Wyłączanie ekranu w biosie - problem przed i po wymianie pamięci i zasilacza
marko22 03 Sie 2014 09:45 1515 19
  • #1 13847188
    marko22
    Od niedawna mam spory kłopot z kompem. Prawie 4 lata działał idealnie. Do chwili obecnej.
    Konfiguracja:
    Płyta Asus Rampage II
    Procesor Intel i7 930
    Pamięci GoodRam Pro 6GB triple (kości Elpidy)
    Zasilacz Seasonic X-750
    Grafika Ati HD-5870 Gigabyte
    Reszta to szczegóły.
    Na początku padły mi kości pamięci. Tak myślałem. Nie przechodziły testu w Memtest, Win8 nie chciał się zaktualizować, wyrzucając błędy i wracał do starej wersji. Zareklamowałem. Po tygodniu dostałem nówkę komplet. Jako że nie było mnie w domu, kości wkładała żona :) No ale.....konsultacja telefoniczna ze mną, kości obsadzone - komputer nie startuje. Mówię - zostaw. Wrócę, zrobię. No i wróciłem. Posprawdzałem, włożyłem od nowa - komputer milczy :( Zawiozłem do miastowego serwisu jakiegoś - stwierdzono uszkodzenie zasilacza. No cóż...zdarza się. Reklamacja. Gość zdziwiony totalnie. Mówi, że jestem drugą osobą w jego karierze, której ten zasilacz padł. Po 2 tyg. dostałem nówkę sztukę. Podłączyłem, odpala wszystko, ale co z tego, kiedy po wejściu do biosu po chwili gaśnie mi ekran. Objaw taki jak wcześniej się zdarzało przy tych uszkodzonych pamięciach. Komputer działał, ale czasami właśnie to się robiło. Po którymś restarcie dostałem 1 długi sygnał i 3 krótkie. Cholera...znowu pamięci? Tutaj mam mały problem z identyfikacją tych sygnałów. Część opisów Ami traktuje właśnie o uszkodzeniu pamięci ale i znalazłem wpisy, że może to też być karta graficzna.
    Jeszcze jeden ciekawy objaw, że na domyślnych ustawieniach biosu płyta raz widzi 4GB, raz 6GB, a zdarzyło mi się, żę widziała 2GB :roll: Co jest teoretycznie niemożliwe, bo przy takiej konfiguracji muszą być minimum dwa sloty obsadzone, żeby całość działała. Czy ktoś w Siedlcach (tutaj mieszkam), lub w Warszawie (mogę dowieźć) jest w stanie mi zweryfikować, co jest nie tak? Ładnych parę lat sam naprawiałem każdemu wkoło komputery. Teraz raz, że nie mam na to czasu, a dwa - w moim przypadku potrzebne mi podzespoły na chwilową podmianę celem stwierdzenia, co jest nie tak.
    Rodacy....pomożecie? :)
  • #2 13847203
    kokapetyl
    Ocena: 2098
    Czy po obsadzeniu nowych modułów pamięci, był wykonany reset biosu?
  • #3 13847314
    Piotr922
    Ocena: 2
    1 gługi i dwa krótkie to jest błąd karty graficznej, kolego, więc chyba już nie trzeba tłumaczyć co należy zrobić...
  • #4 13847324
    kokapetyl
    Ocena: 2098
    A nie dwa krótkie, jak sugerujesz.
  • #5 13847350
    marko22
    Panowie...z całym szacunkiem. Skoro napisałem 1 długi i 3 krótkie, to właśnie tak jest. Reset biosu był wykonany. Choć to nie ma znaczenia dla obsadzania pamięci. Zwłaszcza takich samych. Na defaultowych ustawieniach biosu płyta głupieje i pokazuje po prawie każdym restarcie inną pojemność pamięci. Przywróciłem ustawienia z kopii, jaką miałem i na sztywno jest cały czas widoczne 6GB. To tak informacyjnie. Ale zarówno na default i jak i obecnych ustawieniach ekran w biosie się i tak wyłącza. Mam 3 podejrzanych - ponownie pamięci, karta graficzna i w ostateczności płyta główna.
  • #6 13847515
    Piotr922
    Ocena: 2
    Ok, ja się pomyliłem, miałem napisać 3, Nie oznacza to, że karty nie należy sprawdzić, bo nie zmienia to faktu, że ten beep code to uszkodzona grafika. Trzeba próbować metodą prób i błędów. Od samego patrzenia w bebechy napewno się nie naprawi.
  • #7 13848233
    marko22
    Problem rozwiązałem. Zaktualizowałem bios i na razie odpukać, nic się nie dzieje. Sądziłem, że mam ostatni jaki wyszedł. No nieważne. Działa :)
  • #8 13848330
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Widać były ciut inne - wymagały nowego biosu.
  • #9 13966014
    marko22
    Wracam Panowie i Panie.
    Męczy mnie dalej stan mojej zabawki. Jak się uruchomi, to jest ok (chyba, bo nie mam czasu go intensywnie testować), ale....podczas włączenia wchodzą wentylatory do pracy i koniec. Zero ekranu i zero diodek od pamięci i do dysku na płycie głównej (są właśnie takie na niej). Za którymś razem w końcu zaskoczy. 10 dni stał w "serwisie" u mnie w mieście i ni cholery nie mogą dojść, co jest nie tak. Objaw podobny do tego, kiedy pada procek. Ale ten jest sprawny chyba? Bo skoro odpali w końcu i działa, to chyba nie jest tak, że raz procek pracuje, a raz nie. Albo padnie, albo działa. Innych stanów raczej nie ma. Kartę graficzną zmieniałem. Ten sam objaw. W tym niby serwisie zmieniali pamięci - to samo. Zasilacz - to samo. Więc pozostaje płyta główna. Teraz pytanie - gdzie w Warszawie mogę to oddać, żeby zdiagnozowali na 100% i ją naprawili? Zna ktoś jakiś serwis, który to zrobi?
  • #10 14707413
    marko22
    Wracam ponownie Panowie i Panie. W końcu moja płyta trafiła do serwisu. Po wstępnych sprawdzeniach okazało się, że jest uszkodzony mostek południowy. Problem w tym, że serwis go nie posiada. Próbuję na razie sam na własną rękę go znaleźć, ale z mizernym skutkiem. Czy ktoś może pomóc? W Polsce raczej go nie znajdę. Może jest ktoś z USA, gdzie mógłby się czegoś dowiedzieć. Może do Intela spróbuję zadzwonić, ale czuję, że nic mi to nie da. Najważniejsza rzecz w tym wszystkim, to dokładnie musi być taki sam układ, jak na zdjęciu. Górny symbol jest powszechny, ale liczy się ten drugi.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Edit: Oddział Intela w Polsce nie jest w stanie pomóc.
  • #11 14707467
    Pablo922
    Ocena: 14
    W tym momencie proponuję oddać płytę na złom. Najprawdopodobniej za naprawę zapłacisz niewiele więcej jak nie więcej od drugiej, używanej płyty, więc...
  • #12 14707479
    marko22
    To jest Twoja propozycja rozwiązania problemu? Gdybym chciał to zrobić, to nie zawracałbym nikomu głowy po forach, tylko zrobił tak, jak to napisałeś. Ale niestety (lub stety), jestem uparty. I nie dam się rolować korporacji w stylu Asusa - kup Pan naszą płytę, a później leć do sklepu po nową, bo starej Ci nie naprawimy.
  • #13 14707889
    Pablo922
    Ocena: 14
    Właśnie tak... No ale jak nie masz co robić z kasą i wolisz przepłacać Twoja sprawa. Osobiście wolałbym wstawić nową płytę i mieć spokój. Wydaje mi się na 90%, że nigdzie nie dostaniesz tego chipu i jedyną możliwością byłoby dopaść taką samą płytę i wtedy wylutować z niej ten chip. Poza tym jesteś na 1000% pewny, że jest martwy, bo równie dobrze naruszone są połączenia BGA pod tym układem i dlatego niekontaktuje. Problem w tym, że jakże wspaniała UE wymogła, aby elektronika która jest produkowana na sprzedaż, a nie własny użytek była lutowana za pomocą cyny bez dodatku ołowiu i rónież w układach BGA są stosowane kulki bez ołowiu, co niestety czyni je bardzo wrażliwymi na pęknięcia i w tym momencie niestety układ odmawia współpracy.
  • #14 14708507
    marko22
    Płyta pojechała tutaj - http://www.aid-serwis.com.pl/ To oni stwierdzili, że jest uszkodzony ten chip. Nie naprawią, bo nie mają drugiego. Wydaje mi się, że mogliby go przelutować, bo komputer jak uruchomił się, to działał normalnie. Problemy były ze startem i restartami. Po prostu "gubiła" się karta graficzna a interfejs systemu był chyba w 8 bitach i rozdzielczości 640x480. Właśnie się zastanawiam nad tym - jakby padł, to nie powinno to chyba w ogóle działać. A jeśli raz jest ok, a raz nie, to może faktycznie coś z połączeniami. Wiem, że zakup drugiej, to najprostsze rozwiązanie. Jeśli nie znajdę tego układu, to nie pozostanie mi nic innego, jak wyrzucenie tego na śmietnik.
  • #15 14708547
    Pablo922
    Ocena: 14
    W zasadzie na śmietnik może nie. Możesz sprzedać na części serwisowi. Na Twoim miejscu zadzwoniłbym tam i zapytał o to i zapytał, czy mogliby go podgrzać i sprawdzić, bo jeżeli to tylko połączenia BGA zawiodły(a na to wskazuje, skoro działało przez jakiś czas) to wystarczy zrobić prosty test, a mianowicie podgrzać hotairem i jak zatrybi to zrobić tylko reballing, czyli zdemontować chip. założyć nowe kulki z ołowiem tym razem, przylutować i będzie git.:) Mówię ci, zrób tak, bo obawiam się, że tylko podpięli oscyloskop, zobaczyli iż jest cisza i zwali na most, a tak naprawdę to mogą być rozsypane połączenia pomiędzy chipem a płytą.
  • #16 14708591
    marko22
    Chwalą się wysokim profesjonalizmem. Ba, nawet endoskop wykorzystują w sprawdzeniach połączeń. Rozmawiałem z serwisantem trochę o tym, ale nie wypytywałem, co zrobili i na jakiej podstawie stwierdzili, że padł akurat ten mostek. Będę dzwonił jutro i poproszę o reballing.
  • #17 14709739
    marko22
    Nie ma opcji, żeby wykonać reballing. Musi być nowy układ. Czyli pozostaje mi zakup nowej platformy, albo używka.
  • #18 14709827
    Pablo922
    Ocena: 14
    Hmm, nie wiem czy tu jednoznacznym wskaźnikiem nie byłoby samo podgrzanie hotairem... Często z kartami graficznymi jest tak, że jeżeli zaczynają generować artefakty z winy połączeń BGA to wtedy podgrzanie chipu rozwiązuje problem. Co prawda na czas określony, ale przynosi i można wtedy stwierdzieć czy reballing ma sens czy nie. Nie mniej jednak gości robi Cię w konia, bo nie raz widziałem jak gościu robił reballing bez wymiany układu. Założę się o to, że po prostu odmówił, bo mu się to po prostu nie kalkuluje nie będąc pewnym czy to ma sens, dlatego woli wymienić chip, bo wie, że winą jest "milczący" chip, więc ma 100% pewności, że to ma sens w tym momencie, bo wymieni i płyta na bank wystartuje.
  • #19 14712373
    marko22
    A więc tak. Znalazłem ten chip. http://sklep.finaltech.pl/pl/bga/512-NOWY-CHIP-BGA-AF82801JIR-SLB8S-DC11-004493.html Wg informacji ze sklepu środkowa część na moim nie ma żadnego znaczenia. To jest podobno data produkcji i nr serii. Śmiało mogę go kupować. Technikowi naprawiającemu z Wrocławia wyjaśniłem już w czym rzecz (dziwne, że ja to musiałem zrobić). Powiedział, że układ jest zwarty i płyty z tamtego okresu w większości miały problemy z tym układem. Całość zamknie się w granicach 200zł (z kosztem układu). Dam znać po wymianie co i jak.
  • #20 14712752
    Pablo922
    Ocena: 14
    Aha, no to rzeczywiście lipa z samym reballem w momencie jak układ poleciał na zwarcie. :/ No ale i tak źle nie jest, ponieważ żeby kupić w miarę przyzwoitą płytę musiałbyś dorzucić 150, może więcej, tak więc uważam że cena jest do przełknięcia...
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który przestał działać poprawnie po wymianie pamięci RAM i zasilacza. Po testach okazało się, że nowa pamięć nie była rozpoznawana przez BIOS, a komputer nie uruchamiał się. Po wymianie zasilacza problem nadal występował, co sugerowało uszkodzenie płyty głównej. Po wykonaniu resetu BIOS-u i aktualizacji oprogramowania, komputer zaczął działać, ale pojawiły się nowe problemy z uruchamianiem. Ostatecznie w serwisie stwierdzono uszkodzenie mostka południowego na płycie głównej, co wymagało znalezienia odpowiedniego układu do wymiany. Użytkownik rozważał różne opcje naprawy, w tym reballing, ale ostatecznie zdecydował się na zakup nowego układu.
