GOLF IV 1.6 SR 98 - Prędkościomierz i wskaźnik paliwa nie działają po wymianie skrzyni
kazik06-87 25 Cze 2014 15:11 10434 6
  • #1 13740619
    kazik06-87
    Ocena: 2
    Padła mi skrzynia biegów w golfie 1.6 sr i kupiłem używaną od 1.4(wyczytałem na forum ,że w 1.4 i 1.6sr były montowane takie same ).Skrzynia po wymianie przez mechanika zmienia biegi bez zarzutu jednak problem jest inny-nie działa prędkościomierz i wskazówka od poziomu paliwa przy skręcaniu kierownicą spada do rezerwy i rośnie .Mechanik sprawdzał czujnik prędkości,przekładał nawet stary i problem nadal występuję.bezpieczniki tez sprawdzone.Wspomniał coś o napędzie,że możliwe ,że kupiłem z uszkodzonym.Podłączalismy tez pod komputer to pokazywało tylko inne drobne usterki.ktoś wie co to może być powodem tego mojego problemu???napęd skrzyni ,?a może przez skrzynie tak prędkościomierz nie działa i wskazówka od paliwa szaleje bo od 1.4 jest skrzynia??proszę o pomoc
  • #2 13740731
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Czujnik przekładasz od swojej skrzyni i już wiadomo, czy czujnik czy coś innego (wiązka, zasilanie itp) Odnośnie paliwa, to sprawdziłbym, czy wiązka nie obciera o kolumnę kierowniczą, skoro szaleje podczas skrętu. Normalnie nie jest to możliwe, ale różne rzeczy widziałem i wiązkę z krzyżaka kolumny kierownicy już wyjmowałem.
  • #3 13740799
    kazik06-87
    Ocena: 2
    dzwoniłem do serwisu który zajmuję się naprawą skrzyn biegu to koleś mi powiedział,że to musi być czujnik i on tez ma wpływ na tą wskazówkę od paliwa.stwierdził,że po prostu zle wkładali czujnik i go uszkodzili .niby trzeba dobrze trafić nim przy wkładaniu bo w innym przypadku zostanie uszkodzony jezeli byle jak go wsadzimy i przykrecimy.Pewnie uszkodzili oba.Jeden mi pokazali to ten slimak od czujnika miał zjechane trochę ząbki to mówił mechanik,że nie wie dlaczego ścieło trochę.
  • #4 13741865
  • #5 13984094
    ostryt4
    Ocena: 8
    Jak by kogoś interesowało też miałem problem z niedziałającym prędkościomierzem i opadającą wskazówką od poziomu paliwa na zakrętach w moim Golfie IV, problem został znaleziony i naprawiony mianowicie przetarty kabelek w wiązce pod akumulatorem, akurat trafiło tylko na ten sygnałowy do zegarów (biało-niebieski), po zlutowaniu i zabezpieczeniu aby problem się nie powtarzał wszystko działa jak należy, pozdrawiam.
  • #6 13984976
    Teodor85
    Ocena: 127
    Oglądnij dokładnie wiązkę pod aku bo przy wymianie skrzyni musieli poruszać wiązką i się zaczęło...
  • #7 13990281
    nowaczek_1986
    Ocena: 47
    miałem to samo po wymianie skrzyni biegów w 1.4. Do skrzyni wchodzi czujnik. Tak samo nie działał ani obrotomierz a wskazówka pokazywała co chciała na zakrętach.
    Albo zbieg okoliczności że oba nie działają? kup nowy najwyżej zwrócisz go jak dalej będzie bez zmian.
✨ Użytkownik zgłasza problem z prędkościomierzem i wskaźnikiem paliwa w Golfie IV 1.6 SR po wymianie skrzyni biegów na używaną z modelu 1.4. Mechanik sprawdził czujnik prędkości oraz bezpieczniki, jednak problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone czujniki, problemy z wiązką elektryczną, a także konieczność sprawdzenia impulsatora. W jednym przypadku problem został rozwiązany przez naprawę przetartego kabelka w wiązce pod akumulatorem. Użytkownicy podkreślają, że przy wymianie skrzyni biegów mogło dojść do uszkodzenia wiązki lub czujników.
