Fiat Scudo 1.9D 1995r Diesel chodzi 5 min i gaśnie i nie odpali?
ukasz636 18 Lip 2014 13:37 3882 11
  • #1 13806567
    ukasz636
    Mam problem z dieslem Fiat Scudo 1.9D 1995r który wygląda tak : Odpalę go pochodzi 5 min i gaśnie potem i nie odpali trzeba trochę odczekać odpowietrzyć (wystarczy 1 wtrysk) i potem zapali i tak w kółko? co mu może być?Pompa wtryskowa Bosch :?: [/spoiler]
  • #2 13807190
    adam158
    Ocena: 232
    Odkręć korek paliwa w zbiorniku na początek ,aby wykluczyć kwestię podciśnienia i odpowietrzania
  • #3 13807274
    ukasz636
    a więc chwilę temu postanowiłem sprawdzić gdzie leży wina tego przed pompom czy w pompie i podałem bezpośrednio paliwo do pompy z ominięciem filtra i wszystkiego przed pompom i pochodził ok 10 min i to samo więc wina chyba leży w pompie? albo w wyłączaniu (i go gasi po 5-10min)??
    a i jeszcze zauważyłem ze po zgaśnięciu miałem jeszcze z 2l paliwa w zbiorniczku z którego mu podawałem bezpośrednio a już za 30 min zostało go z pół litra gdzie to paliwo wessało?czy powinno tak być?
  • #4 13807646
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 707
    To jest to stare Scudo tak ? Po odpaleniu albo po zgaśnięciu poleje kolega pompę wtryskową wodą i zobaczy czy będzie gasło / odpali jak się schłodzi wodą. Bo w tym starym Scudo nie ma się co za bardzo popsuć.
  • #5 13807722
    ukasz636
    tak 95r ok sprawdze jutro jeszcze
  • #6 13808473
    ukasz636
    Tak więc sprawdziłem. Zapaliłem go, pochodził z 10 min, zgasł. Polałem pompę wodą i zapalił. Co mu jest? Pompa się przegrzewa czy co?
  • #7 13811659
    ukasz636
    Pompa do wymiany?czy regeneracji? ile to może kosztować?
  • #8 13811742
    wielecki
    Ocena: 323
    Masz pewnie pompe Lucasa, która to słynie z rozpuszczania uszczelek. Zwłaszcza tej duzej między sekcjami a korpusem. Po rozgrzaniu zaciaga lewe powietrze. Nie dymi troche wtedy?
  • #9 13811797
    ukasz636
    Pompa bosch
  • #10 13811884
    wielecki
    Ocena: 323
    Mimo wszystko, wyglada na zapowietrzanie. Węże przelewowe w porzadku?
  • #11 13812004
    ukasz636
    są ok ale jeszcze sprawdzę a jakie jeszcze mogą być przyczyny gaśnięcia to posprawdzam jutro jeszcze, jak są to proszę mi wypisać co mogę jeszcze sprawdzić?
  • #12 13812754
    ukasz636
    A więc temat do zamknięcia byłem u mechanika po poradę i powiedział ze jak polałem pompę wodą po zgaśnięciu i zapalił to znaczy ze sekcja traci ciśnienie i pompa do wymiany/regeneracji. Dziękuje,i temat do zamknięcia
Użytkownik zgłasza problem z silnikiem diesla Fiat Scudo 1.9D z 1995 roku, który po uruchomieniu działa przez około 5-10 minut, a następnie gaśnie i nie odpala bez wcześniejszego odpowietrzenia. Po kilku próbach i testach, w tym podawaniu paliwa bezpośrednio do pompy, użytkownik zauważył, że problem może leżeć w pompie wtryskowej. Po schłodzeniu pompy wodą, silnik ponownie zapalił, co sugeruje przegrzewanie się pompy. Mechanik potwierdził, że sekcja pompy traci ciśnienie, co wymaga jej wymiany lub regeneracji.
