Jak zbudować sieć radiową do dwóch miejscowości? Wybór sprzętu i konfiguracja
gmati 24 Kwi 2005 17:10 14447 36
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować działające radiowe połączenie między kilkoma punktami na dystansie kilku kilometrów i jaki sprzęt oraz tryby pracy wybrać?
Da się to zrobić, ale potrzebujesz łącza punkt–punkt z antenami kierunkowymi, bardzo dobrej widoczności optycznej, czystej strefy Fresnela, wysokiego masztu i jak najkrótszych przewodów antenowych [#1457144] Najprościej zrobić to jako dwa osobne AP w każdym węźle: jeden do mostu radiowego, drugi do obsługi lokalnych klientów; jeśli chcesz użyć jednego urządzenia z dwiema antenami, musi ono wspierać WDS, ale praktyczniej jest rozdzielić funkcje na dwa AP [#1463216][#1463324] Do długich linków kilka osób polecało 5 GHz jako pewniejsze rozwiązanie, a przy krótszych odcinkach 2,4 GHz; dla 20 km padła też propozycja sprzętu średniej klasy Wi‑Fi lub platformy MikroTik jako routera/bridge’a [#1438236][#1591449][#1527792] Jako anteny sugerowano GRID-y lub inne kierunkowe, a jeden z przykładów z praktyki to 27 dBi kierunkowa antena na 13 m maszcie i urządzenia EWA-2100 / AW-2100T, co dało stabilne 11 Mb/s na 24 km za ok. 3000 zł [#1457144] Padła też uwaga, że przy tak dużych masztach trzeba uważać na wyładowania atmosferyczne, a wątek legalności mocy i certyfikacji urządzeń był wielokrotnie podnoszony [#1437705][#1438290]
  • #1 1433283
    gmati
    Ocena: 2
    Witajcie. Jestem w trakcie planowania budowy sieci. Mam problem z doprowadzeniem internetu do 2 miejscowosci, i pomyslalem ze radiowka to bedzie rozwiazanie. Jakiego sprzetu powninienem uzyc, jakich kart, masztwo itp zeby mi to dzialalo. Nie wiem, czy wogle jest mozliwosc zeby to dzialalo. Zrobilem prowizoryczny schemat. Jezeli ktos z was jest w stanie mi pomoc to prosze o odpowiedz.Jak zbudować sieć radiową do dwóch miejscowości? Wybór sprzętu i konfiguracja
  • #2 1433296
    jaroslawk
    Ocena: 13
    Brak podstawowych informacji
    - jakie odległości
    - jak z widocznością pomiędzy danymi punktami bazowymi
    - jakiej oczekujesz przepustowości łącza
  • #3 1434142
    gmati
    Ocena: 2
    Oczekuję przepustowości 3-4Mbit/s z punktu 1 do serwera. Odległość jak widać na poniższym rysunku. Sory, ze bmp, ale mam jakies problemy z zapisem jpg.Jak zbudować sieć radiową do dwóch miejscowości? Wybór sprzętu i konfiguracja (sciagnijscie sobie przez przegladarke, bo widze, ze forum nie wyswietla:/
  • #4 1435869
    uzizagan
    Ocena: 3
    Do zrobienia mostu na tą odległość polecam urządzenia 5Gi, koszt w przybliżeniu 1800zł netto/sztuka.
  • #5 1436139
    Maras_23
    Ocena: 7
    Polecam TZ-1950H (20dB - 802.11b), tryb PxP. Koszt jednego to ok. 600-700 pln. Dobre anteny i uzyskasz spokojnie 4 MBit/s. Przetestowane.
    Pozdry,
    Marek.
  • #6 1437350
    uzizagan
    Ocena: 3
    Robić tak daleki link na 2.4GHz? IMHO to samobójstwo, poza tym który sprzęt przy legalnych 100mW zestawi stabilny i szybki link na taką odległość?
  • #7 1437681
    gmati
    Ocena: 2
    Hmm 5Gi.. czyli muszę liczyć 2x1800zł budujac most miedzy dwoma punktami? Do tego widocznosc. Znalazlem ostatnio ladny maszcik tak z 15-17m, mysle zeby tam wstawic sprzęt. A jak z warunkami pogodowymi?
  • #8 1437705
    uzizagan
    Ocena: 3
    Warunki pogodowe nie mają aż takiego dużego wpływu na działanie sieci wlan. Musisz uważać tylko na wyładowania atmosferyczne przy tak dużym maszcie.
    Niestety musisz liczyć się z takimi kosztami przy zestawianiu linka na tak dużą odległość. Drugi most na odległość 3km możesz zrobić już w 2.4ghz, wyjdzie o wiele taniej. :-)
  • #9 1438236
    Maras_23
    Ocena: 7
    Hmm.. 20km to nie taki znowu problem. Interline zrobil link ponad 100km uzywajac sprzetu Wi-Fi sredniej polki.
    http://www.interline.pl/portal/modules/articles/article.php?id=10
    Link 20km na wyzej wymienionym sprzecie uzyskalem bezproblemowo, sygnal w granicach 25-30 SNR, transfer 3-4MBit/s. Polaczenie takie dziala w jednej firmie od 3 lat bez wiekszych problemow. Jednak, jesli chcesz zastosuj 5GHz.
    Pozdry,
    Marek.
  • #10 1438290
    uzizagan
    Ocena: 3
    Interline zestawił tak daleki link, ale na sprzęcie który złamał polskie prawo, ponieważ przekroczył dozwoloną moc nadawczą.
    Twój link na 20km spełnia normy ustalone przez URTiP, czy może masz dopałkę? ]:-> Masz certyfikaty na anteny i urządzenia użyte do zestawienia tego połączenia?
    Tu nie chodzi tylko o zestawienie linku, ale także o legalność takowego. Kara nałożona przez URTiP może być większa niż zaoszczędzone pieniądze.
  • #11 1438627
    Maras_23
    Ocena: 7
    Dowolne urzadzenie o mocy 20dB promieniuje wlasnie z taka moca przy standardowej antenie. Dlatego nic nie chce mowic, ale nie widzialem jeszcze sieci WLAN dzialajacej zgodnie z prawem przy uzyciu anten zewnetrznych. Owszem, sa takie zestawy ktore posiadaja odpowiedni certyfikat CLBT, ale jest to np. Access Point o małej mocy i antena zewnetrzna z kilkudziesiecioma metrami kabla.
    Poza tym, pokaz mi prosze ze na urzadzeniach 5GHz i ze standardowa moca osigniesz stabilny link na odleglosc 20km. Na stronie Interline'u jest tez test takich urzadzen Tsunami na odleglosci 10km. Prosze wejdz i sprawdz wyniki testow.
    Urzadzenia WLAN zostaly zaprojektowane dla wygody uzyskania bezprzewodowego dostepu do sieci w obrebie domu, biura czy jakiegos innego obiektu. Nikt nie przypuszczal ze w Polsce internet radiowy tak sie rozwinie i niestety, chcac dzialac na takiej przestrzeni nie jestes w stanie zmiescic sie w 100mW mocy E.I.R.P.
    Pozdry,
    Marek.
  • #13 1447789
    gmati
    Ocena: 2
    Hejka, to znowu ja.
    Znalazłem troszkę inną lokalizację na umieszczenie łącza. Dzieli się to na 3 odrębne punkty, które musze połączyć tak jak wtedy, tylko w innym miejscu stoi serwer, i są dzięki temu mniejsze odległości.
    Odległości:
    - |12| = 7,2 km
    - |23| = 3 km
    - |13| = 4,5 km
    Widzicie w jakim miejscu jest las? To takie zielone na rysunku. Nie wiem jak puścić połączenie i jakiego sprzętu potrzebuje (ile on kosztuje). DSL będzie w punkcie 1 - i to się nie zmienia. Teraz czy poprowadzić z punktu 1 do 2 i potem z 2 do 3, czy może najpierw z 1 do 3, a potem z 3 do 2? Technologie to chyba w przypadku połączenia |12| musiałby być 5ghz.. a jeśli byśmy poszli |13| to wystarczyłby na 4,5km 2,4 ghz?
    Wypisałem sobie na kartce jakiego sprzętu potrzebuje do budowy całej sieci, łacznie z dostępem w poszczególnych punktach.
    1:
    - podłączenie DSL
    - router
    - AP
    - antena [kierunkowa do punktu 2 (lub 3)], [dookolna rozdzielająca net w tym miejscu r=1km]
    - okablowanie
    - maszt [nie wiem z czego i ile m wysokości], na dwie (kierunkowa + dookolna)
    2:
    - router
    - AP
    - antena [kierunkowa do 1 (lub 3)], [dookolna rozdzielająca net w tym miejscu r=0,5km]
    - okablowanie
    - maszt [nie wiem z czego i ile m wysokości], na dwie lub trzy anteny (kierunkowa + dookolna) lub (kierunkowa, kierunkowa, dookolna)
    3:
    - router
    - AP
    - antena [kierunkowa do 1 (lub 2)], [dookolna rozdzielająca net w tym miejscu r=1km]
    - okablowanie
    Podejrzewam, że jako amator w tych sprawach pominąłem coś, zapomniałem o jakimś ważnym urządzeniu.. - pierwszy raz buduję WLAN. Gdybyście mogli to napiszcie jakiego sprzętu potrzebuję i jaki jest jego koszt, najlepiej z nazwami. Wogle ma to szansę działać?
  • #14 1453238
    gmati
    Ocena: 2
    Nie wierzę, że nikt nie wie... Ponawiam prośbę o odpwiedź:)
  • #15 1454671
    needahelp
    Witam mialem tego typu sam problem udalo mi sie go rozwiazac w nastepujacy sposob na 13 metrowym maszcie zamontowalem antene kierunkowa 27dbi 1 metr kabla do urzadzenia EWA-2100 to urządzenie zewnętrzne. Ten Acces Point poza doskonałymi parametrami odznacza się także dużą mocą (100mW).
    - Standard obsługiwanego protokołu radiowego ? IEEE 802.11b
    - Częstotliwość podstawowa ? 2,4 Ghz
    na domu klienta zamontowalem antenke 27 dbi z czasza 120 cm i AW 2100T dzieki temu zasotosowaniu uzyskalem stabilne polaczenie 11Mgb na odleglosci 24KM
    a jezeli chodzi o koszty no niestety to byla droga sprawa laczny koszt wyszedl okolo 3000pln pozdro.
  • #16 1455481
    gmati
    Ocena: 2
    Hmm no u mnie jednak troszeczkę inaczej.
    W punkcie 1. Ma być łącze DSL, które będzie dostarczało całej sieci dostęp do internetu. Z tąd poprzez AP ma wychodzić kabel na antenę kierunkową do punktu 2, i poprzez AP ma wychodzić kabel na antenę dookolną dzialająca w obszarze punktu 1.
    W punkcie 2, ma być antena kierunkowa odbierająca sygnał z pktu 1, połączona do AP, który znów rozdzieli na 2 anteny sygnał. Jedna kierunkowa do punktu 3, a druga dookolna działająca w obszarze punktu 2.
    W punkcie 3, ma być antena kierunkowa odbierająca sygnał z punktu 2, połączona do AP, który będzie też połączony do anteny dookolnej działającej w obszarze punktu 3.
    Nie wiem, czy sprzęt jaki wypisałem ma szansę ze sobą współpracować, nie wiem jakie zastosować tryby (bridgowe, czy jako normal ap, czy co..). Wiem, że wystarczy mi na to 2,4 GHz. Nie wiem, ile potrzebuję AP, czy będą potrzebne routery. Niestety nie stać mnie na zatrudnienie firmy, która wykonała by mi tą sieć, dlatego szukam rozwiązań na własną rękę z pomocą tego forum:)
  • #17 1457144
    janikp80
    Ocena: 4
    Widze ze nie ja jeden ma problemy z dlugimi linkami. Tez w niedalekiej przyszlosci czeka mnie uruchomienie linka na odleglos ok kilkunastu km. Rozmawialem z osoba ktorej udalo sie stworzyc takich linkow juz kilka jak nie kilkanascie wlasnie na sprzecie 2,4ghz. Podstawa to wysoko umieszczone anteny i brak przeszkud w strefie fresnela. Krotkie przewody antenowe i dobre anteny. Tutaj polecam GRID-y. Sa moim zdaniem do takich linkow najlepsze. Znam w okolicy dwa polaczenia przy ich uzyciu na 12 i 19 km na poziomie ok 3Mb. Kwestia jescze tylko dobrego AP-eka. Tutaj dopiero sam zbieram opinie bo nie jestem jeszcze pewien jaki wybrac to tych dalekich linkow. Slyszalem ze nawet dobrze sie sprawuja Ovislink...ale czy to naprawde..nie wiem. Wiec i ja jestem chetny i otwarty na kilka rad odnosnie dalekich linkow na 2,4 ghz bo naprawde gdzies gdzie nie ma smietnika w eterze ...netstumbler nic nie pokazauje po drodze nie jest przeszkoda zrobic link na 2,4 ghz. A URTIP slyszlem ze nie trzepia sie da takich linkow tak za bardzo gdyz kozysta sie tu z anten o bardzo waskim kacie promieniowania i nie zasmiecia sie tak eteru jak przy innych antenach. No chyba ze ktos chce nas udupic..to wtedy....trudno. Ale z doswiadczenia osoby wczesniej wspomnianej co posaiada kilka takich polaczen i miala kontrole Urtip-u jakos nie dostal kary i dalej kozysta z nich.
  • #18 1457378
    cyzyk123
    Ocena: 6
    janikkp80 u mnie jest spiety link okolo 12km na 54mbit anteny sie widza. wszystko jest na 5 ghz. Wystarcza dobre anteny i odpoiwiedniej klasy sprzet i linki na takie odleglosci nie sa az taki problemem.
  • #19 1462148
    gmati
    Ocena: 2
    Wykonałem ręcznie rysunek jak ja widzę tę moją sięć. Czy to ma szansę działać w takim układzie? Brakuje tu jakiegoś sprzętu. Na jakie tryby powinny być poustawione odpowiednie ap? Z góry dziękuje za wszystkie porady i podpowiedzi.
  • #20 1463192
    Adam Pyka
    Ocena: 20
    Pogadaj z kolegą z Ustki - on założył dość dużą sieć w Ustce: http://www.rafnet.net/ Tu masz GG: 7876539.
    Zapewne Ci dobrze wszystko wytłumaczy.
    Pozdrawiam,
    Adam Pyka
  • #21 1463216
    trocse
    Ocena: 28
    Jak wynika z tego schematu chcesz stosowac APki ktore posiadaja 2 anteny ? :), jezeli juz tak to i tak AP taki musi obslugiwac WDS aby i zestawic link do drugiego AP i obslugiwac na dodokolnej klientow w swoim rejonie, czyba ze bez WDS ale wtedy z ta iloscia AP nie zrobisz tego jak bys chcial z pokryciek klientow
  • #22 1463324
    deschek
    Ocena: 2
    Ogolnie wszystko wyglada ok, zrobilbym tylko jedna rzecz inaczej, przy kazdym maszcie 2 AP, jeden do linka, drugi do obslugi klientow. Zapraszam na www.trzepak.pl
  • #23 1464781
    gmati
    Ocena: 2
    No rozumiem, że muszę do każdego miejsca po 2 apki postawić. A na jakie tryby je poustawiać? No i jakiej firmy, i jakie modele apkow polecacie do tego typu przedsiewziecia. Do kolegi z Ustki napiszę jak tylko bedzie dostepny.
  • #24 1465545
    GonzoFLaq
    Mam podobny problem.
    Mam mała sieć (10 osób) na TONZE 1950H, 10m kabla H155 i antene dookólną 17dBi - wszystko chodzi super.
    Chce teraz podłączyć dwa bloki. W tym celu chcę zakupić drugą antenę dookólną 19dBi i drugiego AP-ka (nie wiem jeszcze jakiego) i sprawić aby mieszkańcy bloku ustawiali swoje anteny (YAGI MIDI 19dBi, 10m H155, RALINK 2460) na antenę 19 dBi (most do którego podłączają sie użytkownicy WLAN, a nie LAN).
    Moje pytania brzmią nastepująco :
    - czy dwie anteny dookolne bedą się widziały (odległość ok 1 km) ?
    - w jakim trybie ustawić TONZE 1950H (w moim domu) i drugiego AP (na bloku) (doradźcie jaki by się nadawał) żeby oba nadawały sygnał na poszczególnych użytkowników i jednocześnie między sobą (wiem że TONZE 1950H posiada tryb PxP, ale nie mam pojęcia na czym on polega, może to jest właśnie to ? :) )
    - czy lepiej może na bloku ustawić dwie anteny na dwóch AP: kierunkową YAGI MIDI 19dBi podpiać ją kablem do AP. Zrobić połączenie kablem sieciowym do drugiego AP podpiętego do anteny dookólnej 19dBi, która bedzie nadawała sygnał do poszczególnych użytkowników w bloku.
    (Oczywiście pytanie w jakich trybach ustawić te dwa AP (odbierający z mojego domu neta przez antenę kierunkową i nadający go dalej do użytkowników z anteny dookólnej 19dBi)
    Trochę zamotane, ale proszę o pomoc. Z góry THX :)
  • #25 1465861
  • #26 1466048
    trocse
    Ocena: 28
    a dlaczego karte dawac na dach? , mozna to zrobic stawiajac na dachu AP w trybie klienta do tych sieci a skretka juz spokojnie do domku, inaczej tego nie widze :)
  • #27 1466274
  • #28 1466294
    trocse
    Ocena: 28
    SP5HTT napisał:
    A możesz mi coś polecić? jakiś konkretny typ? Jestem jeszcze zielony w tym temacie. Oczywiście najlepiej tani ...
    Czarek
    bez kombinacji , jakis np d-link 900 za okolo 240 zl i wystarczy, zlezy jakie sa sieci i do jakich masz zamiar sie podpinac
  • #29 1467296
    deschek
    Ocena: 2
    d-link? nigdy w zyciu... na allegro sa piekne ovslinki po 210 za sztuke.
    Przedewszystkim ustawiasz je na odmiennych polaryzacjach i kanalach niz anteny klientow.
    Chyba najlepsze rozwiazanie, z tym, ze przesadzasz z tymi mocami anten, jesli rzeczywiscie maja one taka skutecznosc to mozesz robic link na 10km. W tym wypadku ustawaiasz jeden z APkow na bloku jako client i laczysz go skretka z drugim APkiem ustawionym jako Aces point. Chociaz z drugiej strony mysle, ze dzialaloby to takze w trybie PMP (point multipoint) czyli dwa apki z antenami dookolnymi.
  • #30 1468219
    GonzoFLaq
    Faktycznie z tymi mocami to przesadzam, mysle ze zamontuje im w bloku panelowki, ale ta dookolna lepeij niech ma ta moc, bo jakbym chcial ciagnac link gdzies dalej...
    Ale to jest juz sprawa na przyszlosc, teraz jeszcze tylko chcialbym dokladnie jeszcze raz powtorzyc schemat ustawien AP-kow
    - AP glowny w moim domu dajacy internet ma pracowac w trybie AP ?
    - pierwszy AP-ek na bloku odbierajacy sygnal z mojego domu przez antene kierunkowa w trybie AP-klient ?
    - drugi podlaczony skretka, ktory nadaje sygnal antena dookolna na klientow w bloku w trybie AP ?
    Jeszcze raz pytanie czy da sie to zrealizowac na jednym AP i na jednej antenie dookolnej ktora by odbierala i nadawala sygnal ?
    Jesli tak to na jakim AP ???
    przypominam ze w domu mam TONZE 1950H :)
    (kompletnie nie mam pojecia o tych ustawieniach AP i stad tak zamudzam - wybaczcie :) )
    Pozdro
✨ Dyskusja dotyczy budowy sieci radiowej łączącej dwie lub trzy miejscowości na odległościach od 3 do 20 km, z dostępem do internetu DSL w punkcie bazowym. Kluczowe wyzwania to dobór odpowiedniego sprzętu, częstotliwości (2,4 GHz vs 5 GHz), anten, masztów oraz konfiguracja urządzeń w trybach mostu (bridge), punkt-punkt (PtP) i punkt-wielopunkt (PtMP). Zalecane są anteny kierunkowe o wysokim zysku (np. 20-27 dBi, GRID, YAGI) oraz urządzenia o mocy dozwolonej prawnie (do 100 mW EIRP), choć w praktyce często stosuje się wyższe moce, co może naruszać przepisy URTiP. Do długich łączy (powyżej 10 km) rekomenduje się pasmo 5 GHz i sprzęt klasy 5Gi lub miniPCI z systemem MikroTik, który umożliwia zaawansowaną konfigurację routerów i mostów radiowych. W sieci lokalnej stosuje się kombinację AP w trybach klient i AP, często po dwa AP na maszt – jeden do łącza między punktami, drugi do obsługi klientów lokalnych. Wskazano na konieczność wysokich masztów (15-17 m) dla zapewnienia widoczności i minimalizacji przeszkód w strefie Fresnela. Koszty sprzętu są istotne – urządzenia 5Gi kosztują około 1800 zł netto za sztukę, a kompletne rozwiązania mogą przekroczyć 3000 zł. Poruszono także kwestie legalności i certyfikacji sprzętu oraz wpływu warunków atmosferycznych, które mają ograniczony wpływ na stabilność łącza. Wskazano na popularne modele i marki, a także na potrzebę stosowania trybów WDS do łączenia AP z antenami dookólnymi i kierunkowymi. Dodatkowo omówiono metody „wyciągnięcia” karty sieciowej na dach, sugerując użycie AP w trybie klienta i skrętki do domu zamiast bezpośredniego montażu karty.
