Renault Megane 97r 1.6 + LPG - Cieżkie odpalanie auta
dzax.pl 24 Maj 2014 12:49 4086 31
  • #1 13629735
    dzax.pl
    Ocena: 44
    Mam problem z moja Meganka, konkretniej z odpalaniem jej .
    Nie ważne czy auto jest zimne czy rozgrzane, żeby je uruchomić trzeba dosyć długo je kręcić (ok 5-7 sek) po czym jak załapie ciężko łapie obroty, kwestia kolejnych paru sekund i wszystko jest już normalnie tak jak powinno być.
    Czy ktoś z użytkowników miał taki problem lub mniej więcej orientuje się co może być tego przyczyną ?
    Pozdrawiam Łukasz
  • #2 13629770
    elemen_th
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    Oczywiście odpalanie na benzynie?
  • #3 13630015
    dzax.pl
    Ocena: 44
    Tak tak.
    Gaz sekwencja , ale nawet nie próbowałem odpalać na nim
  • #4 13630174
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6391
    Sprawdz wężyk regulatora paliwa.
  • #5 13630430
    gigabajt1024
    Ocena: 57
    Pada pompa.
  • #6 13630943
    jeryy3
    Ocena: 93
    Czujnik położenia wału korbowego do sprawdzenia.
  • #7 13631708
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    I jeszcze milion innych przyczyn. Zacznij od zakręcenia zaworu na butli, wypal resztę gazu z przewodów i pochwal się jak rano auto odpaliło :)
  • #8 13633295
    dzax.pl
    Ocena: 44
    Pawel wawa myślisz, że może być przyczyną instalacja gazowa ?
    Ale jak już odpalę auto to śmiga z "verwą" na benzynie i na gazie . Nie mogę powiedzieć , że ma jakiegoś muła
  • #9 13633664
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Tak, możliwe, że gaz w nocy gromadzi się w kolektorze dolotowym, stąd długie kręcenie przy pierwszym rozruchu. Powszechna usterka aut z LPG.
  • #10 13633719
    dzax.pl
    Ocena: 44
    ale problemy z odpalaniem są nawet gdy auto rozgrzane już postoi 1 godz i trzeba je ponownie uruchomić dzieje się to samo.
    Ale dzięki sprawdzimy czy to coś pomoże.
    A wyczytałem gdzieś na forum, że takową usterką mogą być również świece. Że takie meganki zagazowane lubią chodzić na świecach dedykowanych przez Renault, może to być prawda ?
  • #11 13633725
    gigabajt1024
    Ocena: 57
    Nie prawda. Reguluj zawory
  • #12 13633807
    dzax.pl
    Ocena: 44
    co prócz tego może być przyczyną ?
  • #13 13634515
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Sprawdź najpierw to co Ci się podpowiada, później najwyżej będziemy się martwić.
  • #14 13657232
    dzax.pl
    Ocena: 44
    Niestety ale nie było, żadnej poprawy przy odpalaniu ;/
  • #15 13657963
    Ocena: 6391
    Dobra sprawdź sprężanie.
  • #16 13658239
    dzax.pl
    Ocena: 44
    w jaki sposób ?
  • #17 13658542
    Ocena: 6391
    Miernikiem na zimnym silniku.
  • #18 13740997
    dzax.pl
    Ocena: 44
    Słuchajcie , zakręciłem zawór na butli gazu, wyjeździłem gaz i teraz mogę stwierdzić że to jest przyczyną ciężkiego odpalania . Doczytałem że puszcza reduktor, w papierach mam wpisany reduktor "Fiore" i teraz kieruje pytanko czy trzeba cały reduktor wymienić czy można go naprawić ?
  • #19 13741181
    CommonRail
    Ocena: 439
    A jaki ma przebieg? Zwykle wystarczy wymiana membran, chyba, że chcesz nowy reduktor.
  • #20 13741245
    dzax.pl
    Ocena: 44
    Na gazie przejechałem 90 tysięcy km , ale tą wymianę można wykonać samemu czy gazownik tym się zajmuje ?
  • #21 13741996
    CommonRail
    Ocena: 439
    A jaki jest Twój zakres wiedzy o gazie? Potrafisz to bezpiecznie wymontować, dobrze poskładać i później sprawdzić szczelność? Proponuje powierzyć gazownikowi. 50zł i śpisz spokojnie.
  • #22 13742027
    dzax.pl
    Ocena: 44
    Co mogę to staram się zrobić sam , ale może w tym przypadku masz racje. Jutro podjade do gazownika gdzie była zakładana instalacja i zobaczymy z czym on mi wyskoczy
  • #23 13742211
    majster10
    moim zdaniem reduktora bym się nie czepiał tak szybko ponieważ kolega pisze że to sekwencja ja miałem w swoim taki problem, z opisu wynika na to samo, moim zdaniem należy zacząć od wtrysków gazowych(mi pomogło) dlatego że najprawdopodobniej są już nieszczelne i nimi ucieka gaz na postoju żeby było taniej kupił by zestaw reg. jeśli występuje do takowych wtryskiwaczy
  • #24 13742736
    CommonRail
    Ocena: 439
    Elektrozawór przed parownikiem trzyma?
  • #25 13744046
    dzax.pl
    Ocena: 44
    Bylem u gazownika i stwierdzone ze przepuszcza reduktor, wymiana 380 zl za reduktor Fiore. Za naprawe nie chca sie brac bo nie ma pewnosci ze to pomoze
    A moze ktos ma jakiegos pewniego i godnego gazownika z Bydgoszczy lub okolic
  • #26 13744427
    CommonRail
    Ocena: 439
    Jeśli potrafisz, możesz sam wymienić, a potem jechać tylko na regulacje.
  • #27 13744760
    majster10
    no dobra ale to wtryski ostatecznie zamykają dopływ gazu do silnika więc co ma do tego reduktor ? po drugie przecież jest jeszcze zawór przed reduktorem który po wyłączeniu zapłonu powinien zamknąć ciśnienie z butli Ja bym się przyjrzał dokładnie wtryskom tym bardziej że często (50%) dochodzi do ich uszkodzenia a ciężki odpał jest jednym ze skutków
  • #28 13745102
    dzax.pl
    Ocena: 44
    Ale bylem dzisiaj u znajomego ktory zaklada gaz do aut ale zajmuje sie tylko firma STAG to powiedzial ze na tyle km przejechanych na gazie to juz pora na reduktor :) sam sprawdzil i stierdzil ze to jest wina reduktora niestety.
  • #29 13745218
    CommonRail
    Ocena: 439
    Jakie jest ostateczne ciśnienie między wtryskiwaczami a reduktorem, tj. w wężu je łączącym? I ile go jest? Uwierz, te pół litra gazu nie muliło by silnika aż tak przy porannym odpalaniu.
    Nie wiemy, czy pytający ma zawór przed reduktorem, a w rurce pomiędzy reduktorem, a butlą w bagażniku zostaje około 200ml gazu.
    Jest tych skutków też dużo więcej, jednak autor o niczym innym nie wspomina.
    Żywotność reduktora to około 120-140 tys km. Zależy od wielu rzeczy, jak szybko był przełączany na gaz, itd
  • #30 13745308
    dzax.pl
    Ocena: 44
    Jak dzis rozmawialem to mowi sa najrozniejsze reduktory ktore roznie wytrzymuja, sa takie ktore wytrzymaja 50t km, 70t km a teras sa takie gdzie tak jak mowisz ze dojada nawet 150t km.
    W moim przypadku trafila wersja krotszej zywotnosci ;)
    Diagnoza jest postawiona na reduktor bo z niczym innym nie mialem problemow , wymienimy i zobaczymy co sie stanie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z trudnościami w uruchamianiu Renault Megane 1.6 z instalacją LPG, gdzie auto wymaga długiego kręcenia (5-7 sek) niezależnie od temperatury silnika. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak nieszczelność wężyków regulatora paliwa, uszkodzenie pompy, czujnika położenia wału korbowego, a także problemy z instalacją gazową, w tym reduktorem. Użytkownik odkrył, że problem może być związany z reduktorem Fiore, który przepuszcza gaz, co potwierdził gazownik. Wskazano również na możliwość uszkodzenia wtryskiwaczy gazowych oraz konieczność regulacji zaworów. Po wymianie reduktora użytkownik zauważył falowanie obrotów silnika, co może sugerować inne problemy, takie jak uszkodzenie silniczka krokowego.
