Ocena schematu rozdzielnicy z modułami Hager dla domu jednorodzinnego
vortex_3xyz 22 Lip 2014 15:17 12132 31
Najlepsze odpowiedzi
Jak ocenić i poprawić projekt rozdzielnicy do domu jednorodzinnego z modułami Hager?
Projekt wymaga poprawek: brakuje ochrony RCD dla oświetlenia w łazience, ogranicznik przepięć typu 2 nie wymaga dobezpieczenia przy zabezpieczeniu głównym 25 A, a w instalacji mieszkaniowej trzeba wydzielić osobne obwody dla oświetlenia, gniazd ogólnych, łazienki, kuchni i odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia [#13816617][#13816820][#13816451] Ogranicznik typu 2 dla TN-S powinien być czterotorowy [#13816617] Warto też równomierniej rozłożyć obciążenie na fazy, bo w przedstawionym układzie jedna z nich jest bardziej obciążona niż pozostałe [#13816435] Piekarnik powinien mieć oddzielny obwód [#13816323][#13816356] Jeśli instalator naprawdę zamierza wykonać instalację dokładnie według tego rysunku, padła też sugestia, żeby go zmienić, bo to nie jest poprawny schemat instalacji [#13816323]
  • #1 13816182
    vortex_3xyz
    Ocena: 5
    Planuję wymianę sieci elektrycznej w domu jednorodzinnym. Po rozmowie z instalatorem zdecydowałem się na moduły firmy Hager. Po tej decyzji instalator przygotował projekt rozdzielnicy, który chciałbym poddać Waszej ocenie.
  • #2 13816205
  • #3 13816217
    tomix
    Ocena: 99
    Zadam pytanie trochę z innej beczki.
    Kolego vortex_3xyz, taką graficzną prezentację połączeń przygotowaną masz z painta (nie sadzę po ilości detali i symetrii), czy istnieje jakiś program do tego?
    PS. SVN129 nie jest zabezpieczona, a być powinna.
  • #4 13816303
    vortex_3xyz
    Ocena: 5
    Rysunek dostałem w formacie pdf, przed umieszczenium tu przerobiłem na jpg, więc nie wiem w jakim programie był rysowany. Jeśli chodzi o zabezpieczenie SVN129 to przy użyciu jakiego wyłącznika nadpradowego należy go zrobić?
    pol102
    Ocena: 369
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1096784.html#5530376
  • #6 13816323
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 510
    Helmut1977 napisał:
    Prościej było by dać gniazdka i oświetlenie na jednym obwodzie
    Prawo tego zabrania.
    Czy ten ogranicznik przepięć wymaga dobezpieczenia przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A? Oświetlenie w łazience nie może być bez RCD. Zamiast RCD i eski opłaca się zastosować RCBO. Gniazdka i oświetlenie na jednym obwodzie - tak nie można robić, poza tym zabezpieczenie 16A na oświetleniu sprawia, że musiałoby być prowadzone przewodem o odpowiednio dużym przekroju. Zabezpieczenie wskaźnika obecności faz już omówiono. Piekarnik powinien mieć oddzielny obwód.
    Jeśli robi tak, jak rysuje, to radzę zmienić instalatora. To nie jest schemat instalacji.
  • #7 13816329
    vortex_3xyz
    Ocena: 5
    Zakładam, że MCN303E jako zabezpieczenie SVN129 będzie właściwe. Jeśli się mylę poprawcie :)
    Dlaczego piekarnik powinien mieć oddzielny obwód, skoro indukcja potrzebuje dwóch faz?
  • #8 13816356
  • #9 13816379
    vortex_3xyz
    Ocena: 5
    A gdzie napisałem, że to jest schemat instalacji?
    heniuś napisał:
    Zmień elektryka. Nasrał tyle różnicówek, że głowa mała a i tak nie zabezpieczył nimi tego co najważniejsze.
    W takim razie napisz które różnicówki są niepotrzebne a gdzie ich brakuje. Inaczej taka dyskusja nie jest merytoryczna (nie ma sensu). Napisać, że coś jest "posrane" każdy potrafi.
  • #10 13816435
    .Jack
    Ocena: 427
    Ano właśnie, sam się dziwię po co instalować dobezpieczenie ogranicznika typu 2. To jest zbędne przy ograniczniku warystorowym, gdzie nie występuje prąd następczy a do sygnalizacji uszkodzenia ogranicznika jest okienko kontrolne lub można pokusić się o dodatkowy aparat generujący dźwięk.
    Autor tematu powinien także zaplanować bardziej równomierne obciążenie faz. Nie za bardzo w to wnikałem ale faza 2 jest obciążona najbardziej ( zmywarka, pralka ). A może to jest celowe działanie, bo z doświadczenia wiem, że zawsze albo faza 1 albo 3 są obciążane odbiornikami dużej mocy ( powyżej 2 kW ).
    A nasranie różnicówek nie świadczy o źle wykonanej pracy. Niektórzy inwestorzy życzą sobie osobny RCD do każdego obwodu odbiorczego. To jest kwestia poprawy funkcjonalności instalacji elektrycznej a nie błąd w sztuce. RCD w lokalach mieszkalnych wymagany jest dla każdego obwodu odbiorczego zakończonego gniazdem do 20A jako ochrona uzupełniająca zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41.
  • #11 13816451
    kozi966
    Ocena: 1285
    To ja się "przyczepię" do tematu:
    Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
    § 188 punkt 2.
    W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia
  • #12 13816553
    vortex_3xyz
    Ocena: 5
    To dobezpieczenie ma za zadanie jedynie odłączyć ogranicznik w przypadku jego uszkodzenia, aby przywrócić działanie sieci do czasu wymiany ogranicznika. Może jednak lepszym będzie zastosowanie rozłącznika SBN425?
    Nie wiem czy większe obciązenie 2. fazy było celowe.
  • #13 13816587
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 325
    Dlaczego jest zamontowany ogranicznik czterotorowy skoro podział PEN następuje w rozdzielni?
    .Jack
    Ocena: 427
    To jest błędne rozumowanie. Nie pomoże tu ani wyłącznik nadprądowy ani rozłącznik izolacyjny. A wręcz będzie przeszkadzał i może utrudnić prawidłowe wygładzanie prądu przepięciowego, odłączając ogranicznik warystorowy od układu elektrycznego. Niech elektryk przemyśli jeszcze jego zastosowanie.
    Jak już pisałem sygnalizację uszkodzenia ogranicznik ma w sobie wbudowany w postaci okienka kontrolnego ( czerwony kolor - ogranicznik do wywalenia ).
    A przy 25 A zabezpieczenia głównego to nawet jest bez sensu dobezpieczanie ogranicznika aparatem 25 A. I tak zabezpieczenia mogą działać losowo.
    Ogranicznik typu 2 do instalacji TN-S zawsze jest czterotorowy jak to kolega wyżej nazwał.
  • #15 13816625
    vortex_3xyz
    Ocena: 5
    .Jack napisał:
    To jest błędne rozumowanie. Nie pomoże tu ani wyłącznik nadprądowy ani rozłącznik izolacyjny. A wręcz będzie przeszkadzał...
    Dzięki za uwagę.
  • #16 13816748
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    A czy ktoś "doczepił się" do obwodu nr 5 (?) - łazienka itd ?
  • #17 13816763
    .Jack
    Ocena: 427
    Jeszcze NIE !!! Umknęło. Dobra sugestia.
    Ale teraz trzeba zaznaczyć że obwody zasilania oświetlenia w łazienkach wypada też zabezpieczyć wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym (RCD).
  • #18 13816764
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    No to ja się doczepiam.
    Mam szukać dalej?
  • #19 13816819
    vortex_3xyz
    Ocena: 5
    Czyli jeszcze dwa RCD do obwodów 5 i 7?
  • #20 13816820
    kozi966
    Ocena: 1285
    To dla zasady, podaję podstawę takiego działania:
    PN-HD-60364-7-701
    701.415.1 (...)Ochrona uzupełniająca urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCD)
    w pomieszczeniach zawierających wannę lub prysznic, jedno lub kilka urzadzeń ochronnych różnicowoprądowych (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA powinno zapewniać ochronę wszystkich obwodów.(...)
    wymaganie nie dotyczy obw. SELV, PELV, przy zapewnionym środku ochrony: separacji elektrycznej.
    Nie czytałeś mojego postu wyżej.
  • #21 13816831
    vortex_3xyz
    Ocena: 5
    Osobny obwód do łazienki.
  • #22 13816840
    kozi966
    Ocena: 1285
    Konkretnie osobne: gniazdek i oświetlenia. Bo tych dwóch nie łączymy ;)
  • #23 13816851
    vortex_3xyz
    Ocena: 5
    Zgadza się, ale liczba obwodów staje się "przerażająca" :)
  • #24 13816852
    djlukas
    Ocena: 266
    A jeżeli montuję w łazience oświetlenie na obwodzie selv 12V to także muszę stosować rcd? Chyba raczej nie, prawda?
  • #25 13816923
    .Jack
    Ocena: 427
    Mnie się wydaje, że WT trochę czasami przesadzają lub są daleko z tyłu za nowelizacjami norm.
    Przykładowo:
    Do łazienki nie musi być wcale doprowadzony oddzielny obwód, może być wspólny z oświetleniem innych pomieszczeń, tylko powinien być zabezpieczony wyłącznikiem RCD 30 mA.
    Do łazienki np. jedno gniazdo też nie musi być doprowadzony oddzielny obwód, może być wspólny z innymi gniazdami tylko musi być zabezpieczony wyłącznikiem RCD 30 mA.
    Taka konfiguracja jest przecież dopuszczalna.
    A zalecenia w WT odnoszą się jeszcze do okresu czasowego w którym zabezpieczeniu poprzez RCD podlegały wyłącznie gniazda w łazience. Na dzień dzisiejszy ochronie uzupełniającej poprzez RCD 30 mA podlegają wszystkie obwody gniazdowe.
    Oddzielne obwody zasilania gniazd dotyczą odbiorników o mocy powyżej 2 kW. Może być także ze względów funkcjonalnych zasilanie do lodówki ( wyjazd na wczasy i oprócz lodówki wyłączamy całe zasilanie ) czy do pieca grzewczego itd.
    Osobiście nie mam za bardzo zaufania do WT, często i gęsto można je różnie interpretować. Pamiętacie o kranach na rurach nieprzewodzących z połączeniami wyrównawczymi itd. Prace nad nowelizacją WT wciąż trwają, mogą uczestniczyć w nich wszyscy i myślę, że wreszcie grono szacownych ekspertów uczyni z tego dokumentu w pełni wartościowy akt prawny.
  • #26 13817362
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4290
    To oczywiste, szczególnie w mieszkaniach, gdzie obwody oświetleniowe nie są zbytnio rozbudowane.
    A tu się nie zgodzę. Gniazda w łazienkach na obwodzie ogólnym to zły pomysł. Czasy pętli na szczęście mamy za sobą i oby nigdy nie wróciła. Ponadto ludzie i tak wsadzą pralkę do łazienki, a nie tam gdzie przewidział projektant dewelopera (zresztą deweloper przewiduje w łazienkach, więc w tym przypadku problem nie istnieje ;) ).
    Podobnie jest z zabudową kuchenną. Majstry od mebli lub wykończenia podłączają zmywarki, piekarniki w zabudowach do najbliższego gniazdka. Ostatnio widziałem płytę indukcyjną zasiloną z gniazd ogólnych (wypust 400V był za daleko) a w obwód wsadzono B25 - bo wywalało...
    No właśnie im więcej wyodrębnionych obwodów tym większa funkcjonalność, więc?
  • #27 13818468
    .Jack
    Ocena: 427
    Sorry kolego ale odniosłem się ściśle do informacji autora tematu:
    I szpecąca pralka na pewno nie znajduje się w łazience tylko w pralni albo innym pomieszczeniu gospodarczym.
    Pralka w łazience to zły pomysł. To już lepiej w kuchni zainstalować obok zmywarki. Kuchnia do pracy a łazienka powinna być jednym z najprzyjemniejszych pomieszczeń w domku jednorodzinnym a może i sracz też.
    A o gniazdku 1-f czy nawet dwóch obok lustra do golarki myślałem - po co tu oddzielny obwód ?
    Chodzi o to aby błędne nie interpretować przepisów prawnych czy norm a raczej zastanowić się nad ich sensem i trochę pomyśleć przy montażu oprzewodowania.
    A z tym w 100 % się zgodzę:
    Tylko należy wypośrodkować środki finansowe do planowanej funkcjonalności. Funkcjonalność i wygoda zazwyczaj nie jest tania.
  • #28 13818633
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    .Jack napisał:
    Sorry kolego ale odniosłem się ściśle do informacji autora(...)
    Ok, ja pisałem ogólnie. Potem ludzie czytają forum i podłapują takie i podobne "wygodne" dla nich rozwiązania.
    Tak, zły pomysł i wałkowaliśmy wielokrotnie. Nasze polskie realia są trochę inne. Kto ma pralnie lub wielką kuchnię to może. Tysiące ludzi mieszkających w klitkach nie mają tego luksusu. Całe obecne budownictwo deweloperskie to projektowanie gniazda i podejść od pralek właśnie w łazienkach.
    To, że nam elektrykom się nie podoba to inna sprawa.
    Przepis wyraźnie nakazuje wykonanie odrębnego obwodu do łazienki, więc nie dorabiajmy niepotrzebnych ideologii i nie mieszajmy w głowach ludziom.
    Wygoda zawsze kosztuje - niestety. Podobnie jak marmury i gresy ;)
  • #29 17728752
    dymior
    Ocena: 2
    Wiem, że temat bardzo leciwy, jednak natrafiłem na niego i jedna kwestia nie daje mi spokoju.
    Mianowicie, na jednym obwodzie RCD przeznaczonym dla przykładu do łazienki, nie mogą znależć się pod-obwody 3x1,5mm2 (oświetlenie) i drugi pod-obwód 3x2,5mm2 (gniazdka)?
    RCD-Nadprądowy B10-3x1,5mm2-Oświetlenie
    -Nadprądowy B16-3x2,5mm2-Gniazdo
    Z tego co piszecie państwo wynika że nie, ale przeciez tu w normach chodzi o wydzielenie osobnych obwodów dla światła (idea niższego amperażu i przewodów o mniejszym przekroju) i gniazd (wyższa wartość zabezpieczenia, większe przekroje).
    Wydaje mi się że kwestia poruszona w tej dyskusji nie została do końca, jednoznacznie, wyjaśniona.
  • #30 17728805
    kozi966
    Ocena: 1285
    Mogą, jeżeli swój początek mają w rozdzielnicy i wychodzą np. z osobnych zabezpieczeń nadprądowych, a nie gdzieś w puszce przy pomieszczeniu.
    A mi się wydaje, że powinien kolega założyć swój temat.
✨ W dyskusji na temat schematu rozdzielnicy z modułami Hager dla domu jednorodzinnego poruszono kwestie dotyczące zabezpieczeń elektrycznych, w tym konieczność stosowania oddzielnych obwodów dla oświetlenia i gniazdek, zwłaszcza w łazienkach. Uczestnicy podkreślili znaczenie stosowania wyłączników różnicowoprądowych (RCD) oraz odpowiednich zabezpieczeń nadprądowych, takich jak B10 i B16. Wskazano na błędy w projekcie, takie jak brak RCD dla oświetlenia oraz niewłaściwe rozmieszczenie obwodów. Zwrócono uwagę na konieczność równomiernego obciążenia faz oraz na przepisy dotyczące instalacji elektrycznych, które wymagają oddzielnych obwodów dla urządzeń o dużym poborze mocy. Dyskusja zakończyła się stwierdzeniem, że projekt wymaga poprawek, aby spełniał normy bezpieczeństwa.
