Rury PCV 50mm pod wylewką betonową – szybkie kruszenie i pękanie po latach użytkowania
waljo 15 Lip 2014 18:45 9498 5
  • #1 13799131
    waljo
    Ocena: 189
    Witam, ostatnio musiałem się "zmierzyć" z rurą odpływową z pod zlewu, która po 10 latach pękła. Rura PCV 50mm. Rura jest umieszczona pod cienką wylewką betonową pod podłogą w drewnianym domu. Ponieważ zauważyłem wyciek postanowiłem ją odkopać i wymienić na nową po jej wyjęciu stwierdziłem, że stara rura pęka w rękach i kruszy się jak szkło. Po delikatnym uderzeniu gumowym młotkiem rozleciała się jak by była ze szkła. Ten kawałek wymieniłem już drugi raz, za pierwszym myślałem, że kupiłem jakieś kiepskie rury jednak jak to się zrobiło za drugim razem to już mnie to zastanowiło dlaczego tak się dzieje?. Co dziwne kolanka z PCV założone na rurach są OK. Pierwsza wymiana była w 2003 roku takie są wytłoczone daty na rurach. Rura odprowadza wodę ze zlewu kuchennego oraz ze zmywarki. Rozumiem, że plastik się "starzeje" i zmienia swoje właściwości ale żeby aż tak. Rury są pod cienką wylewką więc nie mają styczności z otoczeniem. Pytanie, czy ktoś miał podobny przypadek? i czy można te rury zastąpić czymś bardziej trwałym może zakupić lepsze rury? czy maja one jakieś oznaczenia np trwałości?.
  • #2 13799779
    c4r0
    Poziom 36  
    Ocena: 565
    Może coś z cementu im szkodzi? Czy kolanka i rury są tego samego producenta? Może oba to PCV ale nie takie samo? :P
  • #3 13801685
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Masz pewnie te rury z okresu "transformacji ustrojowej" kiedy to byle patałach z pieniędzmi po szkole furmańskiej je "klepał". Pamiętam te siermiężne czasy, wszystko a zwłaszcza armatura PCV typu kolanka, trójniki, redukcje, rury itp z byle zbieranego pomieszanego badziewia były. Kup teraz nowe i wymień.
  • #4 13813764
    waljo
    Ocena: 189
    Rurę wymieniłem, co do pytań w postach, rura jest wymieniana już drugi za pierwszym razem wymieniałem ją po jakiś 8 latach po następnych 10 ciu znowu. Pierwsza rura była kupowana w okresie transformacji i może była zrobiona ze złego materiału ale przy obecnej wymianie to już zgłupiałem. Czy to możliwe aby cały czas trwała transformacja?. jednak skłaniam się do stwierdzenia, że powodem są chyba jakieś środki chemiczne znajdujące się w wodzie ze zmywarki ponadto dochodzi jednak gorąca woda i tłuszcze, które też jak to w kuchni występują, a które też rurą spływają. Dziwne, że tych kolanek nie "ruszyło". Przy odpływie zrobiłem rurkę o małej średnicy do której będę co jakiś czas wkładał drewniany patyk aby sprawdzić czy nie występuje przeciek. Producenta niestety na nich nie ma było tylko kółeczko z datą produkcji. Póki co jest OK ale tak pomyślałem że może innym się takie spostrzeżenia przydadzą. Tak w ogóle to ciekawe na jaki okres producenci dają gwarancje na te plastiki. Co do zastąpienia jej czymś innym to pomyślałem o rurze ze stali kwasoodpornej chyba by była najlepsza.
  • #5 13820420
    REVISOR
    Ocena: 56
    Są jeszcze inne tworzywa takie jak PE czy PP, takie rury są droższe od PCV, ale na pewno bardziej wytrzymałe. PCV jest mało wytrzymały chemicznie na dużą część węglowodorów aromatycznych, związki zawierające chlor, oleje. Być może problem tkwi w tym co przez te rury płynie, wystarczy często lać jakieś rozpuszczalniki lub inne chemikalia tego pokroju i żywotność materiału skraca się gwałtownie. Jest natomiast odporny na kwasy i zasady więc skład chemiczny wylewki nie ma wpływu. W załączniku lista tworzyw wykorzystywana przy budowie instalacji i ich odporność na konkretne substancje.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 13848317
    waljo
    Ocena: 189
    Ta tabela potwierdza ,że jednak chyba chemia zawarta w kuchennych produktach do zmywania jednak chyba je szybciej "zużywa". Poza tym spadek rury jest mały, więc substancje przebywają wewnątrz rury dłużej co dodatkowo pogłębia proces. Cóż na razie jest dobrze jednak trzeba szukać jakiegoś zamiennika dla tego odcinka rury. Kiedyś koleżanka twierdziła, że u niej "rozpuściło" rurę bo często używała "kreta" - stwierdzenie hydraulika. Najpierw twierdziłem, że to raczej nie możliwe jednak teraz mogą skłaniać się do twierdzenia, że mogła to być prawda.
