Audigy 2 ZS i Pioneer VSX814 - brak dźwięku 5.1 przez optyczne połączenie
Roball 25 Kwi 2005 21:53 2284 20
  • #1 1437084
    Roball
    Ocena: 33
    Mam problem z dźwiękiem. Karta Audigy 2ZS Box połączona jest za pomocą przewodu optycznego z amplitunerem Pioneer VSX 814s. Do amplitunera jest podłączony zestaw głośników 5.1. Problem polega na tym, że po przełączeniu w amplitunerze na bezpośrednie odtwarzanie dźwięku źródłowego z karty grają tylko fronty. Z poziomu karty mam możliwość zmieniania głośności tylko frontów. Speaker test: Channel & Noise puszcza sygnały testowe tylko do frontów. Po włączeniu dekoderów amplitunera dźwięk jest we wszystkich głośnikach. Po zmianie przewodu na Coaxial jest to samo.
    Dodam, że w oprogramowaniu karty jest ustawiony system 5.1.
    Proszę pomóżcie... doradźcie w czym tkwi problem.
  • #3 1437534
    Roball
    Ocena: 33
    Co masz na myśli "w wymuszonym trybie"???
    W żadnym trybie amplitunera nie mam kontroli nad kanałami... sprawdzam to zmieniając głośność kanałów. Reagują tylko fronty.
    Amplitutuner wyświetla: hmh: Signal Digital, i tryb odsłuchowy (np. Neo 6, Pro Logic II...). Brak sygnału Dolby Digital, DTS.
    PS. Jak wcześniej pisałem po przełączeniu na tryb DIRECT pracują tylko fronty (DIRECT wg instrukcji: Świeci się, gdy użytkowane jest odtwarzanie bezpośrednie - direct playback. Funkcja ta omija wszystkie efekty sygnałów, balansu, DSP oraz Dolby Surround).
  • #4 1437573
    LordBlick
    Ocena: 69
    Sporo sprzętów ma wyświetlacz, a na nim bywa wyświetlone w jakim aktualnietrybie pracuje dekoder dźwięku.
    Twój sprzęt może pracować w :
    DTS 96/24, DTS-ES, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS NEO:6. Poszukaj w jakim trybie pracuje karta dźwiękowa przy przełączeniu w 5.1.
    Przy podłączeniu do tego samego wejścia optycznego np. DVD jest wszystko w porządku ?
  • #5 1437635
    Roball
    Ocena: 33
    Sprawdzałem na DVD/LD (optyczne/spdif), VCR (optyczne) , CD (spdif). Myśle, że to można wykluczyć.
    ---Karta może dekodować:
    Dolby Digital: EX/Pro Logic
    DTS-ES Matrix 6.1 (for decoding 5.1 channel soundtracks).
    Obie możliwości są włączone.
  • #6 1437662
    LordBlick
    Ocena: 69
    A Surround Mixer masz zainstalowany ? (mixer od karty) Powinna tam być opcja Front-Rear (przód-tył)
  • #7 1439104
    Roball
    Ocena: 33
    Zadajmy wiec pytanie podstawowe... jaki sygnał (w jakiej postaci) wysyłany jest przez Coaxial lub optyka do amplitunera? Zdekodowany przez procesor dźwieku czy oryginalny??
  • #8 1439346
    LordBlick
    Ocena: 69
    Sygnał jest kodowany do postaci cyfrowej, przesyłany łączem optycznym, lub elektrycznym i w amplitunerze następuje zdekodowanie do postaci analogowej, z jednoczesnym rozdzieleniem na kanały.
  • #9 1439852
    Roball
    Ocena: 33
    Czyli słusznie dociekam przyczyny...?? Bo już zgłupiałem. Powinienem mieć kontrolę wszystkich kanałów z poziomu karty sterując procesorem dźwięku na karcie??
    Dodam, że sprzęt ten jest podłączony od m-ca i jest tak od początku.
    Co do Surround Mixer to jest on zainstalowany... zmieniając suwak "przód-tył" w pozycji tylko tył - cisza...
  • #10 1439906
    LordBlick
    Ocena: 69
    A co się dzieje, gdy tylko jedna z możliwości jest wybrana ?
  • #11 1440138
    Roball
    Ocena: 33
    To samo. Nawet po wyłączeniu wszystkich dekoderów.
  • #13 1440426
    Roball
    Ocena: 33
    Znalazłem na forum pewną kwestię dotyczącą wyjścia spdif z karty (co pewnie również dotyczy optycznego z panelu - mam wersję Platinum)...:
    - Cyfrowe wyjście wspierające 5.1 (6-kanałowe wyjście SPDIF dla cyfrowych zestawów głośnikowych Creative). Co wobec tego po podłączeniu amplitunera jest do niego przesyłane...??
    PS. Nie rozumiem pytania.
  • #15 1440720
    Roball
    Ocena: 33
    To jest dokładnie ten zestaw z góry na tej stronce...
    Nie znam żadnej aplikacji do testów, albo się nie rozumiemy.
  • #16 1440846
    Platon
    Ocena: 170
    Jezeli chodzi o to ze nie ma dzwieku 5.1 przy laczeniu cyfrowym DD, a jest przy Dolby Surround itp. Nie znam tego modelu, ale karta na 99% nie ma kodera DD. Wiec po cyfrze przesle tylko stereo. Jezeli chodzi o 5.1 to moze wyslac gotowe zakodowane sciezki 5.1 do amplitunera: Np z filmow DVD, filmow divx+AC3, predefiniowane dzwieki z gier.
    Jezeli chcesz miec wszedzie 5.1 polacz to analogowo, lub zmien plyte glowna na cos z SoundStormem.
  • #17 1442903
    Roball
    Ocena: 33
    Platon... czyli uwazasz że jest wszystko w porządku?
    W opisach jest wymienione że posiada DD. np. (http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48596005) to jak mam się do tego ustosunkować?
    Czy podczas przesyłania dźwięku filmu z DivX z AC3 5.1 (w przypadku tej karty) powinien być przesyłany sygnał stereo z zakodowanym dźwiękiem 5.1 czy wielokanałowy. Jest przesyłany dźwięk stereo przy pominięciu dekoderów amplitunera... z dekoderami wielokanałowy, tylko nie wiem czy amplituner symuluje pozostałe na podstawie stereo z frontów, czy rzeczywiście rozdziela wierny dźwięk 5.1?
    Platon
    Ocena: 170
    IMO nie mylac sie duzo powinno byc tak:
    Posiada DD - czyli dekoduje (i tak programowo) dzwiek DD: z plyt DVD, divx+AC3, itp na glosniki 5.1
    W przypadku filmu z dzwiekiem DD - powinien zostac przeslany kablem cyfrowym do amplitunera - i zostac zdekodowany do pelnych 5.1 (diodka DD w ampli sie powinna siecic).
    Dzwiek stero moze zostac zdekodowany w ampli do surround przed dekoder dolby surround (takie analogowe kodowania dzieku dookolnego w sygnale stereo.
  • #19 1443979
    Roball
    Ocena: 33
    Oglądałem właśnie film w formacie AC3 i sygnał na amplitunerze nie wskazywał że dekodowany jest sygnał DD, ale efekty były zauważalne w każdym kanale z osobna. Dialogi w centralnym, muzyka we wszystkich, efekty różnie...
    W przyszłym tygodniu dołożę DVD do komputera, może wtedy coś się zaświeci.
    Póki co serdecznie dziękuję za okazane zainteresowanie i pomoc.
  • #20 1554297
    Jacek D K
    Ocena: 30
    Roball napisz co dalej. Czy podłączyłeś już DVD i czy coś się swieci? Ważne też jest, że aby się coś świeciło w sygnale audio ( DD, DTS ) musi być flaga na podstawie, której amplik ustawia odpowiedni dekoder i informuje o tym odpowiednim napisem. U mnie z kompa sygnał dociera do ampla i jest odtwarzany we wszystkich kanałach jednak nie wiem czy to jest oryginał 5.1 czy przeróba ampla z sygnału stereo czy też dzwięk np. DTS jest przez kartę przerabiany czy puszczany na wprost.
  • #21 1997103
    Roball
    Ocena: 33
    Witam po przerwie...
    Niebawem podłącze komputerowe DVD z wyjściem cyfrowym dźwięku więc okaże się czy na amplitunerze pojawi się DD czy DTS. Do tej pory na amplitunerze mimo przesyłanego dźwięku z karty (optycznie) znaczki takie się nie pojawiły (próbowałem również SPDIF) ale efekt 5.1 jest wyraźnie zauważalny... tyle że sygnał dociera z AC3 (filmów dvd-rip) może tu jest "pies pogrzebany". Jak tylko podłącze DVD (w tym tygodniu) odpisze jakie są rezultaty.
    Pozdrowionka
Problem dotyczy braku dźwięku 5.1 przesyłanego z karty dźwiękowej Creative Audigy 2 ZS Box do amplitunera Pioneer VSX 814s za pomocą połączenia optycznego lub coaxial. Po przełączeniu amplitunera na tryb bezpośredni (Direct Playback) dźwięk odtwarzany jest tylko na przednich kanałach, a test głośników z poziomu karty sygnalizuje dźwięk jedynie na frontach. Amplituner wyświetla sygnał cyfrowy, ale nie wykrywa sygnału Dolby Digital ani DTS, mimo że karta ma włączone dekodery Dolby Digital EX i DTS-ES Matrix 6.1. Użytkownik posiada zainstalowany Surround Mixer, jednak zmiana balansu front-tył nie powoduje dźwięku na tylnych kanałach. Próby z różnymi źródłami (DVD, VCR, CD) i kablami cyfrowymi nie przyniosły poprawy. Dyskusja wskazuje, że karta prawdopodobnie nie posiada sprzętowego kodera Dolby Digital, więc przesyła sygnał stereo po SPDIF, a pełny dźwięk 5.1 jest możliwy tylko przy przesyłaniu zakodowanych ścieżek (np. z filmów DVD, DivX+AC3). Amplituner dekoduje sygnał do 5.1, ale w trybie Direct Playback omija dekodery, co skutkuje dźwiękiem tylko na frontach. Zalecane jest podłączenie źródła z zakodowanym sygnałem 5.1 (np. DVD z wyjściem cyfrowym) w celu weryfikacji działania dekodera amplitunera. Alternatywnie, aby uzyskać pełne 5.1 bez zakodowanych ścieżek, sugerowane jest połączenie analogowe lub użycie innej karty dźwiękowej z wbudowanym kodowaniem Dolby Digital.
