Jak zmniejszyć moc wzmacniacza 400W na 200W przy zachowaniu jakości dźwięku?
gregor10 22 Kwi 2005 22:26 3729 31
  • #1 1428887
    gregor10
    Ocena: 27
    Da radę odchudzić tego wzmaka przy zachowaniu jedo parametrów dzwiękowych i pasma przenoszenia ?
    A dokładniej:
    Wzmacniacz fabrycznie ma mieć zasilanie +-70V i dawać około 400W na 4Ω
    Chcę go przerobić na około 200W na 4Ω oraz 100W przy 8Ω.
    Napięcie dam +-63V nie będzie za duże ?
    Trafo zasilające dam 2*45VAC =2*63VDC 250W <jak bym nawet wykręcił go na full to moc i tak nie będzie większa niż około 250W>i nic mu sie nie stanie przy 4 MOSFET-ach nie ?
    Oryginalnie piszą zeby dać w sumie 8 tranzystorów w końcówce przy 400Watach Ja przy mojej przeróbce dam w sumie 4 wystarczy nie ?
    Schemat jest znany bo to wzmacniacz z elektrody.
    Mi nie potrzeba 400W a bardzo mi sie podobaja jego parametry dzwiękowe tylko zaduża moc wyjścowa. Więc przez to chcę go odchudzić.
    Proszę mnie poprawić jeśli coś żle napisałem i i co trzeba więcej zrobić oprucz dania 4 tranzystoró tzn. 2*IRFP240 i 2*IRFP9240, trzeba nie lutować oporników wyrównawczych w żródłach MOSFET-ów ?
    Czy trzeba zmienić coś jeszcze ?
    Z góry dziekuje !
    Pozdrawiam!
    • Protel Schematic.pdf (18.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1429199
    Misian@
    Ocena: 21
    Jak chcesz kombinować z tym wzmakiem to zalecam tylko kombinowane z zasilaniem a raczej z jego wysokością. Wiadomo wyższe napięcie wyższa moc - tak samo jest z obniżaniem napięcia i mocy. Czym niższe napięcie tym niższa temperatóra tranzystorków i niższa moc, niewiem czy sie poleprzy jego pasmo przenoszenia ale chyba nie. Na początek sugerował bym zasilenie go 2x35V na trafku zmiennego co po wyprostowaniu i odfiltrowaniu powinno jakieś dać 50V, oczywiście troche przysiądzie ale nie zadużo, jak będziesz miał mocny trafok to może tylko przysiąść jakieś 3..5V.
  • #3 1429431
    gregor10
    Ocena: 27
    Tak ale ja koniecznie chcę wywalić połowę tych mosfetów co tam dali.
    Bo u mnie wsklepie parka takich kosztuje 32zł a tam trzeba 4 takie pary czyli ponad 120zł 8O i to tylko na jedną konćówke a ja robie stereo :)
    Poznawian pytanie:
    Chcę dać 2*Irfp9240 i 2*irfp240
    Co trzeba ,nie lutować, i co trzeba więcej zmienić ?
    Chcę mieć 100W 8 Ω 200W 4Ω.Takze narazie nie mam kolumn 4Ω więc wzmak nie będzie oddawał 200W
    A kolumny mam 8Ω to wzmacniacz nigdy nie będzie dawał ponad 100W.
    dziękuje misian@-owi za zainteresowanie :) ale chodziło mi o coś innego :)
    Pozdraiwam!
  • #4 1430838
    darkfenriz
    Ocena: 10
    200W to ludzie wyciągają i z jednej parki irfp240/9240
    problem jest raczej innego gatunku:
    mosfety mocy mają dużą pojemność wejściową bramki, więc porzebują sporego prądu, aby dały się szybko przełączać
    W twoim wzmacniaczu msfety sterowane są bezpośrednio ze stopnia wzmocnienia napięcia przez rezystory bramkowe 470Ω (to baardzo dużo w tym miejscu) codaje dużą stałą RC, więc stopień wyjściowy jest naprawdę wolny. wsadzając tylko 2 pary mosfetów stopień wyjściowy będzie znacznie szybszy, co może przy odrobinie szczęścia poprawić pasmo, a przy braku szczęścia spowodować niestabilność całego wzmacniacza. Moje rady:
    -albo pokombinuj z kondensatorami kompensacji częstotliwości C4/7/11
    -albo wsadź jeszcze większe rezystory bramkowe (rzędu 800Ω)
    Nawiasem mówiąc to takie 'zwalnianie' stopnia końcowego jak w tym wzmacniaczu jest co najmniej 'nieeleganckie'
  • #5 1431703
    gregor10
    Ocena: 27
    hmmm...
    nie jeestem aż tak dobry w tej dziedzinie nie chcę czegoś spaprać i wdać sie w koszty tranzystorów wyjściowych <jakby sie spaliły>
    1. Tzn. dlaczego stolień miałby byc niestabilny ? przez małą oporniść oporników bramowych tak ? tzn. jakby był niestabilny tzn. co by sie działo wzbudzał by sie ?
    2. Najlepsze dla mnie będzie chyba zwiększenie oporników do 600Ω powinno wytarczyć i wtedy nie będe narażony na zaniszczenia i słabe pasmo nie ?
    Bo z tymi kondami to sie trochę boje.
    3. A ty co mi w takim razie radzisz ?
    4. Czy wystarczy mi dwa IRFP do wyciągniecia 200W na 4Ω ?
    5. Bardzo ci dziękuje bo to jeest częsć składowa mojedo wzmacniacza z preampem a co do tamtego to mi nikt nie odpowiedział więc sie bałem ze mi nikt nie odpowie na to pytanie :)
    Pozdrawiam!
  • #6 1432249
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli są takie drogie te mosfety, to, dla czego akurat na nich chcesz robić, tym bardziej, że już wiele razy było pisane, że MOSFET to nie jest najlepsze rozwiązanie do wzmacniacza, przecież są tranzystory o wiele tańsze i pewnie nie gorsze, 2N5200 i 2SA1943 150W, 15A, 30MHz, ceny, jak gdzie, ja kupuje je po 8,50zł, albo 2N3773, 150W 15A 140V, coś koło czterech złotych i w tedy możesz tego napakować do końcówki.
  • #7 1432810
    gregor10
    Ocena: 27
    janek- twierdzisz zebym tam wsadził bipolary zamiast mosfet-ów ?
    Czy mozze zebym zrobił wzmacniacz na tych tranzystorach 2SC5200 itd...?
    Wiesz mam taką dziwną pewność ze mosfet-y są lepsze no i w sumie najbardziej mają zbyliżoną zasadę działania jak lampy a także co za tym idze dzwięk.
    Ten projekt 400W na 4Ω mi bardzo sie spodobał , zniekształenia bardzo male 0,005, przy pełnej mocy 0,1 %
    A ja tyko chcę go odchudzić. Zeby mial 200W na 4Ω i 100W na 8Ω
    A po drugie jest łatwy dostęp do płytek drukowanych, do tego wzmaka.
    Proszę mi powiedzieć co trzeba jeszcze zrobić <zmienić , lub nie lutować> żeby bezpiecznie przyłożyc napięcie +-55 i żeby to miało moc 200W przy 4Ω na parce tych mosfetów. I było czywiście stabile
    Bardzo proszę o pomoc !
    Pozdrawiam!
    Ps. janek- proponujesz mi może twój wzmacniacz 300W ?
  • #8 1433184
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Nic Ci nie proponuję, tylko doradzam obniżenie kosztów i chyba sam w to nie wierzysz, że jak wstawisz do stopnia prądowego mosfety, to będzie coś od lampy, jeżeli Ci chodzi o dobre parametry, to postaw na rozbudowany stopień napięciowy, bo prądowy, raczej już wiele nie poprawi, a jeżeli chodzi Ci tylko o zmniejszenie mocy, to po prostu obniż napięcie zasilania i powinno to dać oczekiwany skutek.
  • #9 1433426
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Układ działa przy niższym zasilaniu i jednej parze Mosfetów. Jakośc całkiem dobra. Ja bym jednak polecał wzmacniacz na tranzystorach 2SC5200. Nie są drogie i specjalnie projektowane do wzmacniaczy. Zrobiłem na nich wzmacniacz i jestem bardzo zadowolony.
    Skąd są dostępne płytki?
    Pozdr.
  • #10 1433468
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Opinia kolegi,,Kociątko” powinna być autorytetem, z tego, co mi wiadomo ma bardzo duże doświadczenie z mosfetami i coś niecoś może powiedzieć o nich, ja osobiście za nimi nie przepadam, choć by tylko dla tego, że jest problem z pomiarem tych tranzystorów, a bądź, co bądź to muszę wiedzieć, na czym stoję, a cena też odgrywa tu znaczą rolę, kiedyś wsadziłem do wzmacniacza takie 32 tranzystory, to przelicz sobie to!
  • #11 1434179
    gregor10
    Ocena: 27
    Koledzy załamaliście mnie :(
    Ja marzyłem o tych mosfetach i wzmaku na nich.
    Pozatym mam 2 ogromne radiatory na tranzystory do przykręcenia na srubę np. pod obudowę to- 247 jak IRFP9240 lub TO220 a nie TO-3 w której jest 2SC5200 :(
    W jednej z gazet odlądałem high-endowy wzmacniacz właśnie na parce IRFP9240 i IRFP240.
    Kociątko - odradzasz ? ty choba go robiłeś i co ? gożej wypadł od tego na 2SC5200 ?
    Jak tak to szkoda, zależy mi na dzwięku i myslałem ze na mos-ach to będzie super brzmiało, a do tego chciałem dodać preamp na lampach Ecc88
    Poradzdzcie !
    aha i jeszcze jedno ja chciałem mniej tranzystorów w końcówce <jedna para, zeby było taniej, a mocy400W i tak mi nie potrzeba> i zasilanie też chciałem dać trochę niższe około +-55V a nie tak jak na schemacie +-70V
    Aha i płytki sprzedaje gość na allegro
  • #12 1434280
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! To w cale nie znaczy, że masz na nich nie robić, jeżeli czujesz taką potrzebę to jak najbardziej, jeżeli chcesz taniej, to płytkę sobie zrób, to nie jest taki problem, bardzo dobrym pomysłem jest zrobienie przedwzmacniacza na lampie, to od razu odczujesz, z praktyki Ci powiem, że sama końcówka nie ma tak znacznego wpływu na ta jakość, bardziej powinieneś iść w przedwzmacniacz i w głośniki i w tedy to się nawet okaże, że i taka duża moc jest zbędna..
  • #13 1434645
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Zrobiłem ten wzmacniacz najpierw z jedną parą, a potem z dwoma parami. Nie mam zastrzeżeń i nie odradzam budowy! Działa dobrze przy niższym zasilaniu. Mi bardziej podobał sie dzwięk Wzmaka który sam opracowałem na 2SC5200. Może dlatego że to sam go opracowałem {zawracając głowę przy okazji Jankowi i Irkowi}. Pozatym 2SC5200 nie jest w TO3, tylko w takiej jak IRFP240 tylko że większej.
    Zrób go. Szumy ma bardzo małe i rusza od razu. Nie miałem z nim problemów.
    Jeżeli dasz jedną parę to napięcie powinno być niższe od ±55V.
    Owszem są bardzo dobre wzmacniacze na Mosfetach, nie masz co się załamywać.
    Pozdr.
  • #14 1434791
    gregor10
    Ocena: 27
    Hmmm....
    1.
    Powiem wam całą prawde dlaczego ja chcę go odchudzić.
    Tak jak juz wspominałem, sa dostępne gotowe płytki, parametry super
    tylko mi nie potrzeba 400W na 4Ω, wieć pomyslałem sobie tak :
    To będzie wzmacniacz do domu, lampy w przedwzmacniaczu, i pożądna konćówka mocy 110W na 8Ω < bo kolumny mam 8Ω> i pomyślałem zeby go odchudzić, obiżyć zasilanie do +-55V i dać parke tranzystorów w koncówce, jednak chciałem zastosować płytkę do 400W, ponieważ, jakby mi sie zachciało 400W <ale powtarzam kiedyś w przyszłości> to tylko bym dołożył tranzystory i zapakował trafo 2*80VDC i ognia ! :)
    2.
    Po dłuższych namysłach może jednak bym sie zdecydował na ten wzmacniacz na 2SC5200. To jest wzmak na komplementarnej parce? czy 2*2SC5200 w końcówce ?
    Kociątko- masz może schemat i płytke tego wzmaka który sam zrobiłeś na 2SC5200 ?
    3.
    Czy ten wzmacniacz co zrobiłeś na 2SC5200 to w czym był lepszy od tego MOSfet-a ? Jak z basem, tzn. z niskimi częstotliwościami, któery sobie lepiej radził <oczywiście jak prubowałeś oba na tym samym trafie> ?
    4.Janku- jaki ty byś mi proponował jeszcze zbudować wzmacniacz,? bo chyba nie mam strasznie dużego wyboru, a pozatym nic nie znalazłem zeby miało super parametry, było tanie, proste,
    Pozdrawiam!
  • #15 1434839
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Nie możesz patrzeć tylko na finanse, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zrobienie mocniejszej końcówki z mniejszym zasilaniem, w sumie największe koszty to zasilacz, a reszta to pryszcz, ja jedynie mogę Ci podrzucić swoje płytki, kolega Kociątko, też Ci pewnie udostępni swoje, a wybór będzie należał już tylko do Ciebie, podrzuć swojego mej la.
  • #16 1434989
    gregor10
    Ocena: 27
    Dzieki podrzuć mi jak masz z pare schematów takich tylko najlepiej na tranzystorach w obudowie to-247 lub innej a broń Boże w TO-3 bo radiator mi nie bedzie pasował i klops !
    dzięki !
    PS. a co myślisz o wzmacniaczu MOSFET 250 z którym masz na razie problemy, jak on chodzi ? Bo jakbyś doszedł z nim do ładu to może by było warto go zrobić zamiast bipolara ?
  • #17 1435397
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Co dop wzmacniacza Mosfet 250 to dzwięk ma dobry, ale bas lepszy ma ten na tranzystorkach. Ten 250 był używany na paru dyskotekach, spalił kilka głośników i się sam spalił. Jeżeli nie ten problem o którym piszę, to na dyskoteki jak znalazł. Mosfety IRFP250 nie są drogie, a układ nieskąplikowanym i ma zabezpieczenia.
    A co do schematów tranzystorowych wzmacniaczy, to mam tego pełno. Trudno chyba znalesc taki wzmacniacz w sieci jakiego jeszcze nie ściągnąłem. Więc mogę Ci podesłać. Ten co ja zrobiłem niedługo zamieszcze na elektrodzie.
    Pozdr.
  • #18 1436714
    gregor10
    Ocena: 27
    hmm...., dzisiejsza noc nie będzie przespana :)
    Bedę rozwazał czy wybrać "MOSFET czy BIPOLAR" ?
    Kociątko - ty twierdzisz ze ten Twój wzmak MOSFET 250 jak i mosfet 400W z elektrody sa gorsze w dziwęku i w mocy od tego na 2SC5200 ?
    To ma być do domu ale jak co to i żeby ze 2 razy dyske pociągnął.
    I bas mówisz ze na mosfecie lepszy ?
    Czy ten wzmak od janka to ten sam co ty zrobiłeś sobie na bipolarach czy inny ?daje schemat
    Do janka- Pujdzie on na +-80V ?
    ps. kociątko- a ty możesz mi podrzucic jakieś schematy wzmaków 200-300W na 4 Ω? Podeślij mi z pare jak dasz rade, i najlepiej zeby było to te co maja rozzysowana płytkę i chciałbym też zeby sie tam zanalazł taki wzmak na MOSfet-ch który uważasz za super. mój mail gregor09(_at_)poczta.onet.pl
    • Schemat.doc (77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 1441960
    borysgo2
    Ocena: 147
    gregor10
    Ja zklecilem sobie mosfeta Holtona i jestem z niego bardzo zadowolony, tani, prosty, dzwiek jest bardzo dobry jak sie go z dobrych elementow posklada i wsio poparuje.
    Nie pekaj nie boj sie az tak tych mosfetow, nie sa zle.
  • #21 1444072
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Przecież o nim właśnie mowa! Jest do poprania w dziale audio na elektrodzie. Oprócz tego ktoś na forum też go zamieścił
    Pozdr.
  • #23 1445084
    gregor10
    Ocena: 27
    a tak właściwie czy parametr zniekształcen w tym HOLTONIE to on jest rzeczywisty 0,005% ?
    Czy ktoś sprawdził przy pełnej mocy jaka wartośc osiągają tylko 0,1% ?
    Pozdrwaiam!
    kociątko- miałeś mi podrzeucic na e-maila ten wzmacniacz który zrobileś sam, wyślij mi oky ?
  • #25 1449965
    gregor10
    Ocena: 27
    Witam ponownie!
    Kociątko- darkfenriz napisał ze ludzie z parki IRFP9240 i IRFP450 wyciągają 200W, darkfenriz, pisał ze trzeba by coś pokombinować z rezystorami w ich bramkach,
    Bo wiesz, zdecydowłem sie na 80% na Ten Wzmcanicz 400W z elektrody.
    I w związku z tym co wcześniej pisałem chcę go odchudzić żeby dawał 200W I mam pytanie:
    Czy jak wsadzę 2 tranzystory <jak nie to dam 4 > to wtedy to prawda że wzmacniacz przy +-60 <V-ty spoczynku> może być niestabliny???
    Ty jesteś obeznany z tymi MOSFET-ami, proszę o odp. !
    Z góry dziękuję za odpowiedz!
    Pozdrawiam!
  • #26 1450082
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! W prawdzie post nie jest kierowany do mnie, ale pozwolę sobie dać Ci taki praktyczny i wizualny przykład: Wyobraź sobie, że masz razem z kolegą do niesienia skrzynię o wadze stu kilogramów, na pewno dacie radę, ale jeżeli do tej skrzyni będzie was czterech, to przypuszczam, że zajdziecie z nią znacznie dalej i mniej się przy pocicie, uwierz mi! Z tym wzmacniaczem jest podobnie, weź domowy wzmacniacz i zrób na nim porządną imprezę, i daj mu naprawdę po palić, mało, który to wytrzyma, to już nie raz się sprawdziło, a weź tej samej mocy wzmacniacz estradowy, gdzie zapas mocy stopnia prądowego jest naprawdę duży, pod koniec imprezy stwierdzisz, że nawet dobrze się ni zagrzał, wybacz, ale prościej już nie potrafię tego wytłumaczyć, może kolega Kociątko lepiej Ci to wytłumaczy.
    Ps. Dorzucę, że stopień napięciowy wzmacniacza, to kierownik, który palcem pokazuje, co masz zrobić, a stopień prądowy, to jest ten fizyczny, co cięgnie ten ciężki wóz, czyli te mosfety, wiec nie bądź chytry i miej litość nad tymi koniami i zaprzęgnij do tego dyszla jeszcze jedna parę, będzie im lżej.
  • #27 1450101
    gregor10
    Ocena: 27
    Tak janek nie szkodzi ze temat pytanie nie był kierowany do ciebie :)
    Wiesz ja aż taki głupi nie jestem i w 100% zgadzam sie z tobą co ty myślisz.
    Wiesz ja nie chcę oszczędzać na tranzystorach, tylko na mój chłopski rozum jak 400W ciągnie 8 traznzystorów to czegoby 200W nie pociągły 4 tranzystory nie ?
    A w dodatku kolega "darefiz" mówi ze ludzie z 2 tranzystorów wyciągają 200W <wow>
    Wiesz może ty sie na tym znasz , bo ponawiam pytanie:
    1. Czy do tego wzmacniacza 400W z elektrody to można dać parę lub 2 pary mosfet-ów i wzmacniacza będzie stabilny ?
    Bo kolega darekfiiz mówił coś ze układ może być niestabilny i trzeba coś pokombynować z rezytorami bramkowymi.
    2. Trzeba coś kombinawać z tymi rezystorami czy zapakować 4 tranzystory i dać +-63V i ognia !
    Bo jeśli coś trzeba zmienić to proszę podać co zmienić i na co zmienić.
    Pozdrawiam!
    ps. wrzuce schemta dla przypomnienia o jaki wzmcniacz chodzi
  • #28 1450629
    darkfenriz
    Ocena: 10
    dziś wieczorkiem wrzucę wszystko w symulator i zobaczymy co się dzieje.
    O wynikach poinformuję jak najszybciej.
    pozdrowienia
  • #29 1450860
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Zrobiłem z jedną parą. Przy ±60V grzał się bardzo, bo podłaczałem głośniki 4Ω. Jeżeli chcesz mieć mniejszą moc, to najważniejsze jest, żebyś zasilał niższym napięciem. Przy jednej parze i zasilaniu ±40V dobrze dział i nie miałem żadnych problemów. Nie zmieniałem żadnych wartości oporników.
    Warto zrobić. Zrób, tylko możesz poszukać gdzieś tańszyh mosfetów.
    Pozdr.
  • #30 1451526
    gregor10
    Ocena: 27
    Jakich tańszych MOSFET-ów ? Tzn. tańich irfp9240 i irfp240 ? czy jakichś innych typów tanich mosfetów ?
    A o co ci chodziło kociątko ze mówiłeś ze sie grzał, tranzystory nie nadążały za takimi stratami ? bo przecierz ona mają sie grzać :)
    Radiator będzie spory i na pewno wytarczy na nawet 300W.
    Ale zrobię małą przeróbkę tak jak darekfenriz, mi polecił
    zmienie oporniki w bramkowe na 150 Ω i będę miał stabilne 100W na 8Ω, bo takie mam głośniki. A przy normalnych wartościach na programie symólacyjnym wycjidziłe ze może być on niestabilny.
    A czasem u kumpla jak zapnę 4 Ω to też powinno pociągnąć.
    A czy zamiast IRFP240 można dać IRFP450 ?
    Pozdrwiam!
    I dziękuje wam wszystkie wasze odpowiedzi, także janka który mi podesłał schematy wzm. bipolarnych., z którch zrezygnowałem.
✨ Dyskusja dotyczy modyfikacji wzmacniacza fabrycznie zaprojektowanego na moc około 400W przy zasilaniu ±70V, w celu uzyskania mocy około 200W na 4Ω i 100W na 8Ω, przy jednoczesnym zachowaniu jakości dźwięku i pasma przenoszenia. Proponowane zmiany obejmują obniżenie napięcia zasilania do około ±55–63V oraz redukcję liczby tranzystorów MOSFET w stopniu końcowym z 8 do 4 (2 pary IRFP240 i IRFP9240). Wskazano, że obniżenie napięcia zasilania skutkuje zmniejszeniem mocy i temperatury tranzystorów, co jest korzystne, ale może wymagać dostosowania rezystorów bramkowych (np. zmiana z 470Ω na 150–800Ω) oraz kondensatorów kompensacyjnych, aby uniknąć niestabilności i zachować odpowiednie pasmo przenoszenia. Użytkownicy podkreślają, że mniejsza liczba tranzystorów może powodować szybsze przełączanie stopnia wyjściowego, co wymaga odpowiedniej kompensacji. Prąd spoczynkowy MOSFET-ów rzędu 100mA jest uznawany za odpowiedni dla stabilnej pracy i dobrej jakości dźwięku. W dyskusji pojawiły się także sugestie rozważenia tranzystorów bipolarnych (np. 2SC5200 i 2SA1943) jako alternatywy dla MOSFET-ów ze względu na niższe koszty i łatwość pomiaru, choć użytkownik preferuje MOSFET-y ze względu na ich charakterystykę zbliżoną do lamp i lepsze brzmienie basu. Wzmacniacz Holton na MOSFET-ach został wymieniony jako przykład prostego i dobrego brzmieniowo projektu. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że najważniejszym czynnikiem zmniejszającym moc jest obniżenie napięcia zasilania, a redukcja liczby tranzystorów wymaga uwzględnienia stabilności układu i odpowiedniej konfiguracji elementów pasywnych. Dostępność gotowych płytek drukowanych oraz schematów na tranzystory MOSFET i bipolarne była również omawiana.
