Gigabyte GA-945PL-DS3 - Komputer po restarcie się nie włącza.
115750 12 Cze 2014 19:27 1887 6
  • #1 13701934
    115750
    Ocena: 67
    Mam komputer:
    Gigabyte GA-945PL-DS3, Pentium D, 1 GB RAM, GeForce 7600 GS, zasilacz ModeCom Fell III 400W.
    Pierwsze uruchomienie komputera przebiega prawidłowo i wszystko jest ok do pierwszego restartu. Wtedy problem jest taki, że komputer niby się uruchamia (słychać, że się ładuje system z dysku) ale na ekranie nic nie widać.
    Trzeba komputer wyłączyć na kilka minut i wtedy znów się prawidłowo włącza.
    Sprawdziłem kartę graficzną, ram i zasilacz ale bez zmian.
    Czy to płyta siada? Po kondensatorach z racji ich budowy nic nie widać, żeby były wylane.
    Co jeszcze mogę sprawdzić?
  • #2 13701963
    subtronic
    Ocena: 35
    Nie mogłeś kolego sprawdzić zasilacza, bo ten "ModeCom Fell III 400W" to nie zasilacz ;)
    Podmień to cudo na markowy zasilacz z białej listy i wtedy sprawdź czy problem będzie się nadal pojawiał.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
  • #3 13701971
    Epox
    Ocena: 141
    Na jakim zasilaczu testowane- na gorszym złomie niż kolega posiada czy podobnym? Konkrety!
  • #4 13702132
    115750
    Ocena: 67
    Przetestowane na podobnym zasilaczu - Modecom MC 2.0 400W.
    Objawy dokładnie takie same.
  • #5 13703911
    115750
    Ocena: 67
    Przetestowałem dziś z zasilaczem Tagan 400W.
    Niestety bez zmian.
    Dla ścisłości - jeśli komputer pracuje krótko tzn. kilka minut to pierwszy restart jeszcze da się zrobić.
  • #6 13703929
    safbot1st
    Ocena: 1585
    115750 napisał:
    Czy to płyta siada?
    Albo już dawno temu ubił ją
    Poza tym posiada kolega niemiłosiernie grzejący się i prądożerny
    115750 napisał:
    Pentium D
    Jakie są temperatury spoczynkowe w biosie?
    Zalecam też test na innej karcie graficznej.
    Zalecam odpalenie komputera bez dysku twardego i wykonanie kilku resetów - przebiega prawidłowo?
    I finalnie! Proszę screena z programu CrystalDiskInfo (zobaczymy czy atrapa zasilacza poczyniła jakieś zniszczenia)
    Dodatkowo proszę o bootowalny memtest:
    http://memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.usb.installer.zip
  • #7 13703993
    115750
    Ocena: 67
    Test na innej karcie graficznej już był - bez zmian.
    Memtest pamięć przeszła prawidłowo. Po tym teście pamięci zrobiłem restart i oczywiście komp nie wstał.
    Temperatury i dysk za chwilę sprawdzę.
Użytkownik zgłasza problem z komputerem Gigabyte GA-945PL-DS3, który po pierwszym uruchomieniu działa prawidłowo, ale po restarcie nie wyświetla obrazu, mimo że system się ładuje. Sprawdzono kartę graficzną, pamięć RAM oraz zasilacz ModeCom Fell III 400W, jednak problem nadal występuje. Użytkownik testował również inny zasilacz Modecom MC 2.0 400W oraz Tagan 400W, ale objawy się nie zmieniły. Zasugerowano sprawdzenie temperatur w BIOSie, testy z inną kartą graficzną oraz wykonanie testu pamięci (Memtest), który przeszedł pomyślnie. Użytkownik planuje sprawdzić temperatury oraz stan dysku twardego.
