Komputer po naprawie - restart, sygnały BIOS, problem z uruchomieniem po wymianie zasilacza
phil95 25 Paź 2014 17:56 1269 15
  • #1 14072597
    phil95
    Jak w temacie niedawno po naprawie komputera (5 dni) komputer zaczął działać nieprawidłowo. Otóż przeglądałem sobie foldery gdy nagle komputer się ściął pojawiły się "kolorki" i komputer się zrestartował nie było żadnego bluescreena nic po prostu reset. W czasie gdy komputer powinien się uruchomić (przejść do biosu) płyta wysłała 2 długie sygnały po których nie było żadnej reakcji. Później próbowałem reseta ale tym razem nie było nic sygnału nic komputer nie wszedł do biosu. Dopiero po kilku minutach komputer udało się uruchomić. Parametry procesor: AMD Athlon x2 3800+ 2.00 ghz płyta gigabyte ga-m55s-s3 karta graficzna ati radeon hd 5570 1gb ram kingston ddr2 2x 1 gb dodam że w naprawie wymieniony był zasilacz i kilka kondensatorów. Edit: oto zdjęcie naklejki a jutro spróbuję ten memtest
    • Komputer po naprawie - restart, sygnały BIOS, problem z uruchomieniem po wymianie zasilacza 20141025_190517.jpg (652.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer po naprawie - restart, sygnały BIOS, problem z uruchomieniem po wymianie zasilacza 20141025_182116.jpg (280.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14072603
    mati211p
    Ocena: 1130
    Jaki obecnie masz zasilacz tam?
  • #3 14072615
    phil95
    Tricord Electronic Ltd. Co atx-60 512 115/230 -AC
  • #4 14072616
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    Dla tej wersji biosu nie ma takiego sygnału błędu.
    Wymieniono zasilacz, podaj na jaki model.
    Skoro naprawa była dokonana, a usterka występuje możesz reklamować.
  • #5 14072625
    phil95
    Może się mylę ze długie ale miały mniej więcej 0,75 sek
  • #6 14072643
    daniello1704
    Ocena: 31
    Może to być kość ram-u .
    Z Twojego opisu wynika że winowajcą awarii płyty musiał być zasilacz z czarnej listy, dodatkowo nie jestem przekonany co do walorów "nowego" nabytku. Trzeba pomierzyć napięcia multimetrem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
    Dodatkowo wrzuć screen z HWmonitor i z Cristal Disk Info. To na początek.
  • #7 14072644
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    Bios masz AWARD i tu kody błędów
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1235473.html
    Nic mi nie pasuje, co do zasilacza nie wypowiadam się, ale to chyba podejrzany model.
  • #8 14072657
    mati211p
    Ocena: 1130
    Wklej zdjęcie naklejki zasilacza.
  • #9 14072664
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    Nie można tego wykluczyć, w celu sprawdzenia to podmienić na inne sprawne, lub zrobić test za pomocą programu MEMTEST
  • #10 14072728
    phil95
    Co do sygnałów to o ile dobrze pamiętam najbardziej zbliżone do błędu kości ram
  • #11 14072756
    mati211p
    Ocena: 1130
    To nie jest czasem model obudowy? Wewnątrz PC na zasilaczu powinna być naklejka.
  • #12 14074123
    młody14
    Poziom 37  
    Ocena: 230
    Macie przecież w pierwszym poście zdjęcie zasilacza!
    Chieftec GPA-500S8 czy ujdzie.
    Wydaje mi się ze poprzedni zasilacz uszkodził kartę graficzną i teraz swiruje sypiąc artefaktami.
    Należy sprawdzić w jakim stanie są kondensatory na płycie głównej i grafice.
    Wentylator na karcie pracuje?
    BTW. Czemu Ci niezbyt myślący sprzedający dają naklejkę z kodem kreskowym w miejscu tabliczki znamionowej?
  • #13 14074161
    mati211p
    Ocena: 1130
    Ale nie było, została wklejona po moim poście. Karta prawidłowo zamontowana, nie za luźno włożona ?
  • #14 14074249
    daniello1704
    Ocena: 31
    Wg autora płyta wróciła z naprawy gdzie zostały wymienione kondensatory. Przy słabym zasilaczu przy płycie głównej bardzo często pada również karta. Najlepiej było by sprawdzić ją na innym komputerze.
    W dalszym ciągu czekamy na pomiar napięć oraz na wynik memtest.
  • #15 14082826
    phil95
    Wczoraj rano dokładnie obejrzałem komputer i zauważyłem ze jedna kość ram była nie dopięte wiec ją odpiolem i porządnie popiołem. Problem do teraz nie wystepuje . Moje pytanie to czy to mogło być przyczyną problemu?
✨ Po naprawie komputera, który miał wymieniony zasilacz i kondensatory, użytkownik doświadczył problemów z uruchomieniem. Komputer resetował się bez bluescreena, a płyta główna emitowała dwa długie sygnały BIOS. Użytkownik podejrzewał, że problem może leżeć w pamięci RAM, ponieważ jedna z kości była nieprawidłowo podłączona. Po jej poprawnym zamocowaniu problem ustąpił. W dyskusji zasugerowano również sprawdzenie napięć zasilacza oraz kondensatorów na płycie głównej i karcie graficznej.
