3 włączniki podwójne kontrolujące 2 źródła światła
Setesh 30 Kwi 2016 10:41 18498 12
  • #1 15640331
    Setesh
    Ocena: 5
    mam problem ze znalezieniem schematu jak podłączyć 2 żarówki tak aby każdą z nich można było w(y)łączać za pomocą jednego z 3 włączników podwójnych. Kabel oczywiście 1,5 mm - mam obecnie 3x1,5 i/lub 4x1,5 do użycia.
    Ogólnie :
    - światło nr 1 : żyrandol
    - światło nr 2 : światło dodatkowe
    - włącznik nr 1 (podwójny) : drzwi (schodkowy?)
    - włącznik nr 2 (podwójny) : lewy (krzyżowy?)
    - włącznik nr 3 (podwójny) : prawy (schodkowy?)
    - każdy z włączników ma mieć możliwość w(y)łączenia żyrandola lub światła dodatkowego
    - jeżeli na którymkolwiek z włączników zostanie włączone światło żyrandola to żyrandol ma działać, ale jeżeli na innym się wyłączy to ma przestać.
    - Analogicznie ze światłem dodatkowym.
    Wiem, że pewnie będę musiał zamontować jeden włącznik krzyżowy i dwa schodkowe jednakże nie wiem jak je podłączyć i czy wystarczą między włącznikami zastosować kable 4 żyłowe czy może jednak w tym przypadku więcej bo kontrola 2 źródeł światła.
    Jeżeli ktoś może pomóc to będę bardzo wdzięczny. Przydały by się także jakieś konkretne modele jakie zakupić bo z tego co czytałem potrafią się czasami nie nadawać mimo iż będą teoretycznie takie jak trzeba :(
    dedito
    Ocena: 593
    Tyle, że potrzebujesz łącznika krzyżowego podwójnego (analogicznie schodowe), którego raczej nikt nie produkuje.
    U ciebie trzeba by przekaźników bistabilnych i łączników dzwonkowych podwójnych lub innego rozwiązania np. na pilota.
    Chyba, że masz możliwość montażu dwóch pojedynczych łączników, to wtedy to się da zrobić tradycyjną metodą.
  • #3 15640373
    Setesh
    Ocena: 5
    mogą być pojedyncze. Zajmą więcej miejsca ale to raczej nie problem :)
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    Chodzi Ci o sterowanie światłem z trzech punktów ?
    Do tego potrzeba dwa łączniki schodowe podwójne, oraz jeden łącznik krzyżowy również podwójny. Instalacje musisz poprowadzić od jednego łącznika schodowego do łącznika krzyżowego i dalej do następnego łącznika schodowego. Trzeba kłaść dwa przewody 5x1.5 mm².
    W goglach znajdziesz jak to trzeba połączyć (łączniki schodowe)
  • #5 15640380
    Setesh
    Ocena: 5
    Na razie wiem, że źle szukałem bo na elektrodzie ktoś już rozwiązywał taki problem (właśnie znalazłem) i propozycje są takie :
    i to :
    Problem w tym, że nikt nie napisał czy to zadziała a ja nie mam możliwości sprawdzenia. Na razie próbuję ogarnąć te przykłady próbując zaadaptować je do pomieszczenia.
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    Oba są poprawne.
    W pierwszym przypadku są zastosowane pojedyncze łączniki schodowe, można je zastąpić podwójnymi (korzyść taka, że jest tylko jeden łącznik z dwoma klawiszami)
  • #7 15640407
    Setesh
    Ocena: 5
    Dziękuję :)
    A przy okazji - macie jakieś sprawdzone włączniki schodkowe jedno i dwu przyciskowe? Nie chciałbym kupować zdając się na los bo wybiorę pierwsze lepsze a potem będzie problem :(
  • #9 15640545
    dedito
    Ocena: 593
    kokapetyl napisał:
    Chyba jesteś w błędzie.
    Czytanie ze zrozumieniem się kłania.
  • #10 20759979
    kubiskris
    Odgrzebuje stary post bo nie mogę znaleźć nic nowszego co byłoby przydatne.
    Czym jest to coś na schemacie po prawej stronie, z tymi zaciskami? To jest jakaś puszka laczeniowa?
    To jedyny rysunek jaki znalazłem na którym pomiędzy włącznikami nie ma po 4-5 przewodów ale niezbyt rozumiem o co chodzi z tym połączeniem.
    Sprawa jest taka, że mam doprowadzone zasilanie do włącznika podwójnego sterującego dwoma źródłami światła. Potrzebuje rozszerzyć sterowanie na trzy włączniki. Potrzebuje zatem dwóch schodowych z krzyżowym pomiędzy, ale kombinuje jak to podłączyć żeby nie pruć ściany i nie dokładać kolejnych przewodów. Patrząc na ten schemat widzę połączenie miedzy wlacznikami przewodem potrójnym, ale nie mam pojęcia czym są te zaciski po prawej stronie. Mam otwarty sufit i mogę tam dołożyć dowolną kombinacje przewodów ale wolałbym już nie pruc ściany do włącznika aby dokładać kolejny przewod. Będę wdzięczny za poradę i odpowiedz.
  • #11 20760043
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 531
    Przekaźnik bistabilny podwójny, a po lewej to podwójne przyciski (łączniki) impulsowe, czyli działają jak dzwonkowe.
  • #12 20760049
    kubiskris
    Baaaardzo dziękuję!
    To urządzonko z tego, co widzę, w zasadzie może rozwiązać kwestię ilości przewodów, tyle że dla odmiany musiałbym zakupić włączniki podwójne dzwonkowe, a mam podwójne schodowe :)
    Dzwonkowe to te, w których dochodzi tylko do styku i wracają na pozycję wyjściową, tak?
  • #13 20760052
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 531
    kubiskris napisał:
    Dzwonkowe to te w których dochodzi tylko do styku i wracają na pozycję wyjściową tak?
    Tak, ale podwójnych dzwonkowych jako takich raczej nie ma, ale zasada działania dokładnie taka sama. Występują pod nazwą przycisk impulsowy/chwilowy/zwierny.
    Link
✨ Użytkownik poszukuje schematu podłączenia dwóch źródeł światła (żyrandol i światło dodatkowe) do trzech podwójnych włączników, aby każde źródło mogło być włączane i wyłączane z dowolnego włącznika. Wskazano, że potrzebne będą dwa włączniki schodowe i jeden krzyżowy, a instalacja powinna być prowadzona z użyciem przewodów 5x1,5 mm². Użytkownik znalazł kilka schematów, ale nie ma pewności co do ich działania. W dyskusji poruszono również możliwość użycia przekaźników bistabilnych oraz włączników dzwonkowych jako alternatywy dla tradycyjnych włączników schodowych.
