Elektryzator EBS-2000 - brak napięcia na inwerterze CD-40106 po wymianie
Ramon6 28 Maj 2014 08:40 3276 27
  • #1 13640872
    Ramon6
    Mam problem z elektryzatorem EBS-2000. Nie działa, a powinien działać, ponieważ sprawdziłem wszystkie diody, kondensatory, tyrystory i wszystko jest oki, nawet wymieniłem inwerter CD-40106, bo na nim nie było napięcia.Po wymianie również nie ma na tym nowym napięcia. Proszę o radę!
  • #2 13640917
    fredo110
    Ocena: 235
    Sprawdzić proszę czy jest napięcie na R1,C1,C5 z tego co piszesz to sprawdzone zostały tylko półprzewodniki a rezystory pozostały bez sprawdzenia.
  • #3 13640955
    Ramon6
    Rezystor R1 strasznie się grzeje, nie wiem czemu?
  • #4 13640964
    fredo110
    Ocena: 235
    Sprawdź T3 BU406
  • #5 13640965
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Płynie zbyt duży prąd, coś go obciąża. Sprawdź D7.
  • #6 13640982
    fredo110
    Ocena: 235
    W poprzednim moim wpisie jest pomyłka odnośnie BU406 ponieważ na schemacie u mnie jest mało czytelny R4 (wgląda jak R1) olekt2002 ma rację.
  • #7 13641018
    Ramon6
    przed R1 5V a za nim 1.45V , C1-1.4V , D7- 4.1V , na tranzystorze BU 406 na colektorze-1.2V a na bazie - 0.65V
  • #8 13641075
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Powoli, uściślijmy - R1 - 1k, R4 15 Ohm. Który z nich się grzeje? Wg mnie raczej R4?.
    Problem tkwi w T2 lub T3. Najlepiej sprawdzić przez podstawienie sprawnych.
    Odłącz od bazy T2 rezystor R2, sprawdz teraz napięcie na kolektorze T3
  • #9 13641099
    Ramon6
    rację masz olek2002, R4 pomyliłem z R1
    po odłączeniu R2 napięcie na kolektorze T3 - 5.9 V
  • #10 13641174
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Wygląda na to, że jednak uszkodzony układ CD40106.
    Ramon6 napisał:
    D7- 4.1V
    Jednak jakiś napięcie jest?
  • #11 13641184
    Ramon6
    układ CD40106 został wymieniony, jak pisałem wcześniej.
    chyba tranzystor BU 406 nie jest kluczowany bo jest cały czas ciepły, a tranzystor T2 wymieniłem bo znalazłem nowy i dalej nic.
  • #12 13641240
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Jeżeli R2 jest "odpięty"od bazy T2, to jakim cudem BU jest kluczowany? Musiałby T2 mieć przebicie między kolektorem a emiterem? Jedyna możliwość, to uszkodzenie T3, ale nie wydaje mi się.
    Sprawdź na spokojnie, czy prawidłowo wlutowałeś elementy? Może CD źle wlutowałeś?
    Odłącz D6 od układu i dokonaj pomiaru napięcia na T3.
  • #13 13641324
    Ramon6
    Miałem na myśli że tak było jak R2 był wpięty, to tak się działo. A jeśli chodzi o CD 40106 to jest na podstawce i go dobrze włożyłem. Na zasilaniu tego układu jest napięcie 4.2V. A na 10 nóżce jest 1.9 V, które idzie przez R2 do T2
  • #14 13641425
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Jakim napięciem zasilasz ten elektryzator?
  • #15 13641437
    Ramon6
    zasilane jest napięciem 6V
    zasilaczem labolatoryjnym
  • #16 13641457
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Tu jest za mało, powinno być przynajmniej 4,7V.
    Tutaj z kolei za dużo, tak mi się wydaje. To powoduje, że T3 jest stale otwarty. Podaj wszystkie napięcia na T2 i T3.
    Oscyloskopu pewnie nie posiadasz? Ja jednak stawiam na nieprawidłową pracę CD.... .
    Odłączałęś tą D6?
  • #17 13641479
    Ramon6
    Napięcia na T3 B-0.67V, C-1.33V. Na T2 B-0.95, E-0.66V C-1.33V
    A oscyloskopu nie posiadam.
    Po podniesieniu napięcia zasilającego do 10V by na układzie CD... było 4.7V strasznie się grzeje R4. więc obniżyłem do 6.5V.
    Odłączyłem tą D6 i dalej nic, więc ja podłączyłem
  • #18 13641484
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Pozostaje jedynie podmiana T3... ?
  • #19 13641499
    Ramon6
    T3 obecnie nie posiadam, tak że dopiero jak zakupie to podmienie, jak dam rady to jutro będę miał. Tylko nie wiem czemu grzeje się tak cholernie ten rezystor R4
  • #20 13641519
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Ponieważ w gałęzi, która zasilana jest przez ów rezystor, płynie duży prąd. Coś obciąża... .
    Spróbuj jeszcze: odłącz, odizoluj od układu uzwojenie Z2 transformatora TR1. Jakie jest napięcie na kolektorze T3?
  • #21 13641595
    Ramon6
    Napięcie jest 1.38V na kolektorze T3
    Po odpięciu TR1.
  • #22 13641712
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Wylutuj tyrystor T1 oraz diodę dołączoną równolegle do niego, dokonaj ponownie pomiarów. Zachowaj ostrożność przy C6.
  • #23 13641776
    Ramon6
    po wylutowaniu T1 na początku było 6.8V i spadło do 3.8V
    i wylutowaniu diody podłączonej równolegle do T1
    jakie powinno być napięcie za TR1 za D5 ???
  • #24 13642192
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Przynajmniej kilkadziesiąt V. Ile jest teraz, zmierz na C6. Czy R4 nadal się grzeje?
  • #25 13644196
    Ramon6
    wymieniłem T3 i dalej nic. R4 nadal się grzeje. Napięcie na C6 jest 10.4V i spada do 7V.
    mam jeszcze jedno pytanko. Jeśli nie ma jednej połówki rdzenia ferrytowego kubełkowego, bo został wyłamany przez kolegę, może się tak grzać R4, czy ten transformatorek TR1 miałby aż taki duży pobór prądu???
  • #26 13644248
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 512
    Przy odłączonym T1?
    NOOO KOLEGO... , dopiero teraz meldujesz o tym?!!!. Ten transformator nie ma prawa działać prawidłowo.
  • #27 13644488
    Ramon6
    Mój błąd, ale gadałem z jednym kolegom, który coś tam majsterkuje, to mówił że to nie będzie działać prawidłowo, ale powinno coś działać. Tak że tym się sugerowałem że może akurat powinien się przynajmniej odezwać ten pastuch
    Przy podłączonym.
    w takim razie stokrotne dzięki mistrzu i będę musiał kupić rdzeń.
  • #28 13647885
    Ramon6
    po zakupie rdzenia działa
✨ Użytkownik zgłosił problem z elektryzatorem EBS-2000, który nie działa pomimo wymiany inwertera CD-40106. Po sprawdzeniu diod, kondensatorów i tyrystorów, użytkownik zauważył, że rezystor R1 się grzeje, a napięcia na różnych elementach układu są nieprawidłowe. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie tranzystorów T2 i T3 oraz diody D7, a także odłączenie transformatora TR1. Po wymianie T3 i dalszym badaniu, okazało się, że uszkodzony był rdzeń ferrytowy transformatora, co powodowało nadmierne grzanie się rezystora R4. Po zakupie nowego rdzenia, elektryzator zaczął działać prawidłowo.
