Schneider Sedna - Schneider podwójny schodowy - 2 źródła światła
Arooel 11 Lip 2014 13:38 229017 17
  • #1 13786884
    Arooel
    Witam serdecznie!
    Mam problem z połączeniem układu: 2 podwójne włączniki schodowe Schneider + 2 źródła światła, które mają być włączna i wyłączane niezależnie z każego włącznika.
    W opakowaniu włącznika schodowego był taki piękny "schemacik":
    Mimo, że jestem totalnym laikiem złożyłem w życiu 2 takie układy (z włącznikami innego producenta), ale tu mam problem. Nie mogąc pojąć tego schematu poprosiłem producenta o pomoc, na co przysłano mi mailem następujący schemat (nawiasem mówiąc różniący się od tego w opakowaniu):
    Niestety żaden z dwóch wariantów nie daje żadnego efektu. Nic się nie świeci, nic nie działa.
    Drogą dedukcji zastosowałem najbardziej popularny w google schemat takiej instalacji (taki też stosowałem przy wcześniej złożonych układach) i zaadaptowałem do specyficznego układu wtyków we włączniku Schneider. Wygląda to tak:
    Noi prawie sukces ! Ale nie wszystko działa prawidłowo i tu proszę o pomoc:
    Mogę sterować źródłem światła w 1 włączniku, gasić, zapalać, ale drugi zaczyna funkcjonować tylko, jak jest zapalone źródło światła. Wtedy drugim włącznikiem mogę zgasić to źródło światła, ponownie zapalić, ale teraz pierwszy włącznik jest nieaktywny w momencie zgaszenia żarówki.
    Innymi słowy: włącznik może przejąć sterowanie nad źródłem światła od drugiego włącznika wyłącznie, gdy źródło światła jest zapalone. I tak jest w obie strony. Nie ma możliwości zgaszenia światłą przez 1 włącznik i wtedy zapalenia przez drugi. Drugi włącznik musi "czekać na swoją szansę" do czasu zapalenia światła;)
    Proszę o pomoc, jakąś wskazówkę, czego tu brakuje, co pomieszałem?
    Arek
  • #2 13787336
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Pierwszy schemat to jest dla 3 włączników to odpada drugi zle narysowany a trzeci namieszał kolega ma być tak:
    1 włącznik podajesz fazę na 5i6 i łączysz z drugim 1-1 2-2,3-3,4-4 na drugim 5 na jedną żarówkę 6 na drugą żarówkę żarówki do zera i po sprawie .
  • #3 13787390
    ROSOMAK7
    Ocena: 70
    Witam, mnie się wydaje że to ma tak wyglądać.
  • #4 13787432
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 510
    ROSOMAK7 napisał:
    Witam, mnie się wydaje że to ma tak wyglądać.Schneider Sedna - Schneider podwójny schodowy - 2 źródła światła
    A mi się wydaje, że kolega zapomniał o przewodzie ochronnym...
    .Jack
    Ocena: 427
    Pomieszał kolega połączenia do zacisków łączników schodowych. Poprawny sposób opisał kolega bajer1. A ja zamieszczam schemat znaleziony w Internecie i trochę przerobiony dla łatwiejszego wykorzystania.
    I nie zapominać o obowiązkowym przewodzie ochronnym ( PE ), którego to nawet producent Schneider Electric zapomniał umieścić w swoim profesjonalnym schemacie. Ma być podłączony do odpowiednio oznaczonego zacisku opraw oświetleniowych wykonanych w I klasie ochrony lub pozostawiony luzem przy oprawach oświetleniowych wykonanych w II klasie.
    • Schneider Sedna - Schneider podwójny schodowy - 2 źródła światła Podw__jny_schodowy.jpg (46.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15494858
    pastakrk
    Ocena: 3
    A czy da się dołożyć do tego schematu jeszcze jeden schodowy podwójny?
  • #8 15495446
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    Można założyć podwójny krzyżowy.
  • #9 15495470
    CYRUS2
    Ocena: 3512
    Nie lepiej bistabilny - zamiast "kupy przewodów"
  • #10 15495846
    polaklbn
    Ocena: 162
    Łatwiej kupić krzyżowy i dołożyć kable, niż bistabilny + dzwonkowe ;). Jednak uwielbiam robić inst. schodowe na dzwonkach ;)
  • #11 15496053
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    Nie lepiej założyć przyciski "światło", niż "dzwonkowe" ?
    Po co hałasować ?
  • #12 15496271
    pastakrk
    Ocena: 3
    Dobrze tak więc mamy dwa włączniki schodowe podwójne i dwa źródła światła każdym przyciskiem w danym włączniku mogę sterować inna żarówkę.
    Chciałbym dodatkowo włącznik którym będę włączac i wyłączać obie żarówki
    Jak będę przy kompie postaram się narysować schemat pogladowy
  • #13 15496325
    BILGO
    Ocena: 724
    Najprościej i najlepiej dać bistabilny w puszce ;)
    Wtedy możesz dowolną ilość łączników dawać..
  • #14 15496336
    mawerix123
    Ocena: 951
    Wiec tak jak wspomniał edziu dołożyć do układu (dwa krzyżowe/podwójny krzyżowy) lub przerobić całość na dwa bistabilne.
  • #15 15498648
    pastakrk
    Ocena: 3
    Tak wiec,
    dwa niezależne źródła światła
    trzy włączniki podwójne
    1, 2, 3 włącza i wyłącza X
    1A, 2A, 3A włącza i wyłącza Y Schneider Sedna - Schneider podwójny schodowy - 2 źródła światła
    jak po podłączyć ?
  • #16 15498886
    BILGO
    Ocena: 724
    pastakrk napisał:
    jak po podłączyć ?
    Dwa przekaźniki bistabilne potrzebujesz i 3 łączniki podwójne dzwonkowe (chwilowe).
  • #17 15499263
    mawerix123
    Ocena: 951
    "Łopatologicznie" Schodowe + krzyżowe
    Bistabilny, ja wykorzystałem podwójny bistabilny F&F BIS-416 i trzy podwójne przyciski.
    Niektórym pewnie będzie przeszkadzało że schematy w Paintcie a nie w profi programie ale nie miałem innego pod ręką a dla laika myślę że czytelniejsze do rozczytania ;)
  • #18 15499287
    retrofood
    Ocena: 4789
    Setki schematów są w sieci i na forum. Zamykam.
✨ Użytkownik ma problem z połączeniem dwóch podwójnych włączników schodowych Schneider do dwóch niezależnych źródeł światła. W odpowiedziach pojawiły się różne schematy połączeń oraz sugestie dotyczące użycia przewodu ochronnego (PE). Wskazano, że pierwszy schemat jest dla trzech włączników, a drugi jest błędny. Użytkownicy sugerowali zastosowanie przekaźników bistabilnych oraz krzyżowych, aby umożliwić sterowanie światłem z różnych miejsc. Wskazano również na możliwość dodania dodatkowych włączników, ale z zastrzeżeniem, że wymaga to odpowiednich modyfikacji w układzie.
