Samsung LE40C650L1W - brak obrazu, podświetlenie sprawne
rnb_bolii 23 Lip 2014 15:59 3378 15
  • #1 13818900
    rnb_bolii
    Ocena: 1178
    Witam. Jak w temacie. Jedynie na 1 sekundę pojawia się okienko o aktywnym złączu 1, bo tam podaje sygnał z dekodera. Brak OSD. Odbiera DVBt, tv. reaguje na plota. Zasilacz BN44-00340A; na CN802 sprawdzone;
    B13V = 12.35V
    B5V = 5.2V
    5V DET = 5.2V
    BLU ON = 5.2V
    E PWM = 0.8V
    H SYNC = 1.70V
    B5V = 5.2V
    A5V = 5.2V
    PS_ON = 0.78V .
    Na t-con; F1 sprawny, AVDD 17.40, VCC33 3.3V, VCC12 1.2V, QD2 A1718; baza 17V, kolektor 15.50V, emier 17.40V. T-CON taki jak w tym poście https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2409930.html .Proszę o podpowiedź co jeszcze sprawdzić. Dziękuje.
    Dodam tyle że podobno (ale na 100% nie jestem pewny) wyłączył się podczas burzy, ale działał kilka dni- tak podaje mój znajomy. Czy to może jego koniec żywota i jedynym wyjściem to zakup nowego T-CON?
  • #3 13820165
    mirex
    Ocena: 1990
    LCD-LED-PDP napisał:
    Zmierz na początek napięcie V na T-Conie po załączeniu i podczas pracy. Pozdrawiam
    A któreś dokładnie cię interesuje? ;)
    Bo
  • #4 13822267
    rnb_bolii
    Ocena: 1178
    T-CON wyjęty i podłączone 12V na F1;
    Pobiera 150mA.
    AVDD 17.4
    VOFFE -12V
    VCC12 1.2V
    VONE 28V
    VSS33 -7.5V
    VCC33 3.3V
  • #5 13822491
    rnb_bolii
    Ocena: 1178
    Prześledził bym te E-PWM do BN41-01443C ale bez schematu trudno.
  • #7 13822773
    rnb_bolii
    Ocena: 1178
    Zmierzyłem wszystkie sygnały od 1 do 51 wychodzące z płyty i są poprawne. Pewien kolega z forum podesłał mi opis na pw.
  • #8 13824462
    wojtasa na kutasa
    E-PWM zostaw w spokoju.
    Tomek, daj se spokój z tym lamerem. Wink
    Jednocześnie zwracam uwagę na:
    Co oczywiście o niczym nie przesądza, ale powinno dać coś do myślenia. Tylko tu my mamy myśleć, a rnb_bolii skasuje za naprawę. :)
  • #9 13824760
    rnb_bolii
    Ocena: 1178
    Widzę że pomocy chociaż w przybliżeniu nie dostane. Kiedyś forum pomagało. Tak, Wasz chleb zabieram...
  • #10 13825153
    mirex
    Ocena: 1990
    Przecież pomoc masz w linku na samej górze. Czego jeszcze chcesz??
    Że ktoś wyłoży za ciebie pieniądze, kupi i podeśle ci moduł do przetestowania?
    Wolne żarty!
    Nic innego zrobić nie możesz, bo po prostu nie rozumiesz jak to działa.
    I koniec zagadnienia.
    A kto ciekawy całości tego szatkowanego tematu, niech sobie w wyszukiwarkę wpisze frazę "Samsung LE40C650L1W - brak obrazu, podświetlenie sprawne" i poczyta to, co w koszu.
  • #11 13825858
    rnb_bolii
    Ocena: 1178
    Ok. Chcę tylko potwierdzenia przez Was że t-con jest prawdopodobnie uszkodzony. Bo wiem że nikt na 100% tego nie potwierdzi. A potwierdzić że płyta główna jest sprawna. Czytałem dużo na ten temat.
    Dziękuje.
    A jeszcze chce dodać że właśnie czytając te wiele tematów zauważyłem że inni użytkownicy gorzej (lamersko?) opisują problem a są lepiej traktowani. Pozdrawiam.
  • #13 13827933
    rnb_bolii
    Ocena: 1178
    Po dalszym sprawdzaniu okazuje się że jednak nie wszystko działa. Nie można wybrać w opcji source źródła. Tv nie reaguje na tą komende. Pisałem że wszystko niby działa, okazuje się że nie.
    Zrobiłem jeszcze taki test. Podłączyłem kablem scart samsunga z innym tv i na drugim jest obraz.
  • #14 13828770
    btomko
    Ocena: 404
    To sprawdzaj dalej może jeszcze coś się okaże.
  • #15 13830521
    rnb_bolii
    Ocena: 1178
    Tak, tak botomko. I okazuje się że opcja mute też nie działa. Wychodzi na to że to jednak płyta główna wariuje. Myśle że te podane testy będą pomocne innym w stwierdzeniu co jest winne.
  • #16 14070130
    rnb_bolii
    Ocena: 1178
    Tv działa poprawnie. Została wymieniona płyta na BN94-02625L.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Samsung LE40C650L1W, który nie wyświetla obrazu, mimo że podświetlenie działa. Po podłączeniu sygnału z dekodera, na ekranie pojawia się okienko aktywnego złącza, ale brak jest OSD. Użytkownik sprawdził napięcia na zasilaczu BN44-00340A oraz na T-CON, które wydają się być w normie. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące dalszych testów, w tym sprawdzenia sygnałów z płyty głównej oraz możliwości uszkodzenia T-CON. Ostatecznie, po wymianie płyty głównej na BN94-02625L, telewizor zaczął działać poprawnie.
