Seat Inca 1,9 SDi - Odpala po chwili miga kontrolka świec, gasnie
servisGSM_konrad 02 Cze 2014 23:57 12300 8
  • #1 13659177
    servisGSM_konrad
    Ocena: 18
    Witam jak w temacie na zimnym podchodzę odpala bez problemu po chwili miga kontrolka świec i auto gaśnie. Odpalić już się nie da. Dopiero po długim czasie znowu pali. Próbowałem podpiąć się przez ODB2 ale nie wykrywa wogóle auta na tym samym kablu WV B5 sczytany bez problemu.
    Swiatło stop działa. Na zimnym kontrolka swieć się na chwilkę zapala.
  • #2 13659497
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Bez kodu usterki cięzko będzie coś powiedzieć. Skoro świeca miga napewno zapisany jest błąd.
  • #3 13659814
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Rocznik auta, kod silnika, błędy ewentualnie parametry w chwili gaśnięcia.
  • #4 13659999
    servisGSM_konrad
    Ocena: 18
    No właśnie wiem jutro będe miał inny sprzęt to podepnę może odczyta, kody błędów sobie sprawdzę bez problemu
    Rocznik 2002 64KM 1,9 SDI , błedy nie odczytane nie łączy się z kompem
  • #5 13660067
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Podłącz się bezpośrednio do sterownika. Zasilania na sterowniku i masy sprawdzone sporą żarówką?
  • #6 13661272
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Witam kolego,
    Sprawdź sobie przekaźnik 109 w skrzynce bezpieczników. Możliwe że masz tam zimne luty, wystarczy go rozebrać i przelutować lub ewentualnie wymienić.
    Symbol silnika AYQ, mam Caddy z tego rocznika i z tym motorem, też przez to przechodziłem.
  • #7 13662380
    servisGSM_konrad
    Ocena: 18
    Odczyt VAG:
    Control Module Part Number: 038 906 013 AN
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2171
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 06402
    5 Faults Found:
    17570 Czujnik temperatury paliwa - zwarcie do masy
    01283 - kod błędu dotyczy silnika sterującego klapą gaszącą ...w wolnym tłumaczeniu
    17978 - Komputer sterujący elektroniką silnika zablokowany – (błędne kodowanie/zwarcie)
    17656 - Poziom paliwa za niski
    16705 - Czujnik obrotów silnika : niezrozumiały sygnał
    I jeszcze Immo wywalił byka:
    Address 25: Immobilizer
    Controller: 6X0 953 257
    Component: IMMO 0008
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00050
    XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ1Z0B2135802
    1 Fault Found:
    01176 - Usterka kluczyka.
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Problemy z masą lub zasilaniem. Obejrzyj dobrze wiązkę między pompą a sterownikiem silnika. Na 100% sprawdziłeś te masy i zasilania z żarówką w ręku?
  • #9 13684993
    servisGSM_konrad
    Ocena: 18
    No i Twoja racja komp nie mial masy leje sie po podszybiu na komputer zasniedziale wszystko nawet jakas trawa kiełkowała.
    Jutro jeszcze sprawdzę go vagiem zobaczę co pokaże.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Seat Inca 1,9 SDi z 2002 roku, który odpala na zimno, ale po chwili gaśnie, a kontrolka świec miga. Próby podłączenia do OBD2 nie przyniosły rezultatów. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie kodów błędów, przekaźnika 109 w skrzynce bezpieczników oraz masy i zasilania w wiązce między pompą a sterownikiem silnika. Użytkownik odczytał błędy, w tym zwarcie czujnika temperatury paliwa oraz problemy z immobilizerem, co wskazuje na możliwe problemy z zasilaniem i masą.
