Passat B5 1.9 TDI 110KM AFN 1997 - trudności z odpalaniem na zimnym i ciepłym silniku
lolpawel 03 Sty 2012 10:31 14094 12
  • #1 10341539
    lolpawel
    Ocena: 2
    Posiadam paska z 1997r auto na zimnym silniku ciężko uruchomić i czasem to muszę 2min kręcić żeby zaskoczył. Auto ciężko pali na zimnym jak i na ciepłym silniku. Po odpaleniu nie kopci i podczas jazdy nie zauważyłem jakiegoś dużego spadku mocy. Z dnia na dzień auto coraz słabiej paliło i teraz to drugi raz będę wyjmował rozrusznik bo najpierw elektromagnes padł, a teraz bendiks już kończy żywot. Był podpinany pod komp. i wszystko ok. A i podczas kręcenia zauważyłem jakby palił na jeden tylko cylinder.
  • #2 10342078
    julek352
    Ocena: 4
    powiedz mi pod jakiego kompa podłączałeś?
  • #3 10343036
    lolpawel
    Ocena: 2
    Dokładni to nie wiem, zwykły pc z przejściówką i jakimś programem podobno dobrym. Gadałem dziś ze znajomym mechanikiem i jego zdaniem pompa wtryskowa jest walnięta
    decybel91
    Ocena: 4232
    Do sprawdzenia:
    świece i czy prąd do nich dochodzi
    akumulator
    rozrusznik
    połączenia mas i prądów do silnika.
    julek352
    Ocena: 4
    rozumiem ze filtr paliwa wymieniles jeśli tak sprawdz wogole czy paliwo pompa podaje na probe i sprawdzenie czy paliwo sie utrzymuje wstawiłbym zaworek zwrotny na wężu
  • #6 10343626
    lolpawel
    Ocena: 2
    Dziękuje kolegom za wskazówki z pewnością wezmę je pod uwagę i będę informował o postępach
  • #7 10343688
    wytrych121
    Ocena: 132
    No tak na pewno pompa, a może na początek świece byś sprawdził jak radził kol. wyżej.
    kozica-1
    moze kolego musisz przestawic zapłon ja u siebie to zrobiłe mi pali na dyk :)
  • #9 10366694
    lolpawel
    Ocena: 2
    Sprawdziłem wszystko tak jak koledzy radzili i wnioski są takie: dwie świece nie grzały i je wymieniłem, akumulator ma 4 miesiące i na 100 jest sprawny, rozrusznik też jest sprawny, paliwo dochodzi do pompy, elektryka też ok, za zapłon się nie zabierałem. Auto dalej słabo zapala jeśli koledzy mają jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać .Dzięki [/code]
  • #10 10367695
    daw2
    Ocena: 99
    Prawdopodobnie cofa się paliwo ....Przy żle ustawionym początku wtrysku pali zle raczej na zimnym a nie na ciepłym.
  • #12 14223026
    MARIUSZ B5
    Ocena: 5
    koledzy a gdzie ten zaworek zwrotny najlepiej założyć w jakim miejscu na przewodzie,gdzieś prze pompie wtryskowej ???
  • #13 14245306
    lolpawel
    Ocena: 2
    Trochę czasu już minęło i chciałbym zakończyć temat. Powodem problemów okazała się pompa wtryskowa. Dzięki wszystkim za rady. Pozdrawiam
Użytkownik zgłasza problemy z uruchamianiem Passata B5 1.9 TDI 110KM AFN z 1997 roku, zarówno na zimnym, jak i ciepłym silniku. Po długim kręceniu rozrusznikiem auto czasami odpala, ale nie kopci i nie traci mocy podczas jazdy. Wymieniono już elektromagnes rozrusznika, a obecnie kończy żywot bendiks. Po podłączeniu do komputera nie wykryto błędów. Użytkownik otrzymuje różne sugestie dotyczące sprawdzenia świec, akumulatora, rozrusznika, połączeń elektrycznych oraz pompy wtryskowej. Po wymianie dwóch świec i potwierdzeniu sprawności akumulatora oraz rozrusznika, problem nadal występuje. Ostatecznie ustalono, że przyczyną trudności z odpalaniem była uszkodzona pompa wtryskowa.
