Opel Tigra - Montaż przekaźnika czasowego pompy paliwa 12V 30/20A
wojtas91 06 Sie 2014 22:00 4836 30
  • #1 13857192
    wojtas91
    Ocena: 35
    Chce zamontować taki przekaźnik, aby po wlaczeniu zapłonu uruchamiała sie pompa na 2 sek. Seryjnie pompa startuje razem z rozruchem silnika. Chce to zmienić ponieważ mam delikatny problem z odpalaniem.
    Czy przekaźnik 12V 30/20A o oznaczeniach pinów T, 30, 87, 87a, 86 nada sie do tego ?
  • #2 13857266
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Kolego nie tędy droga, najpierw trzeba ustalić dlaczego z rana nie chce odpalać, skoro sprawny silnik odpala bez problemu to należy doprowadzić go do stanu sprawności a nie łatać to jakimiś patentami. Opisz dokładniej jak przebiega proces odpalania i na czym polega dokładnie problem (czy ciepły czy zimny silnik, podaj nam najwięcej szczegółów żebyśmy mogli przeprowadzić wywiad).
    A te oznaczenia typu 30 itp to oznaczenia stałego zasilania początku i końca uzwojenia cewki itp i niewiele to nam mówi b to standardowe oznaczenie dla pinów większości przekaźników, lepszy byłby tutaj schemat z obudowy przekaźnika, ale tak jak mówię nie tędy droga.
  • #3 13857635
    wojtas91
    Ocena: 35
    Po jezdzie na lpg, gdy ja odpalam po godzinie na benzynie ma strasznie niskie obroty tak jakby jej paliwa właśnie brakowało. Trwa to ok 5 sek. Zgasze i znowu odpale to juz tego problemu nie ma.
    Dodam, gaz I gen :/ Taki juz był niestety.
    Gdy jezdze na benzynie (0 LPG) to tego problemu nie ma.
    Przekaźnik mam taki jak w załączniku.
    • Opel Tigra - Montaż przekaźnika czasowego pompy paliwa 12V 30/20A pobrane.jpg (5.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 13857638
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    To bardziej bym obstawiał że zalewa go gazem, przyglądnąłbym się reduktorowi.
  • #5 13857643
    wojtas91
    Ocena: 35
    Reduktor kupowałem nowy BRC Tecno rok temu. Ale tam są też elektrozawory, które zamykają/otwierają gaz. To co, puszczała by gaz do dolotu na postoju ?
  • #6 13857648
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Trzeba by to sprawdzić.
  • #7 13857650
    wojtas91
    Ocena: 35
    W jaki sposob ?
  • #8 13857692
    manta
    Ocena: 1529
    Zakręcić zawór w butli.
  • #9 13857695
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    I poczekaj aż samochód sam zgaśnie.
    A następnie z rana spróbuj odpalić i zobacz czy odpali bez problemu.
  • #10 13858224
    wojtas91
    Ocena: 35
    Czyli po skonczonej jezdzie na LPG nie gasic samochodu tylko zakrecic zawor, poczekac az auto zgasnie i z rana probowac palic na benzynie ?
  • #12 13858926
    wojtas91
    Ocena: 35
    Bez takiego testu moge stwierdzic ze odpali dobrze, bo jak mowilem gdy nie wlaczam gazu i jezdze na samej benzynie problemu nie ma. W czym problem ?
    Ktos moze podrzucic jakis schemat jak podlaczyc taki przekaznik i czy taki przekaznik nada sie ?
  • #13 13858946
    andrzej20001
    Ocena: 6610
    No jak na benzynie samej jest ok to po co przekaźniki? Napraw instalacje lpg.
  • #14 13858969
    tzok
    Ocena: 6408
    No więc z całą pewnością można stwierdzić, że przekaźnik nic nie da, bo z zasilaniem w benzynę jest wszystko dobrze, natomiast na postoju gromadzi Ci się gaz w kolektorze dolotowym i w chwili rozruchu silnik dostaje dwa paliwa na raz.
    Masz 2 opcje - poprawić instalację (zalecam, bo z tą nie powinieneś dostać przeglądu) albo przełączać na benzynę na ok. 30s przed zgaszeniem silnika. Na marginesie dodam, że wyrzucenie LPG albo przeróbka na IV generację na pewno wyszła by temu autu na dobre.
    Jak nie masz pieniędzy to przerób przynajmniej na II generację - to koszt kilkuset zł. Mam nadzieję, że masz chociaż emulację sondy założoną... bo inaczej to też może być przyczyna problemów z rozruchem zimnego silnika.
  • #15 13859064
    wojtas91
    Ocena: 35
    Dobrze, ale pytanie czemu puszcza gaz ?
    Jedynie co mam do tej instalki załozone to emulator wtryskiwaczy.
    Takie troche nie na ręke wlaczanie na 30 sek benzyny po jezdzie na LPG :P
  • #16 13859129
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Np przez wężyk podciśnieniowy od reduktora.
  • #17 13859149
    tzok
    Ocena: 6408
    To koniecznie załóż emulator lambdy albo resetter ECU.
    Całkiem normalna praktyka dla instalacji I generacji w ich naturalnym środowisku - czyli w silniku na gaźniku - tam zawsze trzeba było było przełączyć na benzynę przed zgaszeniem silnika.
  • #18 13859428
    wojtas91
    Ocena: 35
    Resetter ECU? Czemu to służy?
  • #19 13859685
    tzok
    Ocena: 6408
    Kasowaniu adaptacji zebranych podczas jazdy na LPG z instalacją I/II generacji bez emulacji sondy.
  • #20 13859825
    wojtas91
    Ocena: 35
    Tylko że w Tigrze nie działa sposob na odlaczenie aku na iles tam czasu ;)
  • #21 13859875
    tzok
    Ocena: 6408
    Resetter OBD to "ciut" bardziej skomplikowane urządzenie niż przekaźnik odcinający zasilanie ECU.
  • #22 13860451
    wojtas91
    Ocena: 35
    Masz na mysli usuniecie mapy wtryskowej i nauczenie od nowa ?
  • #23 13860805
    tzok
    Ocena: 6408
    Nie mapy wtryskowej, bo ona jest stała ale jej korekt. W tym aucie powinien wystarczyć emulator sondy lambda, on powinien zapobiec rozjeżdżaniu się adaptacji wtrysku benzyny podczas jazdy na LPG. Ale jakbyś znalazł trochę wolnej gotówki to rozważyłbym przeróbkę na instalację wtryskową.
  • #24 13861165
    wojtas91
    Ocena: 35
    Wiem wiem na pewno z czasem wsadze sekwencje. Od razu na mocy przybierze ;)
    Czyli musze znalezc kogos kto mi zrobi korekte mapy wtryskowej ?
  • #25 13861255
    andrzej20001
    Ocena: 6610
    USZCZELNIJ LPG
  • #26 13861280
    tzok
    Ocena: 6408
    Nie, musisz założyć emulator sondy lub wymienić instalację, żeby sterownik silnika podczas jazdy na LPG nie zbierał fałszywych korekt czasu wtrysku lub założyć resetter ECU, żeby przywracał te korekty na 0 przy każdym włączeniu zapłonu.
    Druga sprawa to usunięcie wypływu LPG na postoju.
  • #27 13861319
    wojtas91
    Ocena: 35
    Emulator sondy zamowie a co ze sprawą wyplywu gazu na postoju? Jak ja załatwic ?
  • #28 13861342
    tzok
    Ocena: 6408
    Przegląd parownika i elektrozaworów. Problemem może być też długi wąż między parownikiem a mikserem. Tak czy inaczej przed dłuższym postojem przełączałbym na benzynę i przegazował, żeby dopalić resztki gazu.
  • #29 13861636
    wojtas91
    Ocena: 35
    Zmieniałem elektrozawor przy butli i przy filtrze. Został jeszcze przy reduktorze. Wymienie i dam znać czy zmieniło sie cos :)
  • #30 13861715
    tzok
    Ocena: 6408
    Kiedy właśnie ten przy reduktorze jest najważniejszy. Pozostałe to tylko zabezpieczenie. Membrany w reduktorze wymieniałeś?
✨ Użytkownik planuje zamontować przekaźnik czasowy 12V 30/20A, aby uruchomić pompę paliwa na 2 sekundy po włączeniu zapłonu, zamiast podczas rozruchu silnika. W odpowiedziach zasugerowano, że problem z odpalaniem może być związany z instalacją LPG, a nie z samą pompą paliwa. Użytkownik zauważył, że po jeździe na LPG silnik ma niskie obroty przy odpalaniu na benzynie, co może wskazywać na zalewanie silnika gazem. Rekomendacje obejmowały sprawdzenie reduktora, elektrozaworów oraz zastosowanie emulatora sondy lambda, aby uniknąć fałszywych korekt czasu wtrysku. Użytkownik został również poinstruowany, aby przed dłuższym postojem przełączać na benzynę, co może pomóc w rozwiązaniu problemu z wypływem gazu na postoju.
