Dlaczego bezpiecznik C32 wyłącza się przed B25 przy zwarciu w gniazdku?
wujekjurek 17 Maj 2014 21:24 4929 17
  • #1 13611097
    wujekjurek
    Ocena: 5
    Witam, pisze ponieważ nie umiem sobie poradzić z tym problem a elektryk powiedział ze tak ma być.
    Wykonali mi instalacje elektryczna w domu.
    zabezpieczenie na pionie c32A, w rozdzielni bezpieczniki klasy b16 b20 i b25. do tego oczywiście różnicówki.
    Zrobili 6 obwodów do gniazdek na B25A. Każdy z nich na osobnym bezpieczniku
    Problem jest w tym iż jeżeli zrobię zwarcie w gniazdku pierwszym na obwodzie -to wówczas zamiast bezpiecznika b25 w rozdzielni wywala bezpiecznik c32 na pionie.
    tak jest na każdym z obwodów. na kolejnych gniazdkach w obwodzie już jest prawidłowo czyli wywala b25 w rozdzielni.
    jest to o tyle kłopotliwe iż muszę latać go głównej rozdzielni.
    Wiecie jak może temu zaradzić?
  • #2 13611117
    pol102
    Ocena: 369
    Projekt na to był? To pytanie podstawowe bo brak selektywności bierze się głównie z doboru zabezpieczeń "na oko".
  • #3 13611137
    wujekjurek
    Ocena: 5
    no nie było projektu , zrobił i mialo byc dobrze ale okazalo sie inaczej, jest jakies rozwiazanie na to?
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 587
    Tak - nie robić bezsensownych zwarć.
    Natomiast z charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników nadmiarowoprądowych wynika, że w zakresie prądów zwarciowych oba wyłaczniki (B i C) będą miały podobne czasy wyłączeń. Zazwyczaj w takiej sytuacji raczej będą wyłączać jednocześnie, ale jest możliwa sytuacja, że któryś będzie wyłączał wcześniej. Sytuacja opisana przez kolegę nie jest nietypową.
    pzdr
    -DAREK-
  • #5 13611181
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    wujekjurek napisał:
    w rozdzielni bezpieczniki klasy b16 b20 i b25. do tego oczywiście różnicówki. Zrobili 6 obwodów do gniazdek na B25A. Każdy z nich na osobnym bezpieczniku
    Cóż to za gniazdka potrzebujące zabezpieczeń 25 A ?
  • #6 13611253
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 521
    Obwody gniazdkowe zabezpieczone 25 A? Pytałeś dlaczego tak? Skoro gniazda wtyczkowe są produkowane na maksymalny prąd 16 A. Jednym słowem instalacja "skaszaniona" i podejrzewam, że błędów jest więcej. Więc zatrudnij porządnego elektryka niech przyjdzie pomierzy i sprawdzi całość. A rachunek powinieneś przedstawić dotychczasowemu wykonawcy.
  • #7 13611421
    pol102
    Ocena: 369
    @battekfigura, uwaga odnośnie obwodu gniazd niby słuszna... ale argumentacja wyjątkowo nietrafiona! Szkoda czasu na tłumaczenia bo musiałbym znowu wrzucać materiały o doborze zabezpieczeń i kryteriach doboru. Ile można?...
  • #8 13611534
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Problem jest w tym iż jeżeli zrobię zwracie w gniazdku pierwsyzm na obwodzie -to wówczas zamiast bezpiecznika b25 w rozdzielni wywala bezpiecznik c32 na pionie.
    tak jest na kadżym z obwodów. na kolejnych gniazdkach w obwodzie juz jest prawidłowo czyli wywala b25 w rozdzielni.
    Zrobiłeś kilkadziesiąt zwarć aby ocenić selektywność?
    Nie prościej takie rzeczy odczytać z charakterystyk?
    Ten główny po tylu zwarciach do wyrzucenia.Te w rozdzielnicy również ale z innych powodów.Takie zabawy w zwarcia mogą się skończyć tragicznie.
  • #9 13612146
    wujekjurek
    Ocena: 5
    Wszystko w porządku ale czemu tak jest tylko na pierwszym gniazdku na obwodzie a dalej juz jest dobrze?
  • #10 13612175
    michalekk1
    Ocena: 105
    Co znaczy "dalej już jest dobrze"? Sprawdzałeś zwarciami każde gniazdo? O_o
  • #11 13612206
    wujekjurek
    Ocena: 5
    nie każde ale np 2 i 3 na danej pętli :)
  • #12 13612216
    michalekk1
    Ocena: 105
    To powiem Ci, że to głupia rzecz, tak robić zwarcia.
    1. Każde zwarcie jest inne, wywołane w różnym momencie przebiegu sinusoidy, wykonane z różną impedancją i takie tam.
    2. Każde zwarcie niszczy wyłączniki.
    I powiedz mi, czy często zdarza Ci się robić zwarcia w instalacji w trakcie eksploatacji?
    I jeszcze jedno pytanie, bardziej z ciekawości, czemu obwody gniazdowe są zabezpieczone wyłącznikami B25?
  • #13 13612259
    wujekjurek
    Ocena: 5
    Może źle napisałem ze każde, ale naprawiam elektronarzędzia o mocy kolo 3kw i dla tego na jednym gniazdku b25 oraz tam gdzie sa elektryczne podgrzewacze wody jest b25 na reszta jest b20
  • #14 13612264
    kosmos99
    Ocena: 818
    Dłuższy odcinek przewodu a co za tym idzie większa impedancja i mniejszy prad.
    Do 3,5kW wystarczy zabezpieczenie 16A. A czy do tych zabezpieczeń sa odpowiednie przekroje przewodów?
  • #15 13612293
    wujekjurek
    Ocena: 5
    Mam założone 3x2,5
  • #16 13612314
    kosmos99
    Ocena: 818
    Trochę za mało. Ale z drugiej strony większego przekroju pod gniazdko nie podłączysz. Do tego jak już było pisane gniazdka są na prąd 16A.
  • #17 13612334
    wujekjurek
    Ocena: 5
    ale wracając do tematu można coś z tym zrobić czy tak musi zostać? obawiam się iż jak będę robił jakiś sprzęt np z spalonym wirnikiem wywali mi bezpiecznik na pionie i wszystko nagle zgaśnie
  • #18 13612675
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1503
    Przeczytałeś, czy ominąłeś:
    Temat wyczerpany.
    Przypominam, że eksploatacją instalacji elektrycznej (w tym realizacja prac montażowych) mogą zajmować się wyłącznie osoby legitymujące się ważnym Świadectwem Kwalifikacyjnym w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych.
    Zabronione jest publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyłączaniem się bezpiecznika C32 w rozdzielni zamiast B25 przy zwarciu w gniazdku. Instalacja elektryczna została wykonana bez projektu, co może wpływać na brak selektywności zabezpieczeń. Użytkownik ma obwody gniazdkowe zabezpieczone bezpiecznikami B25, co jest niezgodne z normami, ponieważ gniazda wtyczkowe są przystosowane do maksymalnego prądu 16 A. W odpowiedziach podkreślono, że zwarcia mogą uszkadzać wyłączniki, a zalecane jest zatrudnienie wykwalifikowanego elektryka do oceny instalacji. Użytkownik obawia się, że przy zwarciu w gniazdku wyłączy się główny bezpiecznik, co spowoduje przerwy w zasilaniu.
