Need for Speed Porsche Unleashed na Windows 98SE w DosBox - problem z 3D Setup
Bezimienny2 22 Lip 2014 18:46 2325 8
  • #1 13816597
    Bezimienny2
    Poziom 8  
    Witam!
    Ostatnio zainstalowałem Windows 98SE na Dosboksie, który sam w sobie działa bardzo dobrze. Jednak z internetu pobrałem sobie grę Need for Speed Porsche Unleashed, która powinna działać na tym systemie, ale po instalacji uruchamiam ją i jest napisane ''run 3d Setup before running the game'' No więc próbuję uruchomić te 3d Setup ale czekam i czekam i nic się nie dzieje. No więc 3d Setup sie nie włącza, a co za tym idzie nie mogę sobie pograć. Trochę szukałem o tym w interneie, ale niewiele się dowiedziałem.
    Czy ktoś mógłby pomóc?
  • #2 13816607
    askr
    Ocena: 364
    Dlaczego męzysz Porsche Unleashed pod DosBoxem?
    Domyślam się, że próbujesz w Linuxie tą grę uruchomić?
    Jesteś pewny, że żadna nakładka na Wine jej nie wspiera?
  • #3 13817443
    wjpl
    Mógłbyś też spróbować zainstalować ten system w VMware Playerze albo Oracle VirtualBoxie, one działają na trochę innej zasadzie niż dosbox, tj. nie robią pełnej emulacji procesora na co jest tracona dosyć duża ilość mocy tylko korzystają ze sprzętowej wirtualizacji i nowsze gry (czyli takie które wymagały już pentium i windowsa) powinny działać w nich sprawniej.
  • #4 13817651
    zibq
    Ocena: 181
    Przecież żaden z tych wirtualizatorów nie wspiera akceleracji 3D więc jak to sobie wyobrażacie?
    Pytanie do autora, na jakim systemie działasz, może jest inne rozwiązanie.
  • #5 13817968
    wjpl
    Moim zdaniem do takich starych gier wystarcza programowe renderowanie grafiki, o ile włączamy je na nowoczesnym komputerze który ma wystarczająco mocny procesor. Przed chwilą uruchomiłem na próbę half life w virtual pc z windowsem 95 i wszystko działa płynnie.
  • #6 13818206
    askr
    Ocena: 364
    Zgadzam się z kolegą. Jeśli to jakiś *níx, wystarczy Wine, ew. z jakimiś nakładkami.
  • #7 13818424
    Bezimienny2
    Poziom 8  
    Postanowiłem zrobić inaczej: zostawiłem DosBoxa w spokoju i zainstalowałem na VirtualBox Windows 2000 Professional. Instalacja przebiegła pomyślnie, zainstalowałem parę gier kompatybilnych z tym systemem, ale tu pojawia się kolejny problem, ponieważ Vbox po włączeniu jakiejś gry wyświetla mi taki komunikat: ''The virtual machine window is optimized to work in 32 bit color mode but the virtual display is currently set to 16 bit.'' Ustawiam w wirtualnym systemie w panelu sterowania --> ekran wyświetlanie obrazu w jakości High Color 32bit, ale to nie rozwiązało problemu - dalej VirtualBox twierdzi, że mam ustawione 16bit. W ustawieniach maszyny wirtualnej w programie szukałem możliwości zmiany na 32bit w sekcji ''display'' ale nie znalazłem. W ogóle nigdzie nie znalazłem takiej możliwości poza wirtualnym Windowsem i nie wiem jak rozwiązać ten problem. A uważam, że VirtualBox byłby najlepszym rozwiązaniem do uruchamiania takich programów jak stare gry na wirtualnych systemach.
    PS. Mam Windows 8 na fizycznym komputerze, więc nie sądze, że takie tytuły jak NFS Porsche zdołałbym na nim uruchomić. Z resztą nie raz próbowałem
  • #9 13818555
    zibq
    Ocena: 181
    Jak Win8 to Hyper-V o ile procesor wspiera.
Użytkownik zainstalował grę Need for Speed Porsche Unleashed na systemie Windows 98SE w DosBoxie, jednak napotkał problem z uruchomieniem 3D Setup, co uniemożliwia grę. W odpowiedziach zasugerowano alternatywne metody uruchamiania gier, takie jak użycie VMware Playera lub Oracle VirtualBoxa, które oferują lepszą wydajność dzięki sprzętowej wirtualizacji. Zwrócono uwagę, że wirtualizatory mogą nie wspierać akceleracji 3D, co może być problematyczne dla starszych gier. Użytkownik postanowił zainstalować Windows 2000 Professional na VirtualBoxie, ale napotkał nowy problem z ustawieniem kolorów w trybie 32-bitowym. Wskazano na konieczność sprawdzenia trybów kompatybilności oraz możliwości zmiany ustawień wirtualnej maszyny.
