unitra fonica PW9013-konserwacja-co wimienic i na co ???
cichy977 25 Kwi 2005 18:23 5138 24
  • #1 1436290
    cichy977
    Ocena: 7
    Witam...
    mam własnie taki leciwy juz nieco wzmacniacz, niemniej jestem z niego zadowolony. Wyczysciłem potencjometry juz nie trzeszczą. Mam końcówki 2N6488 i 2N6491. (widac że wymieniane-ja tego nie robiłem)Chce zrobić konserwacje tzn. aby szumy były mniejsze i aby lepiej grał,lepszy basik :) . Co mam wymienić czy może dać BD 911,912. Napewno conieco już wyschło ale nie wiem za co sie zabrać co warto wymienic i na co, może kondensatory dołożyć lub wymienić, może traznystory inne. Prosze o rade, specem nie jestem ale myśle że ktoś mi pomoże :) To ma trafo 190 VA więc powinno się jeszcze z tego coś wycisnąć. Mile widziany kontakt gg 1561911 -łatwiej się dogadać :)
  • #2 1436400
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli masz takie mocne trafo, to możesz wymienić tranzystory końcowe, na dwa razy mocniejsze i puścić to na dwa razy mniejszą oporność kolumn, moc podskoczy dwu krotnie.
  • #3 1436429
    cichy977
    Ocena: 7
    Tak myślałem ale nie znam sie az tak i potrzebuje konkretów a i chyba trzeba będzie dodać kondensatory w zasilaczu bo tam raptem jest
    2 x 4700 40V a ja mam takich 8 w wzmacniaczu do suba :) Czytałem duzo o jakiś tranzystorach sterujacych o wymianie wyschniętych kondensatorów o jakiś regulacjach ale tego jest tyle że się pogubiłem. Może ktoś to juz robił i ma pewne sugestie :)
  • #4 1436555
    Kociołek
    Ocena: 15
    Polecam wymienić wszystkie kondensatory elektrolityczne w torach sygnałowych. To naprawdę dużo daje, a koszt tego jest znikomy (do kilkunastu złotych) i godzina pracy.
  • #5 1438329
    cichy977
    Ocena: 7
    Zapewne wpłynie to na jakośc dzwięku ale jak wycisnąć nieco więcej mocy te koncówki pracuja na ok. 70 W co daje jeszcze pewną rezerwe zasilania a i mam jeszcze pytanie co wymienić aby "odswieżyć" nieco prace korektora dzwięku acha i już ostatnia sprawa czy te wszystkie kondensatory moge wymienić na nieco większe (raczej nie ale wole się upewnić) albo z którymi moge tak zrobić ??
  • #6 1438374
    elektron85
    Ocena: 6
    napewno na wiekszy możesz wymienić ten duży na taki do 50 v i pojemniości około 9000 uf
  • #7 1438388
    cichy977
    Ocena: 7
    A może jakiś fachwiec ma pomysł na bardziej integrujące w konstrukcje elektroniki przeróbki. Na forum jest tego wiele ale nie wiem czy to wszystko mozna naraz zastosować acha o co chodzi w niskoszumnych tranzystorach i podnoszeniu prądu na końcówkach ??
  • #8 1438410
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Możesz śmiało po wymieniać tranzystory na nisko szumowe, ale jeżeli chodzi Ci o podniesienie prądu w stopniu końcowym, to nie bardzo wiem, o co Ci chodzi, jeżeli o podniesienie prądu spoczynkowego, to raczej odradzam.
  • #9 1438423
    cichy977
    Ocena: 7
    ale które te tranzystory wymienic w teori jestem lepszy jak w praktyce ucze sie w innym kierunku a elektronika to tak w wolnych chwilach poprostu chce składać kolumny ale najpierw wzmocnić wzmacniacz może ktoś już tuningował pw9013 albo podobny ??
  • #10 1438450
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Możesz wszystkie w przedwzmacniaczu, a najważniejsze to te wejściowe w pierwszych stopniach.
  • #11 1438498
    cichy977
    Ocena: 7
    wiem ze wszyscy sie starają ale niestety nie wszystko rozumiem było by mi łatwiej jakby ktoś napisał np R122 wymień na cos tam :) pod tym adresem jest schemat moze ktoś sie zainteresuje :) Z góry dziękuje :)
    http://cichy977.fm.interia.pl/pw9013.zip
  • #12 1438529
    elektron85
    Ocena: 6
    a iwcie jakie ma standardowe parametry ten amplituer bo ja nigdzie tego nie moge znaleść?
  • #13 1438675
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Wejścia gramofonowe, te najczulsze, to T101, T102 i drugi kanał, to 201 i 202, potem masz T103, T104 i T105, w drugim kanale będzie to samo, tylko T203, 204 i 205. Końcówek może nie ruszaj, napięcie tam jest 2x38V i przejście na 4 Ohm i tak by wymagało zwiększenia trafa, bo to byś miał o koło 100u wat na kanał, po dokręcaj tylko tranzystory końcowe, po latach lubią być luźne, a to pierwszy powód do uszkodzenia, jak masz multimetr z pomiarem hFE, to zmierz bety T113, 114, 213 i 214, po latach lubią się tracić.
  • #14 1438916
    cichy977
    Ocena: 7
    wzmacniacz orginalnie posiadał 2 pary koncówek Cemi bd395 i bd396 w ich manualach pisze że maja 65W a w manualu od bd911/912 piszą że mają 95W. Na wzmacniaczu pisze 2x35W przy 8Ω. Pobór z sieci 190 VA. Wydaje mi się że po daniu pary bd911/912 i dopięciu 2 konkretniejszych kondensatorów na zasilaczu coś pomoże tylko czy nie przekroczy to 40V bo taki jest tam orginalnie kondensator. Sa jeszcze jakies 2 tranzystorki takie małe wpięte w radiator razem z tymi 2 parami i czy ich wymiana coś pomoże a no i na jakie :)
    acha a coś więcej o 'BETACH'
    znalazłem na forum cos takiego :
    "Trafo 250W 2x30V toroid.Zamiast 2x4700uF dać 2x10 000uF 50V.Wymienić BD911/912 na BD249 i 250 i mamy prawdziwe 80W 8R ..... tylko na radiator wiatraczek ! "
    ale nie wiem co o tym sądzic :) nie moge znaleść odpowiedników BD911/912 może ktoś ma katalg i sprawdzi to coś napisane wyżej :)
    acha zapomniałem dodać że wzmacniacz przcuje cały czas z załączonym trybem LOUDNES bo bez niego dzwięk jest strasznie płaski i nie wiem czym to jest spowodowane może gdybym to poprawił to grał by lepiej ??
  • #15 1441337
    cichy977
    Ocena: 7
    HELP ?? :)
  • #16 1444893
  • #17 1445077
    cichy977
    Ocena: 7
    ale chyba można cos pozmieniać ??
  • #18 1445127
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    We wzmacniaczu PW3015 też jest napisane 85VA a trafo ma 50W. Ale czy to na pewno bzdury ? Niekoniecznie, to chyba od współczynnika mocy zależy. Może ktoś moje przypuszczenie potwierdzi, że 190VA może się równać 120W ?
    Tak czy siak, trafo w PW9013 ma 120W. I bez wymiany trafa za wiele nie zdziałasz, można wymienić trazystory na mocniejsze, dać wiatrak i przy mniejszej niż 8 omów impedancji będzie większa moc chwilowa, ale przy dłuższym graniu trafo będzie słabym punktem.
  • #19 1445364
  • #20 1447593
    cichy977
    Ocena: 7
    czyli co najlepiej tom unitre do kosza i japończyka zakupić ?? no nie wiem co będzie lepsze ....
  • #21 1447909
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    barthezz napisał:
    W tym wypadku jeśli chodzi o stek bzdur to miałem na myśli te wszystkie technicsy i inne badziewia co mają 400W poboru prądu a na przykład trafo 120.
    Mówiąc "japończyk" masz na myśli "te wszystkie technicsy i inne badziewia" ?
    Jeśli chcesz znacznie zwiększyć moc, to w grę wchodzi albo wymiana trafa i poważna przeróbka tego wzmacniacza, albo kupno nowego. Może się okazać, że bardziej opłaca się kupić nowy, zależy co chcesz kupić. Ale dlaczego chcesz tego wyrzucać do kosza ? Tak nie można, lepiej daj potrzebującemu :). "Ta Unitra" to dobry sprzęt, tylko ma małą moc, ale i tak sporą jak na potrzeby domowe.
  • #22 1450638
    cichy977
    Ocena: 7
    trafo to ts120/13 i ma spore osiagi 2x25V przy 3.1A to sporo ale aby to wykożystać coś trzeba by pozmaieniać
  • #23 1530668
    cichy977
    Ocena: 7
    witam...
    czy jest sens zmieniać tranzystory 2n6488 i 2n6491 na BD911 i BD912 - te pierwsze to 75W a te drugie 95W. Trafo ma 120W więc i tak nie uzyska się tych 75W a te stare koncówki się nawet nie grzeją zabardzo. Nie wyglądają na stare chość ja ich nie wymieniałęm. Nie wiem co robic ??
  • #24 4918608
    Wenmin
    Ocena: 6
    Z tego co mi wiadomo to te 2n są "badziewia" i więcej wytrzymują BD sprawdź w jakimś katalogu jakie mają parametry i porównaj je nie tylko pod względem mocy, na pewno należy powymieniać kondensatory a filtrujące zasilanie można dać więcej. posprawdzaj czy rezystory nie są nad palone jeśli tak wymień je na takie same ale większej mocy.
  • #25 4918619
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Kolega daty widzi?
    Wykopaliska zamykam!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
✨ Dyskusja dotyczy konserwacji i modernizacji wzmacniacza Unitra Fonica PW9013 w celu poprawy jakości dźwięku, zmniejszenia szumów oraz zwiększenia mocy wyjściowej. Użytkownik posiada tranzystory końcowe 2N6488 i 2N6491, rozważa ich wymianę na mocniejsze BD911 i BD912, a także rozbudowę filtracji zasilania poprzez zwiększenie pojemności kondensatorów elektrolitycznych (np. z 2x4700µF 40V do 2x10000µF 50V). Zalecane jest wymienienie wszystkich kondensatorów elektrolitycznych w torach sygnałowych oraz wejściowych tranzystorów niskoszumowych, szczególnie w stopniach przedwzmacniacza (np. T101, T102, T103, T104, T105 i ich odpowiedniki w drugim kanale). Wzmacniacz posiada transformator o mocy około 120W (TS120/13, 2x25V przy 3,1A), co ogranicza maksymalną moc wyjściową i wymaga ostrożności przy zwiększaniu obciążenia lub mocy tranzystorów końcowych. Podniesienie prądu spoczynkowego w stopniu końcowym jest odradzane. Wymiana tranzystorów na niskoszumowe i mocniejsze może poprawić parametry, ale bez wymiany transformatora i odpowiedniego chłodzenia (np. wentylatora) nie uzyska się znacznego wzrostu mocy. Wskazane jest także sprawdzenie i ewentualna wymiana rezystorów, które mogą być przegrzane. Wymiana kondensatorów na większe pojemności jest możliwa, ale należy zachować odpowiednie napięcie znamionowe. Wzmacniacz PW9013 jest ceniony za jakość dźwięku, jednak jego moc jest ograniczona przez parametry zasilania i konstrukcję. Kompleksowa modernizacja wymaga uwzględnienia wszystkich tych elementów.
