Niewyświetlające się obrazy na różnych stronach
adamm1709 19 Lip 2014 22:38 1749 12
  • #1 13809947
    adamm1709
    Ocena: 107
    Witam(jeśli temat jest umieszczony w złym miejscu to przepraszam i proszę o ew. przeniesienie), jak w temacie, mam najnowszą Operę i ew. Explorera, być może brakuje mi jakieś wtyczki (mam: Java(7.0.600), Adobe Air(14.0.0.110), Adobe Flash Player(14.0.0.145), Adobe Shockwave(12.1.3.153), Microsoft Silverlight(5.1.30214.0), PrivDog(2.2.0.14)-wszystkie raczej najnowsze i nawet nie wiem czy te ostatnie to też wtyczki), korzystam z Microsoft Defender i MBAM(wszystko aktualne) - po ich wyłączeniu nic się nie zmienia, być może to coś z Operą, ale mam w ustawieniach praktycznie wszystko na zalecanych, z Explorera nie korzystam na ogół, ale sprawdzałem te same strony i to samo tylko inaczej trochę to pokazuje(krzyżyki). Jedynie nie wiem czemu po kliknięciu weryfikacji tutaj: załącznik nr 5 wyświetla mi się tak: załącznik nr 4
    Np. stronę msi z kartą graficzną N670 PE 2GD5/OC
    widzę tak: załącznik nr 1
    Z Explorer: załącznik nr 2
    Zdjęcie z pewnej lodówki na morele: załącznik nr 3
    To już trzecie forum, na którym pisze, a to dlatego, że jakoś nie umiem się doczekać na pomoc na nich.
    Z forum 1 można wywnioskować: nie zwróciłem uwagi jakimś cudem, że nie mam Javy, lecz instalacja jej nic mi nie pomogła. Zapytał mnie ktoś czy mam rozszerzenie adblock, lecz nic na ten temat nie wiem - raczej nic dodatkowego do przeglądarek nie instalowałem (nie jestem jednak w 100% pewny, ale nie wiem jak to mogę sprawdzić). Ktoś tam inny znowu napisał, że jemu blokuje za sprawą firewalla, ja odpisałem, że nie mam pojęcia co to jest i jak mogę sprawdzić czy to tego wina, lecz żadnej już później odpowiedzi na ten temat nie dostałem. Później (to o czym wyżej pisałem o antywirusach)ktoś napisał, że one mogą blokować wtyczki, ale zrobiłem tak jak napisał, i wyłączenie ich niestety też niczym nie poskutkowało. I to tyle, ponieważ od dawna nie mogę się doczekać aż ktoś napisze.
    Na 2 forum napisałem niedawno, więc tylko ktoś mi napisał by odinstalować wtyczkę PrivDog i sprawdzić czy działa, a jak nie to reinstal Adobe Flash, zrobiłem po kolei te czynności, niestety nic to nie dało. To na razie wszystko z tego forum - też czekam.
    Pierwszy raz się spotykam z komunikatem, że nie można mi dawać linków zewnętrznych z powodu zbyt małej ilości postów - tylko więcej roboty mi to dało...
    Specyfikacja komputera:
    Procesor: Intel Core i5 4670K
    Płyta główna: ASRock Z87 Extreme4
    Karta graficzna: MSI GTX 670 Power edition
    Zasilacz: OCZ ZT 550W
    Dysk: Seagate 1TB-(ST1000DM003)
    RAM: Kingston 8GB(1 kość)-(KHX16C9X3/8)
    Monitor: LG LED 24EA53VQ-(24EA53VQ-P)
    System operacyjny: Windows 8.1(oryginał)
    • Niewyświetlające się obrazy na różnych stronach a2c5e5c5ceb54463gen.png (329.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niewyświetlające się obrazy na różnych stronach 82e11ad6f4398e8egen.png (156.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niewyświetlające się obrazy na różnych stronach 821a4a6b682ae213gen.png (157.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niewyświetlające się obrazy na różnych stronach d4eb931b6a752f46gen.png (13.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Niewyświetlające się obrazy na różnych stronach 2014-07-19_222607.png (88.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    DriverMSG
    Ocena: 4877
    Ciężko poczytać o tym w google?
    Masz z tym jakiś problem?
    Pytania retoryczne - nie musisz odpowiadać.
    Na początek sprawdź z inna przeglądarką, np. Firefox lub Chrome.
    Sprawdź działanie przeglądarek w trybie awaryjnym systemu.
    Sprawdź działanie przeglądarek na innym koncie użytkownika (może zrobić nowe, inne do testów).
    Uzupełnij dane o rodzaj, typ, sposób w jakim łączysz się z internetem.
  • #3 13810400
    adamm1709
    Ocena: 107
    Zdążyłem już się dowiedzieć co to jest, ale wątpię by to było to.
    Po prostu myślę, że to jest głupie.
    Sprawdziłem inne przeglądarki, na nich jest tak samo.
    W trybie awaryjnym tak samo.
    Na nowym koncie tak samo.
    Mam internet z Toya, router, kabel - nie wiem czy jeszcze jakieś dane podać
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
  • #6 13810918
    adamm1709
    Ocena: 107
    AdwCleaner[S0]
    FRST
    Addition
    Shortcut
    FRST2 - bez opcji Shortcut i Addition
    Skanowanie Mbam w załączniku - dałem wszystko do kwarantanny.
    Dobrze wszystko podałem ?
    • Niewyświetlające się obrazy na różnych stronach 2014-07-20_132638.png (50.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
    Nie widac sladow infekcji. Czy problem wystepuje caly czas czy tylko po wlaczeniu utorrent?
    Sprawdz przy pomocy innej przegladarki: http://ninite.com/firefox/
    Obok frst.exe utworz plik fixlist.txt z zawartoscia:
    HKU\S-1-5-21-3166876130-797742100-3736417512-1001\...\Policies\Explorer: []
    AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\NVIDIA~1\3DVISI~1\NVSTIN~1.DLL => C:\PROGRA~2\NVIDIA~1\3DVISI~1\NVSTIN~1.DLL File Not Found
    SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing.
    2014-07-20 12:52 - 2014-07-20 12:57 - 00000000 ____D () C:\AdwCleaner
    W FRST wybierz Fix.
  • #8 13811240
    adamm1709
    Ocena: 107
    Problem występuje cały czas.
    Na tej przeglądarce bez zmian.
    W załączniku przed, a tu po.
    • Niewyświetlające się obrazy na różnych stronach 2014-07-20_155602.png (99.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
    Dla pewnosci uruchom dowolnego linuksa livecd np. Ubuntu i sprawdz czy tam tez sie nie otwiera tak samo jak pod windows.
    DriverMSG
    Ocena: 4877
    Podaj dokładny adres tej strony www.
  • #11 13813612
    adamm1709
    Ocena: 107
    MSI
    Ja nie wiem czy dałbym sobie rade zrobić system na nowo a Ty mi tu o czymś takim piszesz :)
  • #12 13815789
    mackos_2
    Ocena: 11
    Pobierasz Ubuntu (np stad http://www.ubuntu.com/download/desktop/thank-you?country=PL&version=14.04&architecture=i386 ), następnie nagrywasz pobrany obraz na płyte albo tworzysz bootowalnego pendrive`a za pomocą jednego z programów, które znajdziesz w google. Potem w zależności od tak czy masz system na płycie czy na pendrivie wybierasz bootowanie i uruchamiasz komputer. Nastepnie wybierasz opje wypróbuj.
  • #13 13818969
    adamm1709
    Ocena: 107
    DriverMSG udzielił mi pomocy dzięki programowi TeamViewer, okazało się, że u mnie jest wszystko w porządku, a strony mają jakieś błędy tam u siebie. Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niewyświetlającymi się obrazami na różnych stronach internetowych, korzystając z przeglądarek Opera i Internet Explorer. Pomimo posiadania aktualnych wtyczek, takich jak Java, Adobe Flash Player, oraz programów zabezpieczających (Microsoft Defender, MBAM), problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził działanie przeglądarek w trybie awaryjnym oraz na nowym koncie użytkownika, a także na innych przeglądarkach, takich jak Firefox i Chrome, gdzie problem się powtarza. W odpowiedziach sugerowano użycie narzędzi diagnostycznych, takich jak AdwCleaner i FRST, oraz sprawdzenie działania systemu na Linuxie. Ostatecznie, po pomocy zdalnej, ustalono, że problem leży po stronie stron internetowych, a nie lokalnych ustawień użytkownika.
