HILTI C4/36-ACS - Ładowarka nie startuje, problem z diodą PG985C3 i IC1 UC3845B
markb2 30 Lip 2014 07:49 5271 8
  • #1 13836465
    markb2
    Witam Wszystkich
    Mam problem z ładowarką HILTI C4/36-ACS. Przejrzałem wszystkie tematy jakie znalazły się na tym forum i dalej nie mogę uruchomić tej ładowarki.
    Wykryłem że uszkodzeniu uległa dioda:
    D101 - PG985C3 (Low-Loss Fast Recovery Diode)
    Nie mając dokładnie tego komponentu zastąpiłem go STTH2003CT (na próbe). Niestety ładowarka dalej nie startuje. Sprawdzałem komponenty z podobnych wątków znalezionych na tym forum. Z tego tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2845299.html#13690366
    wykryłem brak nap zasilającego na układzie IC1 - UC3845B (przetwornica). Sprawdziłem tranzystorki znajdujące się obok optoizolatorów i nie znalazłem uszkodzenia. Jeden tranzystor jest połączony kolektorem z nóżką zasilania układu IC1. Odłączyłem nóżkę zasilającą układ IC1 aby sprawdzić czy pojawi się wtedy napięcie. Układ zachowuje się dość dziwnie. Po podłączeniu miernika wskazuje napięcie ok 10 V ale trzymając miernik dłużej napięcie to zaczyna spadać. Co może być przyczyną? Schematu oczywiście nie mam.
  • #2 13836587
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    a może kolega ma uszkodzony akumulator? Ja przerabiałem to przy jednej z ładowarek BOSH. Przy akumulatorze coś nie stykało, ładowarka ładowała 2-3min a potemodłączała. Wymiana elementów nic nie dała. W akumulatorze (NI-CD) jedna z blaszek łączących ogniwa się poluzowała i tyle.
  • #3 13836589
    dzimi
    Ocena: 1285
    i
    - to wreszcie jest to napięcie czy go brak? Troszkę się zgubiłem...
  • #4 13837478
    markb2
    Od tego się zaczęło. Podłączyłem aku chwile pochodziło i się wyłączyło. Tylko teraz ładowarka w ogóle nie startuje. Jeden komponent był uszkodzony (ten który znalazłem D101).
    dzimi napisał:
    i
    Jak wszystko jest podłączone to napięcia nie ma. Jak odłączę dokładnie 7 nóżkę układu IC1 i sprawdzam co pojawi się na ścieżce dochodzącej do tej nóżki to mam taki dziwny efekt. Podłączam miernik widzę 10V jak chwile go potrzymam (elektrody miernika będą dotykać punktów: masa i to wyprowadzenie) to napięcie zaczyna spadać.
  • #5 13849206
    NNTFD
    Ocena: 12
    Czy bez baterii startuje?
    Powinna się po kilku sekundach zapalić zielona dioda.
    Po włożeniu baterii zaczyna ładowanie i włącza wentylator.
    Ładowarka jest odporna na uszkodzone baterie. Wczoraj włożyłem baterie z dwiema zwartymi celami i po ok 2 sek od rozpoczęcia ładowania, przestaje ładować.
    Rozgryzałem tą ładowarkę 4 miesiące. Są dwie przetwornice izolowane i izolowany feedbackiem. Udało mi się naprawić dwie o podobnych objawach (przy jednej ubiłem multimetr). Na naprawe trzeba poświęcić dzień, wiedząc co po kolei sprawdzać. Z reguły nie pada jedna rzecz. Wymiana pojedynczych scalaków i na zasadzie próby - nie ma sensu.
    Diode sprawdziałeś przed wylutowaniem i po? Też kiedyś myślałem że jest przebita - po wylutowaniu była ok.
  • #6 13849463
    markb2
    Ładowarka nie startuje w ogóle (dioda nie świeci, na pewno jest dobra ;)). Badając nap. na wyjściu ładowarki miernik wskazuje 12V. Badając w różnych miejscach obwodu te napięcia wygląda to tak jak by ładowarka była przytłumiona. Diodę sprawdzałem przed i po wlutowaniu. Dioda nie ma przejścia. Podłączając miernik w kierunku przewodzenia diody powinien wskazać jakieś cyferki (miernik ustawiony w pozycji do badania ciągłości i diod) a u mnie nie wskazuje nic.
  • #7 13849674
    problem.z.ko
    Ocena: 44
    Jak nie wskazuje nic, to wiele nie trzeba myśleć. Powinien pokazać 500-800 w kierunku przewodzenia.
  • #8 13853449
    NNTFD
    Ocena: 12
    Ok. W moim przypadku była przebita w kierunku zaporowym (i o to mi chodziło) - przewodziła w obu kierunkach z niewielkim spadkiem
  • #9 19694070
    JAN Sobczyk
    Ocena: 38
    W tych ładowarkach dioda może nie być wykryta multimetrem i nie mieć przejścia, ale gdy masz na niej napięcie to powinna świecić, wymień diodę. odnośnie zasilania IC1 to napięcie układ ten dostaje z tranzystora Q1 otwieranego optiakiem PC2 lub PC3, Jeżeli wszystko się uruchamia po załączeniu i włożeniu aku a po chwili przestaje działać to oznacza że IC1 nie jest wysterowany, nie pracuje przetwornica. Sprawdz IC402 to znaczy przyłóż plus multimetru na diodach do czwartej nogi (minus układu) i sprawdź przejścia na wszystkich wyprowadzeniach wzmacniaczy operacyjnych, oporności powinny być jednakowe.
Użytkownik zgłasza problem z ładowarką HILTI C4/36-ACS, która nie uruchamia się. Zidentyfikowano uszkodzenie diody PG985C3, którą zastąpiono diodą STTH2003CT, jednak ładowarka nadal nie działa. Użytkownik zauważył brak napięcia na układzie IC1 (UC3845B) oraz dziwne zachowanie napięcia przy pomiarach. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonym akumulatorze lub w nieprawidłowym działaniu przetwornicy. Wskazano na konieczność dokładnego sprawdzenia wszystkich komponentów oraz na możliwość, że dioda może nie być wykrywana przez multimetr, mimo że powinna działać. Zwrócono uwagę na znaczenie sprawdzenia tranzystorów i połączeń w obwodzie.
