Jak podłączyć żyrandol 2 żarówki z 3 kablami z sufitu?
Trebron91 10 Lip 2014 16:32 2700 11
  • #1 13784387
    Trebron91
    Poziom 8  
    Witam. Mam problem z żyrandolem. Kupiłem nowy żyrandol (2 żarówki) i nie wiem jak go podłączyć. Z sufitu wystają 3 kable niebieski czarny i brązowy. a jeśli chodzi o żyrandol to 5 kabli (kostka, 4 wejścia). Od lewej: L2;L1;N( 2 kable niebieskie); i kabel zielono żółty opisany dziwnym znaczkiem (kreski pionowe). Jak podłączyć ten żyrandol, aby zapalały się pojedynczo(czyli chcę jednym kliknięciem zapalić 1 żarówkę a 2 drugą. Proszę o pomoc.
  • #2 13784417
    lukaszek_socho
    Ocena: 63
    Nie da się zgodnie z przepisami podłączyć tego żyrandola do instalacji w Twoim domu. Żyrandol wymaga przewodu PE (uziemienia) a Ty go nie posiadasz w miejscu montażu.
  • #3 13784430
    Trebron91
    Poziom 8  
    To jak niezgodnie( na nielegalu) to zrobić? Tylko żeby CBA nie wkroczyło o 6:00 rano.
  • #4 13784436
    fighter
    Ocena: 56
    Co to są te 3 przewody wystające z sufitu ? Czy kolega jest je wstanie zidentyfikowac czy to N, PE, czy raczej czarny i brązowy to lampowe (fazowe) i który to który ? Jeśli nie to wezwać elektryka który zrobi porządek.
  • #5 13784458
    HUBI123456
    Ocena: 81
    Tak jak kolega wyżej pisze musisz wiedzieć który kabel w suficie jest od czego i wtedy podłączasz ziemie pod przewód n a pozostałe kable (jeśli to fazy) pierwszy pod l1 a 2 pod l2. czwarty przewód powinien być podpięty pod przewód ochronny który jest odpowiedzialny za wyłączenie prądu jeśli jakiś kabel dotknie obudowy żyrandola i spowoduje niebezpieczeństwo porażenia, ale skoro ty nie masz w suficie to nie podłączaj go nigdzie, tylko uważaj przy montażu żeby dobrze kable zaizolować.
  • #6 13784468
    fighter
    Ocena: 56
    Twoja porada jest szkodliwa i głupia kosmicznie :( jak masz tak radzić to lepiej nic nie pisz bo faceta albo jego żone zabije a ty będziesz żył w przekonaniu że komuś bardzo pomogłeś.
  • #8 13784587
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    haneb napisał:
    A jeżeli z sufitu wystaje żyła PEN? Wtedy też nie da się podłączyć?
    Raczej przewód zerowy, bo PEN z sufitu na bank nie wystaje.
  • #9 13784969
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 521
    A instalacja jakiego jest typu? TN-C czy TNS? Jeśli kolego nie potrafisz tego stwierdzić to lepiej zadzwoń po elektryka bo może być nieszczęście jak kogoś prąd porazi.
  • #10 13786111
    stacho60
    Ocena: 50
    Jeżeli układ sieci TN-C to będzie on nazywany PEN.
  • #11 13786119
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3521
    Układ sieci tak, ale instalacji starego typu ... ?
  • #12 13787043
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Proszę sobie przeczytać wymagania jakie musi spełniać PEN, aby tak go nazywać.
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem nowego żyrandola z dwoma żarówkami, który wymaga pięciu kabli, do instalacji sufitowej z trzema kablami (niebieskim, czarnym i brązowym). W odpowiedziach podkreślono, że konieczne jest zidentyfikowanie funkcji kabli w suficie (N, PE, fazowe) przed podłączeniem. Wskazano, że brak przewodu PE (uziemienia) w instalacji może stanowić zagrożenie. Użytkownikowi doradzono, aby w przypadku wątpliwości skontaktował się z elektrykiem, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem.
