Honda Civic '91 3D - trudności z odpaleniem po krótkiej jeździe
witek81 23 Kwi 2005 21:44 3119 10
  • #1 1431330
    witek81
    Ocena: 2
    Witam. Mam problem z odpaleniem hondy , rano bez problemów pali.Po przejechaniu paru kilometrów i zgaszeniu silnika, można zapomnieć o jego odpaleniu,trzeba odczekać z 1 min. i odpala .Kable wymienione,kopułka,łożysko,palec,świece,filtr paliwa po wymianie i dalej problem został.Jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o pomoc.
    Honda civic rok91 3D.
  • #2 1434060
    CAMARENA
    Ocena: 110
    ja miałem taki problem i przyczyną okazał się moduł w aparacie
  • #3 1434197
    witek81
    Ocena: 2
    Moduł odpada bo iskra jest,ale dzięki za odpowiedz.
  • #4 1452145
    Arczi3
    Ocena: 35
    przekaznik pompy przelutowac i bedzie o.k
  • #5 1452601
    witek81
    Ocena: 2
    Ok. dzieki wielkie, bede probował,jeśli nie bedzie ok. odezwe sie jeszcze.
  • #6 1463914
    Arczi3
    Ocena: 35
    i jak pomoglo
  • #7 1464565
    witek81
    Ocena: 2
    Jest tak. Kupiłem nowy,elektromechanior zamontował a problem został.Myslałem ze będzie z glowy.Jesli masz jeszcze jakies propozycje to czekam.
  • #8 1469002
    m4341
    Ocena: 17
    ten objaw wskazuje na moduł zapłonowy trzeba wymienić. ale przedtem przeanalizować kody migowe zarejstrowanego błedu.
  • #9 1473629
    Arczi3
    Ocena: 35
    ktory przekaznik wymieniles
    tel 888160757
  • #10 1529223
    witek81
    Ocena: 2
    Ten co jest po lewej stronie kolo otwierania maski.
  • #11 2365092
    arti_10001
    ja miałem podobny problem po zgaszeniu musiałem odczekać 1-2 min do puki pompka nie zacznie nabijać , to jest coś wspólnego z immobilajzerem. elektromechanior odcią mi immobilajzer i mam spokój . Za robote wzią 20 zł jak sobie przypomniałem ile miałem kłopotów to tem koszt to nic stosunkowo do nerwów.pozdrawiam
✨ Problem z odpaleniem Hondy Civic 3D z 1991 roku pojawia się po krótkiej jeździe i zgaszeniu silnika – auto nie chce zapalić natychmiast, wymaga odczekania około minuty. Wymieniono kable, kopułkę, łożysko, palec, świece oraz filtr paliwa, ale problem pozostał. Wskazano możliwe przyczyny: uszkodzony moduł zapłonowy, który mimo obecności iskry może wymagać wymiany, oraz przekaźnik pompy paliwa, którego przelutowanie lub wymiana może rozwiązać problem. Sugerowano także analizę kodów migowych błędów. Jeden z użytkowników powiązał problem z immobilizerem – jego odłączenie przez elektromechanika wyeliminowało trudności z odpaleniem, co wskazuje na możliwy wpływ systemu zabezpieczeń na pracę pompy paliwa i rozruch silnika.
