Elektryzator typ eb 75 nie pracuje przy niskim napięciu.
tulipan 75 16 Maj 2007 15:32 9045 14
  • #1 3890498
    tulipan 75
    Ocena: 38
    Witam, mam elaktryzator eb 75 i nie wiem dla czego nie pracuj przy napięciu 6V (dawniej pracował) tylko przy12V jaka może być przyczyna takiego stanu proszę o pomoc-
    pozdrawiam tulipan.
    DIZZI
    Ocena: 175
    Sprawdż tranzystor(BC211 lub BD135) w przetwornicy ,diody impulsowe (można wstawić SY345-10K, BA159) na wyjściu tej praetwornicy.
    Zobacz czy jest około 350-400V na kondensatorach
    wyjściowych (takie duże bloki na napięcie 400V lub
    większe), oraz kondensator (22nF/630V)nawyjściu
    przetwornicy (płączony w szereg z uzwojeniem i diodą na wyjściu pretwornicy ,taki transformatorek
    okrągły).jeśli wszystko działa a nie pyka to sprawdż tranzystory BC107,BC
    177 ,a jak pyka a nie daje na linie to jest
    uszkodzony trafo WN trzeba przewinąć to cinkie uzwojenie(prawdopodobnie wyładowanie atmosferyczne go uszkodziło).
  • #3 4072019
    tulipan 75
    Ocena: 38
    witam jakiś czas się nie odzywałem bo elektryzator pracował na 12v i dałem sobie z nim spokój ,ale nawet przy 12v zaczęły się problemy więc postanowiłem go naprawić korzystając z porady kolegi zacząłem od tranzystora BC211 i pomogło,dziękuję za pomoc i wystawiam pomógł
    pozdrawiam tulipan
  • #4 4072332
    ANDYW6
    Ocena: 303
    12V to za dużo dla tego elektryzatora,ponownie zniszczy BC211.Obniż napięcie do znamionowego.
  • #5 4074548
    tulipan 75
    Ocena: 38
    Teraz jest 6v myślę że będzie OK
    pozdrawiam tulipan
  • #6 4092332
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4216
    Sprawdź pobór prądu, czy nie jest za duży - być może transformator przetwornicy ma przebicie,
    i dlatego były problemy, może być tak, że nowy tranzystor lepiej działa i mimo przebicia daje radę,
    ale jak jest przebicie, to za jakiś czas przestanie działać, bo się zrobi zupełne zwarcie.
    Może sprawdź, czy wygrzanie transformatora suszarką do włosów zmniejsza pobór prądu?
  • #7 4321622
    slvestr
    Poziom 32  
    Ocena: 89
    Witam. Też mam problem z tym elektryzatorem. Wymienilem tyrystor na BT151, wczesniej byl T128, a na forum znalazlem schemat na którym tyrystor to BTP2/400 Czy nadaje sie BT151 za BTP2/400?
    Pytanie drugie jakie powinno byc napiecie na tyrystorze Anoda-Katoda u mnie jest ok 1,5V. Jednak elektryzator nie działa. Co może być złe czy może ten tyrystor nie zostaje wysterowany. (Nie słychać "pykania").
  • #10 4322081
    _jta_
    Ocena: 4216
    Pomierz napięcia (względem masy): stałe na C3, zmienne na kolektorze T1, na którejś końcówce C2.
    Zmienne mierz tak, żeby składowa stała nie zakłócała pomiaru (istotne zwłaszcza na kolektorze T1).
    W każdym razie przetwornica powinna wytwarzać ze 300V na tyrystorze, i najwyraźniej tak nie robi.
  • #11 9472982
    justa20
    Ocena: 25
    Nie chcę otwierać nowego tematu, ale te zagadnienie związane jest z tym tematem,Znalazłem płytkę od tego elektryzatora i chciałbym ją uruchomić, ale na płytce brakuje tr1.Czy ktoś zna dane tego transformatorka?Chodzi mi o ilość zwoji i grubość drutu nawojowego.Ze schematu wynika,ze są trzy sekcje do nawinięcia.
  • #12 9478391
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Mam stare trafa od tych płytek ale drut jest bardzo cienki i nie będę odwijał i liczył.Łatwiej będzie znaleźć używaną płytkę z trafem.
  • #15 9879830
    Bomba9116
    Ocena: 31
    Panowie- a ja ma taki problem że jak zasilam elektryzator do 5,6V jest oki, a jak 6v to pyknie raz i więcej nie pyka, zostaje naładowany, a nie rozładowuje, ponownie odłączam zasilanie, pyknie i na 5.6V jest oki. Co może być uszkodzone?
✨ Elektryzator typ EB 75 przestał działać przy napięciu 6V, wcześniej działał poprawnie, a obecnie działa tylko przy 12V, co jest niezalecane i może uszkodzić tranzystor BC211. Przyczyną problemu może być uszkodzony tranzystor BC211 lub BD135 w przetwornicy, uszkodzone diody impulsowe (np. SY345-10K, BA159), kondensatory wysokiego napięcia (22nF/630V) lub uszkodzony transformator wysokiego napięcia wymagający przewinięcia. Zaleca się pomiar napięć na kondensatorach wyjściowych (około 350-400V) oraz sprawdzenie poboru prądu, który może wskazywać na przebicie transformatora. Wymiana tranzystora BC211 przywróciła działanie urządzenia. Dodatkowo poruszono temat wymiany tyrystora T128 na BT151 lub BTP2/400, gdzie BT151 może być stosowany, ale problem może leżeć w przetwornicy lub w sterowaniu tyrystora. Wskazano na konieczność pomiaru napięć stałych i zmiennych na elementach przetwornicy oraz na problem z brakiem transformatora TR1 na płytce, gdzie zalecane jest znalezienie używanej płytki lub pomiar oporności i wymiarów uzwojeń do odtworzenia transformatora. Opisano również problem z elektryzatorem, który przy napięciu 5,6V działa poprawnie, a przy 6V "pyka" raz i przestaje działać, co może wskazywać na uszkodzenie elementów rozładowujących impuls wysokiego napięcia.
