Volkswagen Passat B5 1.9 TDI 115KM - trudności z odpalaniem na zimnym silniku
vwpawlusza 01 Lip 2014 17:25 3024 3
  • #1 13758789
    vwpawlusza
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Witam. Mam passata b5 1.9 TDI 115 koni. Samochód słabo pali na zimnym silniku, trzeba go kręcić dość długo, czasem odpala dopiero za 3-4 razem. Na ciepłym silniku pali lepiej ale tez trzeba kręcić parę sekund. Przeszukałem wiele forów i nie znalazłem podobnego przypadku. Proszę o pomoc.
  • #2 13758814
    adam158
    Ocena: 232
    jaki przebieg silnika ? zacznij od tego aby sprawdzić czy nie cofa się paliwo,potem będzie tylko gorzej
  • #3 13758891
    Dr.Joint.
    Ocena: 29
    Siemanko. Kolego na początek sprawdź dokładnie układ paliwowy, może przewód przy filtrze sie poluzował - kiedyś kolega tak miał, że obluzował Mu sie przewód i auto ciężko odpalało. Może paliwo jest złej jakości? Powodów może być 100, jak będziesz miał układ w porządku,a problem wciąż będzie dręczył to podepnij pod kompa? :)
