Jak połączyć drugi router bezprzewodowo z głównym dla lepszego sygnału WiFi?
golona123 20 Cze 2014 21:09 1056 9
  • #1 13725671
    golona123
    witam, mam router w domu ktory działa pod lan jak i wifi, mam problem. kupiłem dzisiaj tv smarta i chciałbym mieć tam neta wifi ale nie po kablu. problem jest taki ze w tamtym pokoju mam za niski poziom sygnału. jak zrobić abym router postawił w pokoju obok tv i miał dostęp do głownego routera bezprzewodowo, nie przez kabel LAN
    matek451
    Ocena: 5812
    Jeśli możesz to połącz TV po LAN , nie WiFi. Aby nie ciągnąć kabli ustaw w jego pobliżu AP Clienta, który będzie się łączył z routerem po WiFi a tv podłączysz do niego kablem po LAN. Warunkiem działania AP Clienta jest odpowiedni poziom sygnału routera głównego w miejscu ustawienia Clienta. Powinien wynosić ok.-70dBm. Zmierz go za pomocą inSSIDera lub WiFi Analyzera( Android). Jeśli będzie ok. możesz pomyśleć o sprzęcie. Koszt ok 60-80 zł.
  • #3 13725714
    golona123
    właśnie tak chce zrobić ze podłączyć router tplink TD-W8901G z tv przez kabel lan, natomiast router w pokoju chce bezprzewodowo podłączyć pod główny router w domu i nie wiem zbytnio jak to zrobić
    matek451
    Ocena: 5812
    Uściślij, masz router w innym pokoju niż TV, jego zasięg jest za słaby i chcesz postawić obok TV drugi router aby łączył się po WiFi z tym głównym? A po LAN połączysz do niego TV? jaki masz router główny, czy to W8901?
  • #5 13725754
    golona123
    dokładnie tak matek, router głowny mam ZTE ZXV10 W300(znalazłem taki w domu to zrobiłem) a w pokoju chce postawić TP LINKA W8901(zrezygnowałem z niego bo jak jest burza czesto się rozłącza), nie wiem jak połączyć tego tplinka z tym ZTE z tym ze czytałem niby ze na tplinku nie da sie zrobić AP, równiez jbc moge zrobić tplinka głownym routerem
    hermes-80
    Ocena: 743
    Router TD-W8901G to router ADSL-owy i nie ma klienta wifi co oznacza, ze do twoich celów się nie nadaje.
  • #7 13725776
    golona123
    a mozecie polecic jakis router w niskiej cenie aby moje oczekiwania spełnił?
    hermes-80
    Ocena: 743
    AIRLIVE WL-5460AP v2 Link, Link - coś taniego
    matek451
    Ocena: 5812
    Ze swej strony proponuję zacząc od pomiaru tego sygnału z Zyxela w miejscu clienta aby móc rozważać zakup AP Clienta. Z tanich i sprawdzonych WR-743 lub 8level WRT-150/WRT-300.
  • #10 13726102
    golona123
    problem rozwiązany, po podłączeniu tplinka okazało się ze w pokoju są az 3 kreski
    dziękuje za pomoc, mozna zamknac
Użytkownik miał problem z niskim poziomem sygnału WiFi w pokoju, gdzie chciał podłączyć telewizor smart. Zasugerowano, aby użyć drugiego routera (TP-Link TD-W8901G) jako punktu dostępowego (AP Client) do połączenia z głównym routerem (ZTE ZXV10 W300) bezprzewodowo, a telewizor podłączyć do TP-Linka przez kabel LAN. Okazało się, że TP-Link nie obsługuje trybu AP, co skłoniło użytkownika do poszukiwania alternatywnego routera. Ostatecznie problem został rozwiązany po podłączeniu TP-Linka, co poprawiło sygnał w pokoju.
