Mercedes Sprinter 2.3D - Silnik nie gaśnie, słychać wyciek powietrza
TomaszS1986 20 Cze 2014 13:00 4116 6
  • #1 13724256
    TomaszS1986
    Witam mam taki problem z moim sprinterem 2,3d a mianowicie po przekreceniu kluczyka nie gaśnie a jak go odpale to słychac jak by leciało gdzies powietrze szukałem ale nie moge tego nigdzie znalesc moze ktos miał podobny problem i wie gdzie szukac pozdrawiam
  • #2 13724723
    adam158
    Ocena: 232
    a co to za sprinter i jaki motor przecież sprintery miały silniki 2,9
    zapewne masz gaszenie podciśnieniem , siłownik podciśnieniowy zamyka dzwignię przyspieszenia na pompie wtryskowej, układ podciśnieniowy się rozszczelnił , tam gdzie syczy napraw, wróci wszystko do normy
    merc124t
    Ocena: 140
    Witam tak jak kolega pisał wcześniej gdzieś się rozszczelnił układ ,przeważnie na tych łączkach gumowych tzw trójnikach oraz zobacz przy reflektorach bo podnoszenie też nasz pneumatyczne lub uszkodził się sam "gaśnik zamontowany w pompie wtryskowej"
  • #4 13726140
    jokerro
    Ocena: 1145
    Zazwyczaj problem pod dechą
  • #5 13726255
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Jeśli 2.3 to raczej przy stacyjce rozlaczyly się podciśnienia. Jeśli nie to najlepiej od stacyjki przedmuchac sprężonym powietrzem i ewentualnie słuchać gdzie ucieka. Czasami też potrafią się zapchac
    Jackall
    Ocena: 395
    Pod stacyjką lub pokrętłem regulacji reflektorów. Jakby było pod maską, to nie usłyszałby syczenia.
  • #7 13734858
    TomaszS1986
    udało sie wyskoczył wężyk od regulacji Świateł dziękuje bardzo pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z Mercedesem Sprinterem 2.3D, polegający na tym, że silnik nie gaśnie po przekręceniu kluczyka, a podczas pracy słychać wyciek powietrza. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną może być rozszczelnienie układu podciśnieniowego, szczególnie w okolicach gumowych łączników lub przy stacyjce. Wskazano również na możliwość uszkodzenia "gaśnika" w pompie wtryskowej. Użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany po naprawie wężyka od regulacji świateł.
