Junkers zwe 24-3mfk - Ustawienie temperatury wody, ciśnienie pieca
Shiliat 08 Lip 2014 00:34 6360 10
  • #1 13776807
    Shiliat
    Ocena: 9
    Witam posiadam ten piec i pierwsza sprawa jest taka oba pokrętła sa na 0 i tryb ECO wyłączony a mimo to podczas odkręcenia wody gorącej w kranie piec się włącza ( podgrzewa wodę) i po chwili jest około 60-80*C zależy jak długo się leje wodę max to 80. Pamiętam że ustawianie temperatury wody w kaloryferach działało tylko z ustawieniem wody z kranu było ciężko
    I kolejna sprawa od paru dni kapie woda z zaworu bezpieczeństwa a ciśnienie w kotle samo rośnie. Co dziennie odkręcam zawór bezpieczeństwa i zmieszam ciśnienie do 1Bara i po chwili samo rośnie i rośnie im bliżej max tym wolniej, zawór dobijania wody do pieca jest szzelny nie przepuszcza wody, kaloryfery są zakręcone więc nie wiem skąd ta woda. Jak w piecu jest około 3Bar i spuszczam wodę z niego to wypływa około 500-800ml.
  • #3 13779095
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Kocioł ZWE24-3MFK powinien być w trybie ECO (lampka zapalona). Tryb Comfort w tym modelu jest nieprecyzyjny i może uruchamiać kocioł bez potrzeby, dlatego ECO. W kwestii ciśnienia masz lato, to zamknij na próbę skrajne zawory na c.o....jeżeli będzie dalej rosło to masz defekt nagrzewnicy bitermicznej (zdarza się w urządzeniach 15-letnich). Wydatek kosztowny ok. 1400+ usługa albo trzeba się rozglądać za następco. Urządzenie podobnej klasy to ZWC24-3MFK.... Jeżeli ciśnienie nie wzrośnie to masz defekt dopustu wody.
  • #4 13782790
    Shiliat
    Ocena: 9
    Wszystkie 4 kaloryfery są w mieszkaniu zamknięte od momentu skończenia grzania C.O. Co do trybu ECO obecnie jest wszysko na 0 i tryb ECO włączony i podczas lania wody z kranu nagrzewa się do 89 stopni po 30 minutowym laniu gorącej wody. Tak się zastanawiam czy minimalna dawka gazu nie została ustawiona z tego co w serwisówce widziałem to są śrubki od minimalnej dawki i maksymalnej i jak się ustawi wkręci albo wykręci minimalną dawke gazu to powinno mniej dawać gazu i mniejsza temperatura powinna być wody gdy na regulatorze bieżącej wody jest ustawione 0 .
  • #5 13782838
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Sugerowałem zamknięcie skrajnych zaworów na c.o. na listwie montażowej kotła (nie na grzejnikach)...Przegrzew może być spowodowany zużyciem czujnika NTC c.w. albo zakamienieniem. Jeśli chodzi o śruby na armaturze gazowej to nic "na oko". Ustawia się wg. tabeli ciśnień z instrukcji obsługi za pomocą mikromanometru.
  • #7 13783381
    Shiliat
    Ocena: 9
    Zaznaczę ze jak nie używam pieca w senie nie leje wody ani zimnej ani cieplej to cienienie sobie samo rośnie przed spaniem spuszczam wodę do 0,5bara wstaje rano a tam 3bary. Więc jakiś przeciek musi być membrana czy coś może osad z wody osadził sie i blokuje.
  • #10 13785946
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Rozumowanie poprawne. Wg instrukcji str. 5-6 nagrzewnica c.o i c.w. dotyczy modelu ZWE.
  • #11 13787366
    Shiliat
    Ocena: 9
    Czyli powinienem wykonać te czynności jak podał Nargo w tym temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2853598-0.html ?
    "weryfikacja wymiennika to:
    1) Zakręcić zawór na zimnej wodzie pod piecem i otworzyć kurek na ciepłej wodzie w kranie, poczekać bez włączania pieca ok 1h a najlepiej noc. Jak ciśnienie spadnie w układzie CO to masz prawie pewność że to wymiennik.
    2) otworzyć zawór na zimnej wodzie zamknąć kran z ciepłą i bez włączania pieca poczekać czy ciśnienie w CO wzrasta samoczynnie. Jak tak to wymiennik do wymiany, bo zakładam, że zawór napełniający porządnie zregenerowałeś. "
    Zastanawia mnie jedno czy manometr wskazuje ciśnienie Ogrzewania centralnego czy też wody w kranie. Obecnie ciśnienie staje na normalnej pozycji przeważnie 2,5. Ale woda z zaworu bezpieczeństwa kapie ciągle. Przez 8h wykapało z 5 litrów. Oraz zakręcę zimną wodę i otworze kran ciepłej wody to woda raczej nie powinna polecieć równie dobrze mogę zamknąć wodę w całym domu i otworzyć kran jak tak to już tak zrobiłem na noc i ciśnienie nie wzrosło...
✨ Użytkownik zgłasza problemy z piecem Junkers ZWE 24-3MFK, w tym nieprawidłowe działanie temperatury wody oraz wzrost ciśnienia w kotle. Pomimo ustawienia pokręteł na 0 i włączenia trybu ECO, piec nagrzewa wodę do 60-80°C podczas korzystania z ciepłej wody. Dodatkowo, ciśnienie w kotle rośnie samoistnie, co wymaga codziennego spuszczania wody. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być defekt nagrzewnicy bitermicznej lub zużycie czujnika NTC. Wskazują również na konieczność sprawdzenia wymiennika ciepła oraz armatury gazowej, a także na możliwość osadzenia się kamienia w urządzeniu.
