VW Passat B4 '95r - na ciepłym silniku wyciekający płyn chłodniczy
mirkos123 02 Wrz 2015 17:55 1413 6
  • #1 14966352
    mirkos123
    Mam problem z płynem chłodniczym. Silnik benzyna 2.0 115KM. Dokładnie w czasie jazdy na juz dobrze rozgrzanym silniku zaczyna migać lampka temperatury a wskaźnik pokazuje cały czas 90 stopni. Nic sie nie dzieje dopóki nie stanę i nie zgaszę auta. Wtedy wypluwa cały płyn z układu chłodzenia.
  • #2 14966469
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5055
    Lampka może migać z powodu braku płynu w zbiorniczku.
    To że wskaźnik pokazuje 90 nie oznacza że jest tam 90 - on już pokazuje tyle gdy silnik ma temperaturę w przedziale 70-105 stopni.
    Gdybyś nie zgasił to też wyrzuci płyn?
  • #3 14967609
    mirkos123
    jak nie gasze to nie wyrzuca i wszystko jest ok
  • #5 14968168
    mirkos123
    tak działa wlacza sie normalnie
  • #6 14968239
    andrzej20001
    Ocena: 6682
    Korek nieszczelny.
  • #7 14968636
    mirkos123
    Korek ze zbiornika płynu chłodzącego ??
Użytkownik zgłasza problem z wyciekiem płynu chłodniczego w VW Passat B4 z silnikiem benzynowym 2.0 115KM. W trakcie jazdy na rozgrzanym silniku miga lampka temperatury, mimo że wskaźnik pokazuje stałe 90 stopni. Po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika następuje wyrzucenie płynu z układu chłodzenia. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być niski poziom płynu w zbiorniczku, nieszczelny korek lub problemy z wiatrakiem chłodzenia. Użytkownik potwierdza, że wiatrak działa prawidłowo.
