fiat panda 1.1 lpg 2003r - zapala sie check engine błąd p0171
pawbar42 02 Lip 2014 20:19 5556 7
  • #1 13762329
    pawbar42
    Ocena: 26
    witam mam problem bo podczas jazdy na rozgrzanym silniku na wyższych obrotach np. przy wyprzedzaniu zapala się check engine jak podepne pod kompa to pokazuje błąd p0171 system to lean co moze być przyczyną wyskakiwania tego błędu?
    wymienione przewody i świece
    P0171 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"
  • #2 13762362
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Powodem tego błędu jest źle skonfigurowana mapa gazowa, jechać do gazownika i niech poprawi mapę.
  • #3 13762573
    pawbar42
    Ocena: 26
    gaz jest dobrze wyregulowany mapy też są ok.
    na wolnych obrotach nieraz sie dławi
  • #4 13762617
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Jak się dławi to wyczyść przepustnicę porządnie i jedz do aso, jest uaktualnienie softu dla centrali tego silnika, a po drodze sprawdź szczelność dolotu, jak pracuje sonda, zobacz czy prawidłowo map czyta.
  • #5 13762958
    tzok
    Ocena: 6529
    Skoro przy większym obciążeniu ECU tak Ci koryguje czas wtrysku, że osiąga granicę adaptacji i łapie błąd ubogiej mieszanki to raczej gaz nie jest dobrze wyregulowany... skasuj błąd i pojeźdź trochę na benzynie - zobacz czy nadal będzie się pojawiał błąd. Albo podaj jaką masz instalację LPG i jeśli IV generacji to pokaż mapy korekcyjne.
  • #6 13765556
    pawbar42
    Ocena: 26
    no tak tylko ze jak jade na benzynie to sie dzieje to samo wyskakuje błąd czyli gaz jest ok czy to moze byc wina sondy?
  • #7 13768984
    pawbar42
    Ocena: 26
    instalacja gazowa stag 4 eco
    on ma 2 sondy lambda pod którą ma być podłączony gaz ?
  • #8 13769003
    tzok
    Ocena: 6529
    W przypadku instalacji IV generacji podłączenie pod sondę jest opcjonalne, podłączenie oczywiście pod sondę regulacyjną (pierwszą), bez jej odcinania.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zapalającą się kontrolką check engine w Fiacie Panda 1.1 LPG z 2003 roku, z błędem P0171, który wskazuje na zbyt ubogą mieszankę. Po wymianie przewodów i świec, problem nadal występuje, szczególnie przy wyższych obrotach. Użytkownicy sugerują sprawdzenie regulacji instalacji LPG, czyszczenie przepustnicy oraz aktualizację oprogramowania ECU. Wskazano również na możliwość problemu z sondą lambda oraz konieczność podłączenia instalacji LPG do odpowiedniej sondy.
