Invalid argument
    avrdude.exe: input file ”C:\Users\Konrad\Documents\Atmel Studio\6.2\GccApplication6\GccApplication6\Debug\.hex” auto detected as invalid format
    avrdude.exe: can't open input file ”C:\Users\Konrad\Documents\Atmel Studio\6.2\GccApplication6\GccApplication6\Debug\.hex”: Invalid argument
    avrdude.exe: write to file '”C:\Users\Konrad\Documents\Atmel Studio\6.2\GccApplication6\GccApplication6\Debug\.hex”' failed
    avrdude.exe: safemode: Fuses OK
    avrdude.exe done.  Thank you.
    Schemat podłączenia mikrokontrolera
    W rezultacie mikrokontroler nie migał diodą
    To są moje pierwsze przygody z programowaniem, chciałbym zaprogramować ten mikrokontroler abym poprostu wiedział, że sie da i mógł kontynuować naukę. Pomożecie :wink: ?
    Co źle zrobiłem, lub czego nie zrobiłem?
    GanzConrad
    Ocena: 203
    Konrad_M napisał:
    F_CPU=100000UL
    jeśli oscylator masz ustawiony na 1MHz to brakuje jednego zera, powinno być F_CPU=1000000
    Nie używam USBasp, więc nie będę się wypowiadał w kwestii używania tego programatora ale zerknij na program - masz dwie pętle nieskończone i nie inicjalizujesz portu poza pętlą.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    co do schematu:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/minimalne-podlaczanie-pinow.html
  • #9 13601177
    dondu
    Ocena: 809
    GanzConrad napisał:
    Konrad_M napisał:
    F_CPU=100000UL
    To tylko literówka w tekście na forum - na screenie jest prawidłowo.
    Niektóre programatory mają niezgodne ze standardem rozmieszczenie pinów GND.
    Sprawdź jak jest w Twoim przypadku.
    ... please check for usbasp firmware update
    el2010tmp
    Ocena: 44
    W nowym mikrokontrolerze zegar jest ustawiony na 1MHz należy wówczas włączyć tryb programowania z niską prędkością w usbasp. Powinna być tam zworka lub mikroprzełącznik opisany jako slow lub podobnie.
    Albo skorzystaj z programu z tej strony: http://www.atnel.pl/mkavrcalculator.html
    i ustaw nim wewnętrzny oscylator na 8MHz. Będziesz miał procesor 8x szybszy.
    oczywiście wówczas F_CPU=8000000UL
    Jak zniknie powyższy warning to ok.
    Jednak wydaje mi się że poza tym będziesz musiał jeszcze raz przejrzeć konfiguracje usbasp dla atmel studio, polecenia tekstowe wpisuj z tutoriala metodą kopiuj-wklej. Szczególnie to:
    -e -U flash:w:”$(ProjectDir)Debug\$(ItemFileName).hex”:a
  • #11 13602007
    tehaceole
    Ocena: 212
    A przełącznik "-B" nie działa już z avrdude? Pytanie retoryczne. Mój USBasp nie ma zworki (projektowałem płytkę bez niej) i korzystam z programowego zmniejszenia prędkości transmisji prz użyciu przełącznika "-B150" wpisanego w opcjach programatora (oczywiście tylko na czas pierwszego programowania fusków nowego procka).
    Konto firmowe:
    ST - SYSTEM
    Maszkowo 24 B, Maszkowo, 75-558 | Strona WWW: www.stsystem.pl
  • #12 13602013
    el2010tmp
    Ocena: 44
    Jak jest łatwiej? Kilka razy modyfikować komendy przełącznikami czy kilka razy kliknąć myszką?
    Pytanie retoryczne.
  • #13 13602019
    tehaceole
    Ocena: 212
    Pytanie retoryczne.
    Chyba nie paniał sarkazmu. Wszyscy potrafią polecić tylko MKAVRCalculator (swoją drogą bardzo fajny program, niestety do czegoś więcej niż M8 płatny). Natomiast mało kto chce sobie zadać odrobinę trudu aby poznać narzędzie z którego korzysta przy okazji użycia programatora, czyli avrdude...
    Konto firmowe:
    ST - SYSTEM
  • #14 13602085
    el2010tmp
    Ocena: 44
    Święta prawda, ja również nie przepadam za trudem :D
    Choć czasami się nie opłaca [z reguły] :D
  • #15 13602393
    Konrad_M
    Ocena: 64
    Nie mam zworki zmniejszającej prędkość transmisji danych do mikrokontrolera, jest tylko zworka zmiany napięcia między 3,3V a 5V.
    Czyli jak inaczej zmniejszyć tą prędkość programowania w USBasp?
    W avrdude, jak to się robi?
    Rozumiem, że w MKAVRCalculator mogę podnieść taktowanie procesora, a następnie programować już przez Atmel studio.
    Wolę chyba jednak na początek zrobić to przez avrdude które już posiadam zainstalowane.
  • #16 13602504
    el2010tmp
    Ocena: 44
    Tak, po poprawieniu konfiguracji usbasp w atmel studio.
    Tak jak wspomniał tehaceole, należy użyć dodatkowego przełącznika -B w poleceniu dla avrdude. Oczywiście jak lubisz utrudniać sobie życie :D
    -Uruchom cmd w katalogu w którym masz skompilowany program [plik nazwa.hex].
    -wpisz np.:
    avrdude -c usbasp -p m8 -B10
    powinien się połączyć i odczytać sygnaturę.
    avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:nazwa.hex -B10
    program zostanie załadowany do mikrokontrolera.
    Przełącznik -B[wartość], im wyższa wartość tym niższa prędkość.
    Wpisz avrdude[enter] a wyświetlą Ci się wszystkie dodatkowe opcje.
  • #17 13605039
    Konrad_M
    Ocena: 64
    Na razie jeszcze nie ściągnąłem MKAVRCalculator. Pobawiłem się w Avrdude i wpisywałem różne komendy (oczywiście z indeksem -B10 ) z tej strony Link
    i za każdym razem wyświetlało mi
    Próbowałem też odczytać taktowanie procesora poleceniem
    avrdude -c usbasp -p m8 -U hfuse:r:-:h -U lfuse:r:-:h -B10
    i wyświetlało mi
    Tylko nie wiem jak to uruchomić??
    Wpisać w cmd adres tego pliku (czyli: C:\Users\Konrad\Documents\Atmel Studio\6.2\GccApplication8\GccApplication8\Debug\GccApplication8.hex) ?
    el2010tmp napisał:
    -wpisz np.:
    Odczytał to:
    Więc dalej jest ten komunikat.
    W miejsce nazwa wpisać nazwę pliku czy jego adres na dysku?
    Czy przy każdym uruchamianiu komputera muszę przy starcie wyłączyć wymuszanie podpisów sterowników aby programator działał?
    OOOOOOOOO!!!!!!! Jest!!!!
    Ściągnąłem ten program https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1907509-30.html
    ProgISP V1.7.2
    Zaprogramowałem przez niego i wszystko działa!!!!!!!!!!
    Dioda miga!!!
    Banalnie prosty programik... Polecam
    Ale radość z migającej diody niesamowita :-D
  • #18 13605375
    el2010tmp
    Ocena: 44
    W programie cmd do zmiany bieżącego katalogu służy polecenie cd.
    Wpisz cd/?[enter] a uzyskasz podpowiedź jak tego użyć.
    Jednak najsensowniejszym rozwiązaniem jest poprawa konfiguracji usbasp w AtmelStudio.
    - Możesz zaktualizować firmware w programatorze usbasp ale równie dobrze nie musisz się tym przejmować.
  • #19 13626492
    Konrad_M
    Ocena: 64
    Ściągnąłem MKAVRCalculator i przez niego wgrywam program. Bardzo fajne narzędzie, bardzo mi się podoba i jest łatwy w obsłudze, a w dodatku po polsku.
    W Atmel studio nie chce nadal działać programowanie przez USBasp, ale od czego mam MKAVRCalculator :D
    Dzięki Wszystkim za cenne porady :wink:
✨ Użytkownik rozpoczął naukę programowania mikrokontrolerów AVR, korzystając z Atmel Studio 6.2 oraz programatora USBasp. Mimo poprawnej konfiguracji programatora, miał trudności z kompilacją i przesyłaniem programu do mikrokontrolera ATmega 8. Odpowiedzi na jego pytania obejmowały wskazówki dotyczące kompilacji (Build->Build Solution) oraz przesyłania programu (Tools->USBASP). Użytkownicy zasugerowali również użycie avrdude z odpowiednimi parametrami, aby zmniejszyć prędkość transmisji, co jest istotne w przypadku braku zworki na programatorze. W końcu, użytkownik znalazł rozwiązanie w postaci MKAVRCalculator, które umożliwiło mu wgranie programu, mimo że Atmel Studio nadal nie działało z USBasp.
