Falownik 1f czy 3f do silnika 2.2 kW 3f z zasilaniem 230V? Zalety i wady
Twin0r 28 Cze 2014 20:29 6300 8
  • #1 13750310
    Twin0r
    Mam taki silnik 3f 2.2kW:
    http://promotorpolska.com/sklep/silniki-trojfazowe-3000-obrotow/88-ms-90-l-1-2.html
    Będzie on użyty do napędzania alternatora na stole probierczym. Potrzebuję wyłącznie płynną regulację obrotów, oraz zasilanie 230V.
    Rozumiem, że można użyć falownika 1f do silnika 3f, ale jakie są tego konsekwencje ? Czy są zalety wynikające z użycia falownika 3f ? Falowniki 1f są mimo wszystko tańsze.
    Pierwszy raz mam do czynienia z falownikami, więc proszę o wyrozumiałość.
  • #2 13750462
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    Musisz się upewnić, czy silnik ma możliwość połączenia w trójkąt i pracy z sieci 230V (i z falownika 1f). Z danych na stronce to nie wynika. 2,2kW to dość duże obciążenie na jedną fazę, ale jeśli jest jakiś zapas mocy, a sieć elektryczna pewna (nie przez 10 przedłużaczy), to są szanse na sukces (alternator 90A to będzie pewnie wszystko, co można tym pociągnąć pod obciążeniem). 1faz jest oczywiście tańszy, warunek - silnik na 230V.
  • #3 13776163
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Ja też jestem w trakcie budowy takiego stanowiska,lecz zastosowałem falownik 3-fazowy ,bo taki posiadam .Natomiast 1-fazowe przeważnie są do silników 1,1-1,5KW.Silnik oczywiście 2,2KW 2850obr/min.
  • #4 13776348
    retrofood
    Ocena: 4788
    Oczywiście. Pisałem wielokrotnie, że próba zasilania silnika 3-fazowego z jednej fazy przy zmiennym obciążeniu to nieporozumienie.
  • #5 13778831
    lefik
    Ocena: 2
    Można coś więcej na ten temat? Tak z ciekawości:)
  • #6 13778891
    retrofood
    Ocena: 4788
    Przy zmianie obciążenia zmieniają się rozpływy prądów płynących w uzwojeniach, nad czym nie mamy kontroli i mimo nieprzekraczania wielkości prądów przewodowych bardzo łatwo doprowadzić do spalenia któregoś z uzwojeń. Poza tym, charakterystyka pracy takiego silnika jest nieregularna.
  • #7 13779399
    JWitek
    Ocena: 51
    Chyba zachodzi tu inne nieporozumienie:) Kol. Twin0r ma zapewne na myśli falownik zasilany z jednej fazy ale wytwarzający prąd trójfazowy.
  • #8 13779466
    retrofood
    Ocena: 4788
    Możliwe, wtedy nie ma problemów, gdyż silniki o tej mocy mogą pracować w trójkąt przy U = 230 V.
  • #9 13779709
    supchem
    Ocena: 209
    Jeśli silnik da się połączyć w trójkąt to możesz tak zrobić a jedyna wada tego rozwiązania to duży pobór prądu z jednej fazy, choć też nie przesadzajmy - 2200 W to ma np czajnik elektryczny, żelazko, grzałka w zmywarce i jakoś nikt specjalnie się nie przejmuje gdzie ten czajnik włącza. Ja też planuje zrobić stół probierczy i posiadam silnik prądu stałego, obcowzbudny 1,2 kW. Jak myślicie czy poradzi sobie? Nie stać mnie na przemiennik częstotliwości i większy silnik.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru falownika do silnika trójfazowego 2.2 kW z zasilaniem 230V, który ma być użyty do napędzania alternatora. Uczestnicy forum wskazują, że falownik jednofazowy może być użyty, ale wiąże się to z ryzykiem przegrzania uzwojeń silnika przy zmiennym obciążeniu oraz nieregularną charakterystyką pracy. Zwracają uwagę na konieczność sprawdzenia, czy silnik może być połączony w trójkąt, co umożliwi jego pracę z falownikiem jednofazowym. Falowniki trójfazowe są preferowane dla silników o większej mocy, ponieważ zapewniają stabilniejszą pracę. Wskazano również, że pobór prądu z jednej fazy przy obciążeniu 2.2 kW jest znaczny, ale porównywany do poboru energii przez inne urządzenia domowe.
