Alternatywa dla kontraktronów NO w instalacji żaluzji - 5 okien, równoległe połączenie
Robert H 19 Kwi 2005 11:05 3280 4
  • #1 1418478
    Robert H
    Ocena: 46
    Mam problem Klient sam sobie robił instalacje i poprowadził kable pod kontraktrony pod żaluzje (5 okien). Gdzieś pod tynkiem są one połączone, tak więc przy żaluzjach wychodzą tylko 1 para przewodów. W centrali wychodzi też 1 para przewodów tak więc połączone są równolegle.
    Czy oprócz zastosowania kontraktronów NO można coś innego wymyślić żeby było w miarę mało widoczne?
    Jeszcze jedno kontraktron NO kosztuje 50 zł za szt i tylko na zamówienie.
  • #2 1419026
    Lukasz3232
    Ocena: 158
    Mój pomysł jest następujący:
    Szeregowo do kontaktronów NC wpiąć rezystory 220Ω, ustawić wejście w centralce na "parametryczne". Zadziałanie dowolnego czujnika spowoduje wzrost oporności o 0,22 kΩ i według mnie powinno spowodować reakcję centrali. Jednak nie jestem pewien czy zadziała to prawidłowo.
    Drugie rozwiązanie:
    Przewody mogą posłużyć do zasilania radiowych czujników kontaktronowych np. firmy ELMES. Kupić 5 czujników i jeden odbiornik i podpiąć do centralki. Wada: czujniki nie powinny pracować na dworze i oczywiście dodatkowa kasa do wydania.
    Pozdrawiam:
    Łukasz
  • #3 1419557
    rgb
    Ocena: 110
    Ciekawy jestem czy weryfikowałeś np omomierzem sposób podłaczenia i skrosowania tych przewodów wedlug mnie przy połaczeniu szeregowym również będzie jedna para przy oknie i jedna para w centrali skąd przypuszczenie o równoległym podłaczeniu?(jesli nawet jest takie podłaczenie to jeden już możesz wykorzystać pozostaje tylko jak rozwiązać problem pozostałych czterech ).Ważną wiec informacją jest jaką centralę chcesz zastosować ?Aby wyliczyć rezystor końcowy lini i rezystory szeregowe .
  • #4 1420703
    Robert H
    Ocena: 46
    Przesyłam rysunek, jak to jest połączone.
    • Czujniki magn.doc (28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1421097
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    witam
    faktycznie NO, jeżeli nie masz dojścia do łączenia tych przewodów pozostają tylko kontaktrony NO, albo jakieś prymitywniejsze mikrostyki - np.: tak jak masz w skrzynce CA 10 od sabotażu lub inne tego typu.
    po drugie tyle punktów na jednym wejściu to też dobrze nie wróży
